风暴窗安装正确吗?
1910双|发布能源效率和耐久性在
我们购买了八扇高质量的拉尔森防风窗,用Low-E玻璃替换了旧的铝防风窗(或者在一个没有防风窗的地方安装了一扇防风窗)。(这些层过去被称为“黄金层”。)我们许多有100多年历史的窗户都是在更换绳子或破碎玻璃的过程中被拉紧的,但不是所有的。都装了新玻璃。
在一些窗户上,防风暴窗并不与外壳的垂直边缘齐平。这是一个问题吗?(我们的房子一点都不紧,墙壁上没有绝缘材料,显然重物所在的空腔也是空气流动的来源)
如图所示,在风暴窗口的底部有垂直切面。这些是下水道吗?这个位置的防风窗不包括螺钉,所以应该单独放置,对吗?
最后一个问题,一间卧室的窗户,而不是另外两间,有时会在防风窗内凝结。(二楼卧室)。房子里的其他挡风玻璃都没有这个问题。我们是不是应该观察一下,确保两扇窗户之间的窗台上没有大的水珠/没有潮湿(它是刚刷过漆的)?或者这是否严重到我们需要重新安装暴风或者拆掉底部窗框,把窗户锁紧?或者两个肩带都被拆了?(售价600美元)
不管怎样,我们在4a区,一年有五个月的暴风雨会关闭,我们卧室的两扇窗户下面有一个热水铸铁散热器,一个有冷凝,另一个没有。
拉尔森金色风暴窗台的图像结果
    阿尔卑斯山脉||#1
    风暴窗上的冷凝物通常来自内部空气泄漏。如果它很轻,而且底部没有液态水,那我就不用担心了。
    要解决这个问题,你要么把你的箱子拉紧(绳子可以在前面施展魔法),要么让风暴放松,以获得更多的外部气流和干燥。这并不理想,但比在路上剥皮要好得多。
    底部的槽是泪槽,不应该被堵住。其余的风暴应该紧紧地靠在窗户上以达到最佳效果。你不会想要这种超级紧,因为你总是需要少量的空气流动来干燥,但不是大的间隙。
