爬行空间氡(零碎的方法与完整和蒸汽屏障耐久性)
sippycup.|发布了能源效率和耐用性在
大家好,我就长话短说了。我读过Martin Holladay关于爬行空间问题的两篇开创性文章——第一篇是关于密封爬行空间的,第二篇是关于氡的。我在East TN(夏季炎热/潮湿)的一处1943年的住宅合同中有两个爬行空间(第一个是最初的基础,1200平方英尺)。下一个是350平方英尺。此外,它是通过一个基础上的通气口,原来较大的基础。)我在检查期间,氡测试结果是14 pCi/L (EPA行动限制是4)。除了氡和其他一些小问题,我喜欢这所房子,该地区任何其他房子>50%可能有类似的氡问题。
我已经对蒸汽屏障感兴趣了,这是必须要做的。卖家已经准备好了半解决方案——一些没有密封在一起的塑料片和一个主动除湿器。我认为,通过适当地密封爬行空间的污垢地板,我可以减少湿度(节省$$除湿机操作)和氡。
对观众来说几个问题:
(1):昨天与氡承包商交谈时,达成共识的解决方案是安装蒸汽屏障,并在蒸汽屏障下方安装一个通风、主动减压系统。听起来不错,我是工程师,我知道它是怎么运作的。但是,每个工作范围是1500美元。是否值得先做蒸汽屏障,看看氡在哪里结束(甚至可能买我自己的探测器),然后如果需要进一步改进,继续进行主动排气?当然,承包商可能希望一次性完成所有工作($),并说服他们采用零碎的方法可能很困难,特别是考虑到他们的<4 pCi/L保证。
此外,对于在蒸汽屏障下使用穿孔水平管的技术,在现有的蒸汽屏障下安装可能存在合法问题。
(2)在合理范围内,如果可能并且经济的话,我希望蒸汽屏障是一个终生(~30年)的解决方案。我听说过6mil, 10mil, 20mil等塑料屏障。除了屏障厚度,对延长使用寿命的安装策略有什么建议吗?好像我看到有人在塑料下面放了什么东西。
非常感谢,
埃里克
    彼得恩格尔||#1
    单靠蒸汽屏障是不可能使您的氡水平达标的。即使是一个非常详细的无源氡系统,通常也只能将室内氡水平降低几个点。你可能需要主动吸引系统。
    确保它们非常良好地细节蒸汽屏障。必须用湿密封胶粘贴和/或密封所有接缝。在墙壁上使用密封胶和终端杆。您正在拍摄尽可能靠近密闭。
    如果您选择尝试零碎的方法,我建议在安装蒸汽屏障之前挖掘沟渠和安装石头和穿孔氡管。这将增加成本,但是如果需要使额外的管道和粉丝更容易,以使其成为活动系统。
    对于蒸汽屏障,有许多比典型的6-mil poly更持久的解决方案。看一下“强化板蒸汽屏障”。大多数都是12-20密尔厚的,用编织加固来增加韧性。这些比简单的聚醚耐用多了。
    祝你好运。
  2. Brian Pontolilo||#2
    嗨埃里克,
    它听起来像是打算在购买这所房子时封印爬行空间,你在密封的爬网空间上读了马丁的博客,以便你知道密封爬行空间氡水平往往更高。如果是这样,我猜你的第一个问题的答案取决于您的财务和与承包商有关在两个阶段执行工作的想法和成本影响的讨论。当你暗示时,将承包商出来两次,它可能最终更昂贵。如果是我的房子,我将花费1500美元安装有源系统,因为氡是一个真正的健康问题。
    在铺设在爬行空间中,我已经看到人们在一边踢出任何石头,以保护爬行空间倒入蒸汽屏障。有些人放下一层薄的刚性泡沫或只是使用另外的牺牲聚合物。密封的蒸汽屏障是密封的蒸汽屏障,因此我猜这取决于你的爬行空间地板的状况以及你花费时间和金钱的意愿,以确保寿命。我知道一些人建议一个叫做Tu Tuff的蒸汽屏障,了解耐用性问题。
    请告诉我们您决定做些什么以及如何解决所有问题。
  3. Jon R.||# 3
    我和彼得 - 安装石头/管道以来,您可能需要一个活动系统。带有光滑的石头,没有交通,我希望塑料永远持续下去。
  4. sippycup.||#4
    伙计们,谢谢今天的回复!
    埃里克
