GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
子平板排水详细信息
威廉科斯特洛|发布绿色建筑技术在
新建筑,规划基础和地下室细节......我要求我们的建筑师在我们的地下板(〜1000平方英尺)下安装排水管,并让它们通过基础连接到页脚排水管。建筑商说得好(即使他认为这个矫枉过正),但它会在额外的砾石中造成沉重的价格。最初计划用于4英寸的砾石(均由2英寸XPS,然后聚)。或者,他说,我们可以尝试只是挖掘几个沟槽,在那里砾石可以深入达到8英寸,并将管道设置在那里,留下4英寸的砾石的剩余子板面积。只是想知道......这通常是如何完成的?深深的砾石床?我听说平板下方4英寸的砾石是标准的,应该是足够的,但是你如何在其中安装4英寸排水管?这么多沟渠的想法怎么样?8英寸的砾石?
此外,是否有任何优点的想法,副板排水有点“过度杀伤”?(我们所处的土地坡度适中,但现阶段对土壤剖面和地下水水平了解不多。)
    威廉,
    我认为板块下的4英寸压碎的石头是矫枉过正。毋庸置疑,基础排水沟是一个代码要求。
    然而,存在不同的方法。一些建筑商包括板坯下的穿孔管;其他人假设如果周边被排出(通过脚沟),则不需要在板坯下具有穿孔管。
    虽然这是一个判断呼叫,但我认为包括至少一个管道的管道是一个好主意,通过脚进入脚踏,以将子板块与脚踏漏极连接。请注意,该管道可以穿过基础 - 它可以中断混凝土。它不必走在基础之下。(如果您不相信我,请与工程师一起检查。脚踏上方的浇筑混凝土墙可以很容易地桥接塑料管代表的4英寸中断。)
    皱纹担心氡。如果您在板块下包括用于Radon系列的穿孔管 - 而且您可能应该 - 您可以制作有效的论点,即该氡集系统不应与基础排水系统连接。分离这两个系统是一个有利于将排水管放在脚的周边,而没有管道的情况下,同时保持氡集合的子板区域。
    在我看来,这两种方法都有效。压碎的石垫可以让水找到管道。我喜欢看到脚下至少有几英寸的碎石,但我知道一些以前的承包商希望看到“未被扰动的土壤”上的地基。
    - Martin Holladay
  2. 威廉科斯特洛||#2
    谢谢马丁。为了澄清......板块下的4英寸砾石并非有问题。我们肯定需要,通过屋顶向氡控制将砾石床通风。一个问题是我们根本需要子平板排水,而你说真的是一个判断电话。
    但是,如果我们决定有亚板坯排水,似乎我们可能需要一个更深的砾石床,也许8英寸,所以4英寸的排水管可以在上方和下方进行一些间隙。或者,建造者建议只是在那里制作一些更深的砾石沟槽和铺设管道,但在4英寸处保持其余的砾石床。似乎应该有效,没有?
    至于氡,通常用于氡收集和排放的管道是相同的吗?为什么这被认为是一个潜在的问题?为每个系统使用不同的管道能解决问题吗?
    马丁Holladay||#3
    威廉,
    Q。“氡的收集和排放通常使用相同的管道吗?”
    A.否。如果氡管连接到排气扇(从而创建有源系统),您不希望风扇将空气从“排水到日光”管道拉动。您希望Radon Fan减压子板气体。
    Q。“为每个系统使用不同的管道能解决问题吗?”
    A.不完全,但仍建议单独的管道。更多信息在这里:所有关于氡。
    - Martin Holladay
