GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
雨屏墙设计的适用性
杰森惠特雷|发布了GBA专业帮助在
我正在为今年夏天在俄克拉荷马州的一个小房子开展墙面设计。来自内部的我计划的墙壁如下:
1.1/2 "石膏
2.2×6螺栓框架,24″O.C.
3.腔内纤维素绝缘
4.1/2 "胶合板
5.1”XPS
6.30 #感觉
7.2×4垂直毛条连接到FastenMaster规格(3/4″材料似乎不适合侧紧固件)
8.金属箔辐射屏障钉在护墙板上切割3/4″深的毛边条-这也将3/ 2″条缩小到大约2″,以帮助减少热桥(抱歉,我没有这个细节的图纸,但主要的想法是在辐射屏障的两边保持3/4″气隙,将其正好放在毡和Hardiplank之间)
9.Hardiplank站。
我有能力构建大会,但我是设计的业余爱好者。我是ove的粉丝,即使它几乎没有使用过。额外的绝缘加上的热桥接似乎是没有脑子。I also hope to incorporate the XPS, even though I don’t think that I should get carried away with the thickness here in Zone 3. Although not as common as the ubiquitous housewraps around here, the 30# felt is specified because of its breathability.
我确实有一些担心:
1.感觉是正确的位置吗?它应该在胶合板和XPS之间吗?我甚至是用毛毡的权利吗?
2.在使用这种设计时会面消防码是否有任何关注?具体有关正确使用XPS?
3.有任何问题与1 1/2″开放创建2×4 furring?2倍材料的成本并不比1倍大多少,当我考虑到它们不太可能分裂,以及为哈迪普兰提供一个更合适的固定表面时,它们似乎是更好的选择。
辐射障碍只是我现在已经有一年的想法。我知道垂直墙上的温度负荷几乎是屋顶的体验,但过去几年我们在100度以上超过了1000度,高分为109.虽然硬普兰人显然没有热质量砖墙,似乎它在这种情况下仍然会变热。
通过仔细的组装,我希望保持墙壁设计尽可能密封,但我真正担心的是任何严重低渗透膜。小房子的设计,只有800平方米。将有可能有更高的湿度水平,而该州的东北部分通常是潮湿的。似乎最好的办法是让墙体移动它需要的潮气。
抱歉长期。我真诚地赞赏您可能拥有的任何建议。如果我听到这一点,请不要犹豫,让我失望。我想做到这一点,现在更改一个计划比我所有紧固在一起的时间更好!
谢谢!!
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    杰森,
    问:“感觉是正确的位置吗?应该是胶合板和XPS之间吗?我甚至是正确的使用感觉?”
    答:每个墙都需要一个WRB,沥青毛毡是一个完全可接受的选择。只需确保您知道您的WRB是哪种材料,并确保您的闪光灯与您的WRB集成。更多信息在这里:所有关于防水障碍
    ...在这里:家包裹在哪里?
    问:“在使用这种设计时会遇到消防码是否有任何担忧?特别是关于正确使用XPS?”
    答:这是一个由当地官方代码解释的问题。和你当地的建筑部门谈谈。
    Q。“对2x4毛边造成的1 1/2”开口有什么问题吗?”
    答:完全可以将Hardie Fiber-Cement壁板放在仅3/4英寸厚的1x4粗束上。有关更多信息,请参阅:
    http://www.jameshardiecommercial.com/cad-hardiepanel-wood-framing-furring.shtml.
    “哈迪面板墙板细节-木框架与木毛边条”
    http://www.jameShardie.com/pdf/install/install_panel-canada.pdf.
    “HardiePanel®Siding可以安装在毛皮条上(按照本地建筑代码要求)。”
    我真的可以在纤维水泥墙板下使用2英寸的刚性绝缘材料吗?
    任何退回的Hardie Lap坐在外部绝缘体上吗?
    你应该在Hardie壁橱里使用毛茸茸的条带吗?
    问:“辐射障碍只是我现在已经拥有过的一个想法。”
    答:我建议您使用面对箔的多异氰脲酸酯而不是XPS加上单独的辐射屏障。安装细节将更简单。
  2. 杰森惠特雷||#2
    您的回答非常有帮助,非常感谢!
    我想我理解使用箔面聚异氰脲酸盐的概念,将箔面朝向雨幕中的气隙,但我不确定这将如何简化安装。多异氰脲酸酯是否能像WRB一样消除毛毡?
    你对“隔离辐射屏障”有什么建议吗?
    虽然我知道这些细节需要花费一些时间来安装,但我将辐射屏障安装在空气空间中心的主要原因是为了最大化其性能。我的印象是,在与其他材料接触时,辐射产品只是作为导体,所以至少有一面必须面对一个开放的空间。我只是假设两边都是最好的,这就是我喜欢额外麻烦的原因,而不是箔面纸材料。如果从一个方面到两个方面的性能改进不显著,也许我应该按照建议简化设计。我真的不是个喜欢受罚的人!
    顺便说一下,我忘了提到这将是通风墙组装,顶部和底部。
    再次感谢你!我衷心感谢您的回复!
    马丁·霍洛拉||# 3
    杰森,
    我建议你放弃在两个空间之间安装一个辐射屏障的想法。每个空气空间只能增加大约1.5 r的推力——这根本不值得。贴在一个单一的空气空间,与箔面聚碳酸酯在一边的空气空间。
  4. 杰森惠特雷||#4
    我同意你的看法。谢谢你给我指路。
