日光室蒸汽屏障
sroyce9|发布一般的问题在
我家有一个大约8英尺x17英尺的阳光走廊,建在地面以上2英尺的混凝土板上,在通往阳光走廊的厨房下面9英寸的地方。两个外墙由2 × 4结构的18英寸高及膝墙组成,绝缘,周围有大窗户。空间是不热的。
我的计划是把地板提升到和厨房一样的高度,这样我们年纪大了就更容易进去了。将在12英寸的中心上使用2×6,在16英寸的中心上使用2×8,这取决于哪个合适。天花板高度不是问题。完成的地板将采用工程硬木。我将在搁栅之间安装绝缘材料。
我应该在哪里安装防蒸汽装置?直接在楼板上、搁栅下还是已完成的地板下?或者,我应该在地板上安装几个收银机让它呼吸吗?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨Sroyce9。
    你知道板条下面是否有蒸汽屏障吗?如果有,你不需要额外的蒸汽屏障以上的板。如果你在板的下方没有蒸汽屏障,或者不确定,或者知道板有水分问题,那么就在板的正上方安装蒸汽屏障(我假设是聚乙烯薄膜)。
    此外,你可以考虑在平板上放置硬质泡沫隔热层(在蒸汽屏障上方),并在硬质泡沫顶部安装地板搁栅(在这种情况下,枕木)。你可能需要把枕木扯到一个特定的宽度,让阳光走廊的地板与厨房的地板平齐,但最终你会得到一个连续的热障和一个漂亮的硬地板。
    1. sroyce9||#2
      谢谢你的建议。最初的建筑是在一个独立的基础上,但连接到家庭地下室(如果这样做有意义的话)。这是一个有屋顶的门廊,除此之外没有围墙。我怀疑平板上不存在蒸汽屏障。几年前我加了齐膝墙和窗户。
  2. 乔恩·R||# 3
    >太空未加热....我将在搁栅之间安装绝缘材料。
    这种绝缘材料的预期用途是什么?
    不要把集中负荷放在泡沫上。
    马丁Holladay||#4
    罗伊斯,
    了解你的地理位置或气候带会很有帮助。
