小登记册和小靴子的供应商?
粘土Whitenack|发布环保产品及物料在
你好,
我有一个完整的手册J, S, D,和t,现在我必须找到不同的部分一个片段。
由于房子的负荷很小,管道和配件比我在当地大箱供应商的库存中看到的要小。例如,我需要4×4和4×6管道靴和登记格栅。我在哪里可以找到那些尺寸的配件?
    粘土,
    一般来说,管道式微型系统需要低静压,这意味着低能量的风扇和大管道。如果有的话,你的寄存器的大小应该比平时大,而不是比平时小。即使我是错的,增大您的寄存器不会导致性能损失。
  2. 粘土Whitenack||#2
    谢谢你的额外建议。我把这些计算交给了HVAC Design Pros(以前的Home Energy Partners),所以我相信设计是正确的。我们要用富士通12RLFCD,据我所知它的ASP比典型的导管小裂口要高。有小寄存器的房间是小负荷房间…需要50cfm及以下的房间。
    很高兴听到我能给靴子和收银机加码。这将是一个痛苦的试图追踪这些项目。
    Dana多赛特||#3
    有时,有必要缩小供应寄存器靴子处的管道,以增加速度,增强房间内合理空气混合的“投掷”(特别是在较低的风机速度下)。和你的管道设计师讨论一下。
    对于返回管道这不是一个问题-过大的寄存器总是好的。
  4. 粘土Whitenack||#4
    谢谢达纳。如果我需要这些小尺寸的供应靴,我要去哪里买这样的动物呢?那必须是定制制作的吗?
  5. 乔恩·R||#5
    6英寸的时候你应该会更轻松。注意,分层是抛掷和供给空气与房间空气之间的δ - t的函数。delta-T应该低与你的迷你分叉-但你可以阻止部分烧烤增加速度/投掷。
    Dana多赛特||#6
    John Semmelhack可能是推荐特定供应商的合适人选。看他的照片在这个帖子:
    //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/93846/mitsubishi-minisplits-horizontally-ducted
  7. 查理•沙利文||# 7
    层结也是包膜的热量和空气泄漏的结果。如果你有一个好的信封,这是另一个不用担心乱扔和混合的理由。
