支撑屋顶和热桥的砖饰面
粘土Whitenack|发布绿色建筑技术在
你好,
我会尽我最大的努力把我现在的情况描述得尽可能清楚。如果我失败了,不要犹豫,问更多的信息。
我正在建一座两层砖砌的房子,旁边有一层楼的侧翼。为了节省开支,我把厢房的后墙设计成与主屋的后墙齐平。这个计划的缺点是,在机翼屋顶上方的墙上的砖饰面将没有很多的支撑在它下面休息。
我们的想法是在屋顶下面安装一根钢梁,为贴面提供所需的结构支撑。我们计划在地基和钢梁之间架设钢柱,这样我们就不用依赖木头的沉降,随着时间的推移,上面的砖就会开裂。
钢柱可以运行有两个位置:他们可以运行的外部框架墙但在砖,使用的空间要有3”的polyiso硬质泡沫塑料,或者他们可以通过外墙的内部运行,占用空间,吹绝缘。
想弄清楚每个地点的利弊。如果它在墙的外面,我可能会有一些热桥,因为我不会有保温外的柱子,但如果我运行的柱子在墙内,我将有热桥从柱子到阁楼。
想法吗?
  1. 粘土Whitenack||# 1
    最后一段,第二句应该写:....柱子外面不会有绝缘层……”
  2. 乔Suhrada||#2
    建筑师的设计中有没有说房子是用来承载砖头的,他的计划是什么?
    马尔科姆·泰勒||# 3
    粘土,
    如果上面的横梁和砖与起居空间绝缘,那么把柱子也放在绝缘外面可能是有意义的。否则,在某种程度上,你会从试图让东西保持在冷的状态,到试图让帖子保持温暖——它们都是相互关联的。
  4. 凯文ZORSKI||#4
    Clay -我不完全理解这个困境,一张图片或图表可能会有帮助。我想象的是一栋两层的砖房,上面有一个倾斜的屋顶,在山墙上有一层“额外的”或“凸出的”。为什么不先建好主屋,然后把侧翼作为附加部分,把侧翼屋顶的椽子和房子旁边的墙壁通过砖墙和泡沫板固定到主屋的立柱墙上呢?然后你会在侧翼有一个内部砖墙,侧翼看起来就像一个额外的部分。他们制作了隔离墙(用于建造带有泡沫外壳的木质房屋上的甲板),你可以准备好接收在砖饰面内等待的椽。你必须在主屋的砖墙上放置反闪光。(这可以在以后切进砂浆中,就像你会为一个真正的添加,但那将是更多的工作。)除非机翼非常大,否则这似乎比设计一些东西来支撑一楼的砖块要简单得多。基本上,我的建议是,用砖砌整面墙而不是用金属结构来做。如果这不可行,那么马尔科姆的想法——把金属柱子和横梁放在隔热层外面,在砖块的平面上是个好主意,它们最终可能会藏在机翼的内墙后面。顺便说一下,我建议不要让翼墙的平面与主屋的平面一致,而是把它设置在一英尺内。我从没见过与主结构齐平的机翼看起来是对的。
    马丁Holladay||# 5
    粘土,
    正如马尔科姆所说,这听起来像一座巨大的热桥。
    如果我没理解错的话,你想把钢梁放在你家的隔热层里面。如果这是计划,你将连接一个冬季温暖的钢梁与冬季寒冷的砖饰面。整个冬天,砖的贴面都会吸收横梁上的热量。
  6. 粘土Whitenack||#6
    该死的马丁,你起得真早!是的,梁会在阁楼上,与墙外的砖接触。所以,是的,光束会接近外部温度。支撑这根梁的钢柱需要向下延伸到坚实的地基上。如果我在墙内运行,就像你和其他人说的,那是一个巨大的热桥。另一种选择是将它们沿着外墙的外面,在外层和砖之间,在刚性泡沫的空间。我想这是更好的,因为我仍然可以有5-1/2“吹纤维素之间的柱子和内壁。虽然不如墙体的其他部分具有刚性绝缘,但比将冷热柱完全置于保温层内要好。
    谢谢你的回复。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    粘土,
    为什么不在两个柱槽中用泡沫代替纤维素呢?
  8. 粘土Whitenack||#8
    谢谢您的回复。柱子必须足够大,以支持重量,所以我不知道有多少空间内的螺柱海湾将有绝缘。让我们说柱子是3“,如果我的位置直接针对鞘,那将留下2-1/2在2x6螺柱湾。2-1/2"的刚性polyiso是R14,这是更好的,显然,比螺栓bay没有绝缘,但它是更好的柱子在外墙外,允许你有5-1/2"纤维素之间的内部和柱子?
    另外,如果它进入了外墙,我还需要担心柱子上的冷凝吗?在冬天,当那个帖子真的很冷的时候,当我失去温暖潮湿的空气通过墙的时候,它会凝结在上面吗?如果是这样的话,我想这可能会给那些螺柱带来问题吧?
  9. 粘土Whitenack||#9
    但这给了mean一个主意,Malcolm…
    如上所述,如果我将柱子设置在外墙外,我将失去在该空间中放置刚性泡沫的能力,因此我将在该空间中失去整面墙的r值。但是,我可以用硬泡沫填充那个隔间每平方英寸的r值更大。因为我们正在谈论一个单一的螺柱湾(x2),我们没有谈论很多额外的费用与纤维素。我知道这是不建议把硬质泡沫塑料两边的墙,因为这不会允许的osb干,但如果这螺栓湾inerior泡沫和一个3”部分没有外部硬质泡沫塑料外,将足以让外部干燥吗?
  10. 粘土Whitenack||#10
    哈哈哈!Malcolm,重读一下你的第7条评论,你就会意识到这正是你所建议的!我还以为你是在建议我把柱子放上去然后再塞进硬泡沫呢。天啊。我想我今天早上需要更多的咖啡!
