Pat Beurskens对他的热泵热水器很满意,但他担心这一天即将到来,它将无法满足需求。
他预见到,有一天他年幼的女儿会用更多的热水,而伯尔斯肯斯正在装修他西雅图家中的地下室,准备出租。这也会增加热水的使用。
在这样的背景下,Beurskens公司停产的GE Geospring也出现了疲态。“最近,”他写道在问答论坛发帖这句话的意思是:“洗了两次澡之后,热水器就开到最大了。我会改装一个1.5加仑/分钟的适配器,这将会有帮助,但我仍然担心会有租户和热水用光。”
为了从他的系统中挤出更多的容量,Beurskens正在考虑一个太阳能热水器和一个电热水器。
他更喜欢用热泵热水器,因为它效率高。他不想更换一个更大的型号,因为费用,因为他没有资格获得另一个折扣。
他问道:“我的主要问题是:把无罐电加热器串联在热泵水箱前,只有当水箱温度开始下降时,无罐电加热器才会启动,这样能行吗?”
这就是本期重点问答节目的问题。
避免使用无电热水器
Dana Dorsett认为,最好的选择是完全避免使用无水箱的电热水器。
他写道:“没有水箱的电动汽车对进入的水温不像化石燃料那样敏感,但它们确实是对电网基础设施的滥用,也是最不环保的选择之一。”
8的评论
如果限制流量为1.5加仑/分钟(我使用< 1加仑/分钟),那么二次加热器可以小于35A(通常为0A),与相邻加热器的使用相关性较低。节省备用损失和空间,使用小型电动无水箱。
丹·考特利的研究虽然有趣,但似乎并没有很好地模拟单个家庭或2-3家庭的供水和排水运行,比26个单元的公寓大楼或6套学生住房短得多,后者的分配损失要高得多。我很想知道他的36家NAHB研究中心在20世纪90年代的详细情况,但我的WAG表现是基于2005年或之后的多个加拿大研究(其中一个是在温哥华,离Pat Beursken的位置不远)。
我的温度数据是基于我家的现场测量(虽然没有达到NIST的精度标准,而且没有随时间的数据记录:-))。自20世纪90年代以来,热交换器本身和管道保温的规范要求有了很大的改进。EcoDrain公司推出的新型重力薄膜单元甚至将可再生能源公司的PowerPipe系列甩在了后面,这些PowerPipe单元以一英寸一英寸的舒适利润率击败了20世纪90年代的任何产品。
丹说:
“总的来说,热质量会降低性能——想想用12加仑的水淋浴,在达到稳态性能之前,需要3加仑的水流来加热排水管道和热交换器。”
不开玩笑! ? !为了得到三加仑的水,热水器和淋浴间需要150英尺3/4英寸的管道!那当然不是我的房子,也可能不是你的(或帕特的)。但这是一个很好的点,体积/距离很重要。
在我的家里,从热水器到淋浴器大约有15英尺长的(绝缘的)铜管道,其中大部分是半英寸,总容积低于一加仑。YMMV——但要估计你的实际配送量(和损失)是很容易的,而不是试图从一个更大的多单元住宅情况中推断出来,或从20世纪90年代的研究中未指定的36套住宅。
铸铁和塑料排水管将使一个真正的净性能差别太,就像垂直和水平排水管。垂直排水管的损失更大,因为与重力膜接触的表面积更大,而水平排水管的损失最多是与水接触表面积的20%,即使是2英寸的排水管,而垂直排水几乎是100%的表面接触(这正是重力膜热交换器正在开发的特点)大多数新的小型住宅都使用塑料,其导热系数和热质量都比铸铁低。在我的房子里,淋浴间和排水热回收装置之间大约有10英尺高(4英寸)的铸铁排水道,其中8英尺是水平的。
还是YMMV,但Pat Beursken的情况更像我的房子,而不是学生公寓或26个单元的公寓楼。
“但这并不意味着它一定具有成本效益。”
从安装成本的净现值与全生命周期能源成本相比,它随当地费率和热水器的效率而变化。在Pat的案例中,成本效益的一个重要部分是避免/交易的安装第二个热水器(无水箱或水箱)或超大热泵热水器或其他解决方案的成本。避免/交易的成本是安装排水热回收装置成本的很大一部分。成本差异的现值随电价和备选解决方案的估计成本和效率而变化。
在水箱顶部看热水器助推器是否有意义,以增加表观容量?
https://www.rheem.com/innovations/innovation_residential/water-heater-booster/
似乎房主主要关心的是边缘使用情况,而不是日常使用,所以为这些事件添加一点容量似乎是合适的。这些设备只有几百美元,我认为他已经有适当的电力,因为它是今天的热泵单元。
只有当泵无法满足需求时,增压器才会启动,这样就不用担心损失了。
这是一个有趣的产品,不知道为什么我以前没有看到过。由于它只运行在一个30安培电路,我想知道是否对电网的影响,达纳提到的仍然是一个问题。
目前的排水热回收管道和流量限制的解决方案目前看来是有效的。如果/当我们的需求增加时,我可能会考虑安装热水器助推器。
好奇一下,你把热水器调到混合模式了吗?
另一个想法是,如果现有的热泵热水器的输出在下降,那么很有可能它的效率也不是你想的那样。可能需要维修一下,氟利昂可能不够用了
如何测试GE热泵热水器的效率?我知道我可以通过有线网络连接我的手机。如果我这样做了,如果我用浏览器指向热水器的IP地址,热水器是否会保存任何可以查看的统计数据?
热水器上的以太网口为无线适配器,由于GE公司的热泵热水器售罄,不再支持无线适配器。小心把任何东西插进端口,因为我炸毁了我的控制面板,试图让无线工作。(刚插上电源)
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
