接线松下WhisperValue浴缸风扇-相同或不同于WhisperGreen系列?
C L|发布了绿色建筑技术在
我有松下的FV-0510VS1 WhisperValue直流风扇作为浴室的排气风扇,我试图确定在一个“相当不错的房子”的最佳设置。
参数:
1.这些功能仅为浴缸排气扇;房子还有2个松下ERV,完全分开。
2.在外部的松下EZ通风口的外部有短跑,这些是用的。
3.如果你去掉格栅,这些排气风扇除了风扇还有两个项目-一个冷凝传感器-一个设置RH的刻度盘,还有一个开关将风扇设置在50/80或100 cfm
在谷歌看来松下WhisperGreen系列线路的情况下,传感器总是“on”允许风扇打开当湿度变得过去选点,和墙壁开关风扇时可以覆盖,并将风扇在低湿度的气味,但在高湿度时,传感器打开风扇时无法覆盖。1.我可以将下面链接中描述的3个方向的Whisper Green系列接线方法应用到我的WhisperValue粉丝上吗?
https://www.protradecraft.com/panasonic/three-ways-wire-panasonic-whispergreen-select-exhaust-fan2.
如果上面的工作情况,有人有一个连接到特定装饰墙开关的链接,将进一步“简化”这使得当手动打开墙壁开关时,风扇仅运行10分钟,然后如果冷凝器会自动关闭传感器不打电话给它运行吗?我知道我可以通过可选的5/10/15/20 min按钮来获得切换,但这些都也有一个持续的按钮或按住覆盖。我正试图带走某人故意将其转向的能力持续运行并忘记将其关闭,以及简化交换机......
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆·泰勒||#1
    CL,
    我不知道如何用一个集成的湿度传感器来做。我一直都是这样做的,将输入的电源分别发送到带计时器的墙上开关和单独的安装在墙上的湿度控制开关,然后将两个都发送到风扇。那就没有办法让一个关掉另一个了。
    这是我使用的计时器,不能让它开着超过30分钟。
    https://www.homedepot.com/p/Woods-15-Amp-5-10-15-30-Minute-In-Wall-Countdown-Digital-Timer-Switch-White-59007WD/203638983
  2. C L||#2
    松下的WhisperValue接线图-附件-似乎使控制开关和电源开关之间的区别。如果你没关电源开关,
    —风扇是否总是为冷凝模块提供“待机”电源,以允许冷凝模块控制风扇?
    - 这会消耗太多的电源待机吗?
    -控制开关会超越冷凝模块的控制吗?
    —是否有办法限制控制开关超越冷凝模块控制的时间?- ie不允许用户永远打开风扇,只是一个预设的时间增量,或几个预设的时间增量?
      马尔科姆·泰勒||#3
      CL,
      不。电源开关所在的黑色导线是线路电压的来源。如果你通过关闭电源开关来中断它,那么就没有办法让电源到达风扇。没有待机电源,完全没有电源。
      方法#3在您发布的链接上是风扇如何为整体湿度传感器和交换机的连接方式,但要回答您的原始问题,我不知道是否有可能与您拥有的粉丝。
      1. C L||#5
        谢谢你!我的问题措辞很糟糕——我说“关掉电源”的意思是不要安装它——只安装控制开关,所以墙上只有一个开关。经过这样的澄清,我想我们说的是同一件事……
          马尔科姆·泰勒||#6
          CL,
          是的。我打赌它会像你想要那样有线的那样工作。
  3. 删除||#4
    删除
