Panasonic WhisperGreen粉丝:问题还是特点?
诺拉汗|发布一般的问题在
我最近安装了一个Panasonic WhisperGreen浴缸风扇,我不确定它是否工作正常。它将运行一段时间,然后停止大约30秒,然后重新启动。它应该这样做吗?它现在是在一个计时器开关上,但它最初是在一个简单的开/关开关上,它做同样的事情。
如果是其他型号的风扇,我会认为它出了故障并将其退回,但这种型号的风扇在打开后会等待20-30秒,因为它会慢慢地使风扇加速,这个论坛说这是一个功能,而不是一个bug。也许是直流电动机的特性?或者可能是对调节空气流量的传感器的某种校准?
谢谢你能给予的任何帮助!
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    你没有安装运动或冷凝传感器模块,对吗?通过延时模块,可以将风扇设定为低速连续运行,打开风扇开关后再加速到较高的转速。这就是你说的"定时器"吗
    直流风扇在低速时超级安静,并且处于开机状态。对于我的粉丝来说,他们需要大约20或30秒才能达到(对我来说)可以听到的速度。这是正常的行为。
  2. 诺拉汗||#2
    谢谢你,史蒂夫。没有,我没有安装任何模块。我提到的定时器是一个通用的墙壁开关,它可以让我打开风扇10分钟,1小时,2小时,等等。如果我把它设定为一个小时(或任何时间长度),就像你说的,最初它将需要20-30秒来加速。然后过了一段时间——可能15分钟,也可能45分钟——风扇就会关闭。然后大约30秒后,我将听到它重新启动,然后它将在程序设定的剩余时间内运行。我确实联系了松下,没有回应。
  3. Steve Knapp乔治亚州||#3
    很多模型都是用定时器作为标准模块来构建的。我建议把烤架拿下来检查一下。
  4. 诺拉汗||#4
    没有模块。我的问题仍然存在,在这个论坛上有几十个推荐了绿语粉的人:有没有其他人经历过粉丝关闭大约30秒,然后重新开始?是直流电动机造成的吗?是否与改变风扇转速以确保满足规定的CFM输出的先进特性有关?
    1. Steve Knapp乔治亚州||#5
      从接线图上看,似乎大多数单元都包括两根红色的电线,用于添加一个信号开关。如果你不使用这个开关,而是把红色的电线连接到电源上,这可能会损坏风扇。
  5. 安德鲁·C||#6
    我有一个类似的松下排气风扇。确实需要很长一段时间才能提升。我模糊地记得读到它花了前十秒左右寻找一个计时模块。如果它没有找到一个,它就开始慢慢地增加。大约20秒后,它正常运行。
    问题是客人不知道这一点,当风扇不能立即工作时,他们打开和关闭其他开关,最终不使用风扇。我不得不在风扇开关上贴上20秒的延迟标签。
    我试着设置一个定时控制开关,但它对风扇不起作用。不记得或不确定为什么,但我不得不回到传统的拨动开关与标签。我知道这并不能解决你的第一个问题,但这就是我的经验。一旦风扇运行,它的工作很好,是可以接受的安静。
    阿尔卑斯山脉||# 7
    相同的经验。启动缓慢,但运行后从未关闭。
  7. 菲尔·雷||#8
    我有两个耳语格林他们没有像诺拉提到的那样跑,停,跑。我认为这是一个错误,但我不了解单位的深度。
  8. 詹姆斯·杰夫||#9
    没有,我没有注意到风扇运行时的关闭。
  9. 马特·F||#10
    你们的具体型号是什么?墙计时器的型号是什么?
    我的车在启动时是正常的慢速坡道。我的Lutron wall time有一个“功能”,它会在一分钟前关掉风扇作为警告。这不是很好地工作与缓慢的速度斜坡的风扇和我希望我可以关闭它。
  10. 诺拉汗||#11
    我有松下FV-11-15VK2 WhisperGreen。我不知道墙上的计时器是什么牌子的,也不知道是什么型号的(买的是高清的,猜是Lutron),但它不是一个一分钟的警告,有时它会在30分钟的运行中出现5分钟的警告。此外,我注意到这种停止-开始的行为,我安装通风口的第一天,当我使用一个简单的开关墙壁开关。
    我将进行实验,看看当窗户打开或其他房间通风口开启时,这种情况是否频繁发生——看看这种停止-启动是否与调节风扇转速以保持恒定CFM流量的特性有关。也许我偶尔会在内部制造足够的负压关闭窗户,其他通风口运行我让通风口的大脑停止并重新校准。我的房子不是特别紧,但如果有人在做饭,而厨房的引擎盖开着,我就会发现问题。我希望在几周内更新这个。感谢所有的帮助!
  11. 马特·F||#12
    有一种想法是这些风扇耗电量很低。这个定时器有一个中立的连接或它是电线像一个正常的开关在热腿?我想知道,如果安培通过风扇太低保持定时器继电器锁定?
    编辑:你说它是在一个标准开关上发生的。我会更换风扇。用同样的模型应该很容易。
  12. MzzP||#13
    我刚刚改装了一个FV-0511VKS2耳语风扇。我的标准配置有一个模块。我认为更高端的($$$)可以-它有计时器和风扇速度。这是组件,我必须从风扇删除,因为它是编程运行24/7在低速。重点是消除需要人为互动来激活风扇-主要是由于水分原因。
    https://www.amazon.com/Panasonic-FV-VS15VK1-Whisper-Select-Plug-Multi-Speed/dp/B00JALSFN4/ref=asc_df_B00JALSFN4/?tag=bingshoppinga-20&linkCode=df0&hvadid=&hvpos=&hvnetw=o&hvrand=&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583589101719993&psc=1
    一旦拆除,我重新设置断路器,以确保风扇计算机也已复位(不确定你必须,但只是以防万一)。我发现的是,墙壁曲柄计时器,我将打开风扇,但然后风扇将继续以低速持续运行。基本上,曲柄计时器没有关闭风扇-不知何故仍然有低电压通过。
    所以-下一步是改变旧的曲柄计时器。
    我的主浴室里也有同样的风扇,使用非松下定时器,有5、10、30、60分钟、2和4小时。这是我如何使用那个风扇,它工作漂亮-一个认证电工安装,所以认为我的问题是我的布线或老曲柄定时器不是一个好的匹配松下。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
