GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
关于密封/转换通风的爬行空间的问题
斯科特•库珀|发布绿色建筑技术在
我们购买的房子有一个爬行空间(实际上是两个,由一个通道/舱口连接)。我们拥有过一些房子,但从来没有一个有爬行空间的。在检查中有一些明显的湿度问题,所以我已经阅读了各种关于爬行空间的文章(GBA和其他人),我非常确定我想转换成一个没有排气/条件的爬行空间,但我有一些担忧/问题。
背景:
房子在6b区,建于1979年。另一处建筑于2010年建成。两个部分都有一个爬行空间,在爬行空间地板和上面的地板托梁之间有4 '和6 '。在原来的结构下,地板上满是碎片,岩石,泥土,破碎的混凝土,大块完整的部分,似乎是一个老老鼠板。它没有蒸汽屏障。它有一个地漏,在爬行空间和出口到一个干井,安装了一个污水坑泵,把水抽到附近的小溪。现在的住户有一个加湿器,似乎在不停地运行,冷凝水管道和水软化剂的排放都流到地漏。新部分的爬行空间在地板上有6毫米的聚聚物,它一直延伸到墙壁,并沿着墙壁用岩石固定。它在多聚下也有一个氡出口。
我询问了a/b原来结构下的碎片,现在的房主告诉我,他们2003年买房子的时候也是这样,他们认为有一个旧的、被拆除的结构,这所房子是建在基础上的。
水分问题包括排水管周围的站立水池,潮湿的地板 - 在低区域,墙壁从地板上抑制了多达40%的墙壁。检查雪融化后两周后进行检查,两天非常大雨。我很幸运能够在水中的时候进行检查,这可能非常接近更糟糕的情况。当前的所有者在那里有一个除湿器,似乎不断运行,显然踢了干燥井中的油底壳泵的断路器,导致水池。当我回到几天后,爬行空间非常干燥。
较旧的爬行空间在地板托梁之间铺设了玻璃纤维,没有任何地方下陷,也没有受到湿气的影响。而且,木头上没有任何腐烂的迹象,我也没有看到任何霉菌。较新的部分使用的是没有表面的玻璃纤维棉条。
我的问题:
我读到不是所有的爬行空间都“符合”转换为密封/不通风/条件,为什么?
-我假设我必须清除旧部分的碎片,并使用填充物来水平地板,使其适合聚。我应该用什么来填充和平整,像碎石或碎石之类的东西?
- 如果我在较旧的爬行空间中铺设了多蒸汽屏障,是否应该在排水管或周围?
-我知道墙上的湿气是个问题。有很多机会可以更好地管理雨水,并通过分级、让落水管远离房屋等方式将地基周围的水最小化。我认为这些措施可以减少但不能消除这个问题。我还在想我应该在墙壁上使用Drylok来进一步减少水分。好还是不好?
-如果我在墙上的两个空间都运行poly,密封接缝等,在新的部分简单运行它在现有的poly有什么问题吗?
- 如果我要用刚性泡沫隔离墙壁并运行墙壁,那么保温的哪一侧是绝缘的?
- 我已经看过Tu-Tuff Poly推荐,但我也看到Poly应该是至少6米米。Tu-Tuf似乎是4-mil ......他们是否使它更厚?
- 是否存在在较旧的爬网空间中运行氡气管的问题,并且只需将其连接到与另一个连接到的管道相同的堆栈
    斯科特,
    Q。“我读到不是所有的爬行空间都有资格转换为密封/不通风/条件……为什么会这样呢?”
    答:如果爬行空间足够湿,以便在地板上开发水坑,因为你的似乎是,最好在进行创建密封的条件爬网空间所需的步骤之前解决水分进入问题。我建议您阅读本文:修理潮湿的地下室.虽然这篇文章是关于地下室的,而不是爬行空间,但文章中的大多数建议都与您的情况相关。
    问:“我假设我必须从较旧的部分中删除碎片,并使用填充水平楼层,使其适合多。我应该用什么来填补和水平,就像被压碎的石或砾石一样?”
    答:是的。沙子也会有效。然而,通过降低高点(挖掘它们)而不是通过填充低斑点来制作水平等级。
    Q。“如果我在旧的爬行空间里放置一个聚气屏障,它应该放在排水管上还是周围?”
    A.周围。如果您认为爬行空间需要漏极,则爬行空间的等级应朝向排水管倾斜,使得排水管位于最低点,并且在漏极位置处存在一个孔。甚至更好地将在聚合物上安装混凝土“大鼠平板”,用适当的排水管设定在混凝土中。
    Q。“我在想,我应该在墙壁上使用Drylok来进一步减少水分。好还是不好?”
    答:我在文章中讨论了Thoroseal、UGL Drylok和Xypex等产品的使用,修理潮湿的地下室.
    Q。“如果我在墙壁上的两个爬行空间运行poly,密封接缝等,在新的部分中简单运行它在现有的poly有什么问题吗?”
    答:不完全是,只要旧的poly是干的。
    Q。“如果我用硬质泡沫来隔热墙壁,然后把聚脂涂在墙上,隔热材料应该放在聚脂的哪一边?”
    A.在内侧。但是,如果您在墙壁上安装刚性泡沫,则可以省略墙壁上的聚。无论哪种方式都会起作用。
    问:“我已经看过Tu-Tuff Poly推荐,但我也看到Poly应该是至少6米米。Tu-Tuf似乎是4-mil ......他们是否使它更厚?”
    答:我不这么认为。Tu-Tuff被加强,所以4-MIL Tu-Tuff表现优于普通的6-MIL聚乙烯。
    问:“在较旧的爬网空间中运行氡的管道是否有任何问题,只需将其连接到与另一个连接到的同一堆栈连接到?”
    答:假设你所说的“与另一根管道相连的同一根管道”实际上是氡缓解系统的排气立管,那么答案是否定的。然而,当涉及到氡缓解系统的设计时,存在许多变量。如果你有任何疑问,最好测试一下室内空气中是否有氡的存在。有关更多信息,请参见所有关于氡.
    最后一条建议:如果你还没有看过,我建议你阅读一下建造一个没有通风的爬行空间.
  2. 斯科特•库珀||#2
    谢谢你,马丁。
    如你所建议的,铲平爬行空间可能要结合清除碎片、建立低区域和挖掘。我觉得把地脚弄平会更利于铺设蒸汽屏障,不是吗?
    我又去了一次,有机会和现在的业主交谈。他实际上在添加物周围安装了排水瓷砖,排水到干井。他还在表面下盖上了末端,打算将排水砖延伸到整个周边。甚至有几个落水管,他把排水管道(在表面下),但从来没有真正去连接。尽管如此,我认为我将有一个相对容易的任务,即改善雨水管理,并显著纠正爬行空间的湿度问题。在阅读你的“修理潮湿的地下室”文章时,听起来使用Drylok也会有帮助。
    尽管我想倒一个老鼠平板,但我怀疑将超出我的预算。只要水软化剂和HVAC冷凝线在那里排出水,就需要保持漏极。如果氡是一个令人担忧的,那么制造漏油“适当”的最佳方式是什么,缺乏大鼠板块?
    再次感谢!
    马丁·霍洛拉||#3
    斯科特,
    Q。“如果氡是一个问题,在没有鼠板的情况下,最好的方法是什么?”
    我不确定。你可能想联系氡缓解承包商并征求意见。
