无罐热水器没有电源吗?
Daniel F. Vellone.|发布一般的问题在
我在几年内安装了一座博世海滩座,在我家上运行LP并使用飞行员光线。似乎Bosch不再使用电火点火进行模型。在那里还有任何无罐加热器,仍然提供具有站立飞行员或电池供电点火的型号?谢谢,丹尼尔
    丹尼尔,
    我住在一个没有电网的家里,多年来,我有两个丙烷燃料的无水箱热水器,不需要任何电。我上一只死后,在市场上找不到替代品。最后我放弃了,买了一个丙烷燃料的Rinnai热水器,需要插到一个120伏的交流电源插座上。
    1. Daniel F. Vellone.||# 19
      你能告诉我这装置的功能吗?很难从制造商那里得到这方面的信息。它是否需要恒定的交流电,或者当我打开热水时,它会唤醒我的逆变器从搜索模式?我的逆变器是在搜索模式大多数时间-灯,冰箱是直流电。它是否需要我的逆变器积极地转换直流到交流不断?谢谢,丹尼尔
  2. Daniel F. Vellone.||#2
    这就是我的困境——我们有一个适度的离网系统,从4月到10月提供多余的电力,但从10月到冬季,我们的预算相当紧张。在刚刚过去的这个夏天,我终于不得不接受一个交流潜水器——这是我们第一次经常使用交流电器——尽管它运行得很好,但我们感觉到了。我们已经使用水之星14年了,无可否认被它宠坏了。
    Zephyr7||#3
    只是对你们两个人的想法,你想到了在热水管线中放置流动开关,并使用它来控制热水器的电源吗?我不确定热水器会“喜欢”这一点,但这是一种方法,确保热水器仅在实际热水需求期间供电。
    账单
    达娜·迪斯特||#4
    在发展中国家中,不需要网格力量的丙烷或天然气无水罐热水器是常见的,如果您知道在哪里看,我们可以在美国提供许多这些模型。Maryy(一家位于波多黎各的美国公司)拥有几种体面的质量模型(几乎所有从中国进口),不需要网格动力来运作,但还有其他人。大型盒子店在美国的某些地区携带它们(不仅仅是p.r.),但它们也可以从网上商店订购。
    https://marey.com/english/products/gas-water-heaters/duct-exhaust.html
      马丁·霍洛拉||#6
      丹娜,
      感谢您提供的关于Marey热水器的信息。对我的房子来说太晚了……但很高兴知道这些。
  5. 汤姆五月||#5
    检查RV热水器。或者让自己一个小太阳能设置,面板,控制器,电池,逆变器。您可能能够获得持续多年的设置便宜,并且您不必依赖外部电源来源,并且如果需要,可以用于其他应用程序。如果您已经设置了“适度”的网格设置,我看不到问题。
  6. Daniel F. Vellone.||#7
    非常感谢您的意见,特别是Dana关于Marey热水器的信息。我竭尽全力地寻找,但不知怎么的,我始终没有发现它们。有时在我们的系统中找到运行良好的设备是非常令人沮丧的。在阿迪朗达克西部中部地区,常规负荷看似很小,但累积起来对离网系统的需求却很大,在那里,我们常常会在深秋/初冬超过30天没有太阳。讨厌开动发电机。
      达娜·迪斯特||#8
      在冬季入境水中的Marey的最大燃烧器距离GAD GA16LPDP仅适用于淋浴输出温度(固体低流量淋浴),浴缸灌装温度较少,所以其他热水用途安排与沐浴绘制不冲突。但是,这种能源使用调度是用于离网生活的课程的标准。如果漏极管道以这样的方式配置:可以安装体积大小的排水热交换器,这是可以在淋浴期间至少一些其他热水使用的合理裕度。填充浴缸将始终有点繁琐,而且没有小型的燃烧器。
      几个月当有更多的阳光,一个标准的电热水器的加热元件有所优化V-mmp / I-mmp面板&配置直流运行它可以更便宜和更有效的比传统的太阳能热水系统(便宜的硬件,和更可靠的)。一些走这条路线的离网者选择和配置面板,使标准240VAC/4500W加热器元件在大多数时间内运行在最佳V-mmp / I-mmp范围附近。控件可以死简单(尽管我认为有DC-optmizers做得更好比完全愚蠢的方法),以及一些中断电源当水箱达到175 - 180 f(大多数是额定180 f max)和恒温混合阀输出,防止烫伤。我个人并没有深入研究如何设计和优化这些系统,但我知道它现在是“一件事”。
      在过去的十年中,面板成本已经足够下降,因此可以将这些系统放在一起的等效输出热太阳能成本的一半。没有暴露在冷空气中的管道或水,效率不会受到垂涎的温度 - 它在-15f中运用在+ 40°F的情况下。对于最低温度应用而言,太阳能热真实是死亡的,对于这些应用甚至正在增加威胁,甚至正在增加面板成本通货紧缩率的威胁。
        马丁·霍洛拉||#9
        丹尼尔,
        如果您对Dana的想法感兴趣,您可能希望阅读本文:“PV系统将剩余电力转移到热水器上。”
        本文的大部分内容都是讨论网格绑定系统,而不是离网系统,但也有一些离网家庭的相关信息。
  7. Daniel F. Vellone.||#10
    Dana和马丁
    把我们的过剩电荷到热水器一直是我的愿望——在春天通过初秋月我们经常在中午之前100%无处可发的电继续进来,但我们建造小屋是小适应热水器。我们要搬到我们在小屋旁边建的房子里去,这样就有足够的地方放暖气了。虽然我们已经开始享受按需取暖器——它也有它的缺点——利用我们半年的多余电力的能力可能会超过按需取暖器的节省。这有意义吗?
      Zephyr7||#11
      当然,这是有道理的:当你的“真正的”电池充满电的时候,你基本上是想使用水箱式电热水器作为额外的存储容量。在这种情况下,热水器的作用有点像额外的电池容量,可以吸收额外的PV输出。我觉得这是个好主意,为什么要浪费额外的精力呢?
      如果你有一个带有某种“电池充满”输出信号的充电控制器,你可以驱动继电器给热水器充电,这样当你的电池充满电后,它就会开始用电。你需要确保当PV输出下降时它也会关闭。
      我一直在想,我应该开发一个奇特的太阳能管理控制器。我曾经为相关的应用程序设计过类似的东西。似乎有很多聪明的想法如何利用多余的PV输出,但没有很多方法来实现这些想法,除非你有一个电网连接系统,你可以利用电网计量。离网的人似乎很少有真正针对他们特定需求进行优化的选项。
      账单
      1. 汤姆五月||# 16
        他们已经有了,叫做转移负荷控制器。
      阿尔卑斯山脉||#12
      具有低压电池系统的热水器非常直接。我做了类似的东西,但用大负载倾倒电阻。
      您可以得到24V直流元件,以适应一个标准的热水器。大多数热水器采用两个元件,所以你可以吸收大约2kW的多余PV。
      网上有很多信息:
      http://solarhomestead.com/hot-water-tank-heater-dump -load/
      你可能还想保留你的无水箱加热器,只是把它和水箱串联起来,以防水箱里的水在阴天不够热。
      1. Daniel F. Vellone.||#13
        阿尔卑斯山脉,
        非常感谢链接。伟大的信息。
  8. 斯科特•威尔逊||#14
    不建议使用大量无罐热水器以上3000'高于高度。是否有任何可以在不需要电力的较高升高的升高中使用?
      达娜·迪斯特||#15
      我很确定在墨西哥安装在3000'以上的大量MAREYS(或类似),无论是推荐还是没有。
      对于太阳能光伏热水器来说,要想高效工作,加热元件的电阻必须接近面板类型的最大功率点。这与向一个元件输入恒定电压是不同的。的最大功率点电压和电流的面板将随日晒的水平,但面板规格会有什么Vmmp Immp日晒标准条件下,并选择一个元素的耐药范围匹配这些数字将会“非常有效”,没有积极跟踪。(大多数光伏系统的电池充电器使用一定数量的最大功率点跟踪。)
      可能会有最大功率点跟踪器也能驾驶各种热水器的元素不同的实际加热元件的电压响应的直接马克斯灵能点板的条件有所不同,但我不知道现有的产品具体的热水器。也许一些离网博客会对优化这个应用程序的电源有深入的了解。这家伙的热最大功率跟踪解决方案解决了这些问题,但不是设计来匹配或优化固定电阻,如热水器元件:
      http://electrodacus.com/dmppt450/dmppt-presentation-v01.pdf.
  9. Happupirate.||# 17
    博世制造了一种叫做水力发电的模型,利用管道中水流的运动来产生足够的电力来点燃天然气。我在塔斯马尼亚的电网外的房子里就有一个,工作很愉快。
      达娜·迪斯特||#18
      我认为博世不会再在美国销售流产式点火无箱汽车了。(大约十年前,它们还在售。)他们也有相当低的最大点火速率- 117KBTU/hr,不适合北美较冷的一半,和相当高的~28K最小点火速率,导致温度控制差和在低流量熄火。
  10. Colin63||# 20
    亚马逊,189美元。中国制造的机器使用LP或Natural。他们使用2d电池。我已经安装了2,还没有回调。
