GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
胶带Zipwall或覆盖与冰和水盾牌在远程/坚持屋顶?
布拉德哈迪|发布一般问题在
那么,关于什么更好或更实用,有什么想法吗?
我准备开始覆盖屋顶(它将在WRB和护套的外侧有所有的绝缘层,顶部有一个寒冷的屋顶)。这是一个R-66 EPS车顶。
在项目的一部分(一个单独的建筑,采用相同的施工技术(远程/持久),我们使用了谷仓板,然后使用1/4〃胶合板(隐藏其上方的冰和水屏障)从下方的任何节点或类似节点(暴露的大教堂天花板)露出,然后在上方使用EPS的R-66,加上2×4的镶边,然后是胶合板,然后是金属屋顶。
在第一个建筑上,我们在外墙、门窗上使用了Prosoco R-guard系统。Prosoco是一个很棒的产品,但是MVP和Joint & Seam Filler是太劳动密集型应用和挑剔,以获得一致的恰到好处。尽管如此,我还是喜欢在门窗上使用FastFlash和Airdam产品。它做得很好,所以........
在本项目的第二栋建筑上,我们决定在外墙上使用Zipwall 7/16〃护套。我当然很高兴我做到了!我对Zipwall/Huber的产品印象深刻。Zipwall录音带太棒了。我不敢相信我以前没有用过Zipwall。我们将以与第一栋建筑相同的方式建造屋顶,但因为我对Zipwall印象深刻,而且天气越来越冷,我想在谷仓板上使用Zipwall 7/16〃护套(显然是用胶带粘的),而不必担心Zipwall上的冰和水屏障(山谷和屋檐除外)。
我知道Zipwall据说是防水的,而且它的性能也很好,但是一个好的冰水屏障将真正保护屋顶。我不担心用冰水屏障覆盖整个屋顶,因为远程/持久策略。如果我采用冰水屏障的方式,我可以在谷仓板上再次使用OSB或1/4胶合板。
Zipwall的成本是OSB的两倍,但它已经有了WRB,正如我前面提到的,它的性能非常好。与冰和水的OSB相比,在Zipwall胶带之后,Zipwall路线最终接近收支平衡。
有什么想法或明智的建议吗?
GBA素数
  1. GBA编辑
    布拉德,
    持久性屋顶的最低水平的屋顶覆盖层不需要防水。我只需要做个好的空气屏障。
    胶带拉链护套适用于此应用。
  2. GBA编辑
    布拉德,
    还有一点:如果隔热层在阁楼的地板上,而且阁楼有通风口,那就是远程屋顶。
    如果屋顶隔热层由屋顶覆盖层上方的硬质泡沫组成,则为永久性屋顶。
    有关持久化方法的更多信息,请参阅让你的墙壁和天花板绝缘.
    有关远程方法的更多信息,请参阅遥控器:手册.
  3. 布拉德哈迪||#3
    是的,《远程手册》确实规定,在建造“新”建筑时,隔热层通过高跟桁架安装在阁楼地板上。它还指定了我在renovations中描述的方法。显然,远程是持久化方法的一种表现形式。在他们网站上的(CCHRC)视频中,他们还展示了如何在屋顶上使用持久化方法,但将其描述为“远程”。
    如果我是正确的,PERSIST方法在护套的外部(包括墙壁和屋顶)指定了一个不透水的WRB,而不是一个透水的WRB。似乎大多数不透水的材料也是防水的,不是吗?我怀疑最初的规格来自于事实,Grace ICE & Water Shield是最容易获得的,而更新的空气屏障,有一些蒸汽渗透性是不可用的。
  4. GBA编辑
    马丁Holladay||#4
    布拉德,
    持久化方法有许多变体。
    然而,在所有情况下,基本屋面原则都适用。屋顶是防水层。
    屋顶下面是至少名义上防水的支撑层(屋顶底层)。
    正如Joe Lstiburek一直强调的那样,当在屋顶护套上方安装刚性泡沫时,最重要的是要记住在较低的护套水平有一个良好的空气屏障。胶带拉链护套肯定会工作。而且,正如你指出的,胶带拉链是防水的。
  5. 布拉德哈迪||#5
    感谢您的反馈和建议。
最近的问题和答复
