GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
WRB - 冰和水盾或在宽限期包膜喷涂(呼吸或不呼吸)?
布拉德·哈迪|发布一般的问题在
6a区建造一个外观为Neopor 8″的坚持式住宅。我应该用Grace Ice & Water包裹外壳还是像Grace enV一样在WRB上使用喷雾。冰和水不会呼吸,而enV会。内部没有蒸汽屏障,目前没有计划在螺柱腔内隔离。
    布拉德,
    两种产品都可以。没有理由这一层是蒸汽渗透性的,因为壁鞘可以很容易地干到内部。实际上,墙体护套保持在室内条件(冬天温暖和干燥),因为所有的保温材料都在护套的外部。
    有关PERSIST方法的详细信息,请参阅把墙壁和天花板的绝缘材料去掉。
  2. 布拉德·哈迪||#2
    谢谢你的快速回复。这是我的推测。你能推荐一种不透水的喷雾膜吗?我喜欢在薄膜上有一个没有接缝的喷雾。
    我知道你已经张贴了很多绝缘是需要在外部,但我如何知道“我”需要在6A区(NH)与8000硬盘,以防止任何凝结在内部。一年多来,我的计划一直是基于没有内部侧绝缘,但我正在考虑在内部加入一些矿棉,以减少外部厚度。我要一个HRV。
    马丁Holladay||#3
    布拉德,
    Q。“你能推荐一种不透水的喷雾膜吗?”
    答:我所熟悉的喷雾膜都是蒸汽渗透的,但没关系,因为你绝对没有理由担心这一层的蒸汽渗透。
    问:“我怎么能找出我需要带6A(NH)8000硬盘,以防止对内部的任何凝结吗?”
    这个问题很简单。在你的壁板内部凝结的几率为零。你的墙壁护套将在室内条件下——在室温下,就像你的餐桌。它永远不会是冷的,所以它永远不会是一个冷凝的表面。
    Dana多赛特||#4
    相当低的蒸汽透过8“Neopor(甚至没有抬头的规格我相信这将是小于0.5烫发,任何1.5磅密度EPS)使的蒸汽redardency方面无关紧要,即使有一些空腔绝缘降低衬板的平均温度。
    正如马丁指出的那样,事实上,护套是在充分的室内条件空间温度使它变得更无关紧要。
  5. 布拉德·哈迪||# 5
    Dana &马丁,
    谢谢你不断提供的信息。是的,是的,我确实理解,只要适当地管理我的RH,外部绝缘材料将使内部护套表面温暖,从而阻止任何凝结。
    我的难题是这个——在Joseph Lstibureck的建筑科学公司文件“BSI - 081_Zeroing in”中,他在第4页说
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-081-zeroing-in/?searchterm=zeroing%20in
    文档的……“你可以很容易地使用8英寸厚的连续绝缘材料,当你用1x4的胶皮和长螺丝把东西固定在一起时,不会遇到粘覆的麻烦。”有什么证据证明这是真的呢?BSC的所有其他文章和研究都将外部绝缘限制在4英寸,因为螺钉或滞后附件通过毛条的下垂和挠度。
    我也想知道,在他在Zeroing in文件中描述的新零测试屋中,外墙只有4英寸的隔热层,屋顶的外墙只有6英寸,露点就在那里描述的墙壁上。螺柱和椽子的洞里都是吹入的纤维素。那会不会导致露点在纤维素的某个地方(特别是在外绝缘是多iso的情况下,它是负的热转移降解)?
  6. 布拉德·哈迪||#6
    哦,如果蒸汽烫不重要,你会喷上还是去皮粘着?
    马丁Holladay||# 7
    布拉德,
    虽然可以通过硬质泡沫塑料8英寸的安装垫条,您应该咨询工程师,以确定紧固件的种类和使用,以确保您的垫条紧固件的间距。
    有关此问题的更多信息,请参见将水垢条紧固到泡沫护墙板上。
    Q。“你会用喷雾式WRB还是剥皮式WRB?”
    答:无论是一个会工作。所以将你的录音OSB的接缝或夹板墙护套,保护护套与房屋包。如果我有一个喷上WRB和剥离和棒WRB之间作出选择,我可能会选择最便宜的选择。
  8. 维多||#8
    我不亲自的人才来与12" 可靠地打钉木材螺纹式,也许乔尔知道谁可以拉,一个过一些真正的魔术师(?)。在4" 泡沫厚度它仍然是很容易的,在6" 这是开始变得很尴尬。
    螺柱和椽子上的空洞都是吹入的纤维素。那会不会导致露点在纤维素的某个地方……”
    露点是一个温度,而不是一个位置,它是对空气体积中绝对水分含量的测量,具体来说,是相对湿度达到100%并开始凝结的温度。在具有纤维腔绝缘的墙体组件中,有三个相关的露点——外部空气的露点,腔绝缘中夹带空气的露点,以及空调空间空气的露点。当这些露水点都是平等的,他们之间没有发生水分扩散,当他们不同,有蒸汽压差将水分从露点较高位置较低露点领域,速度限制的蒸汽透过材料,蒸汽压的差异。
    在冬季在区域6A位置室外露点是相当低的,但所述腔绝缘空气的露点跟踪腔,其通常护套的最冷侧的温度。木护套的蒸汽渗透率是相当低(小于1烫发时干燥),因此,在木材中的空腔空气中的水分收集。当护套的温度调节空间的空气的露点以下,则经调节的空间和腔之间的蒸汽压差,和水分将从护套调节空间进入空腔,并累加迁移。所以,最关心的露点相对于护套调节空间空气的露点。
    的68-70F 30-35%相对湿度的空气(典型的冬季空气与合理绝缘/渗透速率的几分密房子)的露点为约38-40F。因此,只要护套在冬季的平均温度至少为38-40F水分聚积在护套的量限制为其中腐烂&模具是没有问题的水平,只要它能够以合理的干燥温暖的天气期间费率。典型的室内乳胶漆运行约3-5烫发,这是一个足够的蒸汽retardency,以限制水分积聚,并提供了非常充足的干燥速率任何湿气发现它的方式进入腔体。但是,如果你保持室内50%RH的冬天有可能仍然是护套是平均40F在冬季,因为50%RH / 70F空气露点是有点过分50F的问题,而腔体的露点空气平均值40F,其产生显著蒸汽压差从经调节的空间中移动水分进入护套,和3-5烫发涂料是不太严密不足以完全保护。
    在6a地区的气候,只要你有至少35%的中心腔R在外部,护套将保持足够的温暖,免受30-35% RH / 68-70F空调空间空气的湿度驱动。对于更潮湿的室内环境(比如游泳池或桑拿房),你必须走得更高,或者完全跳过空腔绝缘。对于不通风的屋顶组件,外部R必须是中心空腔R值的50%或更大。(辐射冷却使屋顶的温度低于空气温度,而隔热墙的外部温度与室外空气温度相当接近。)
    的图纸链接的文章不指定它的气候仍然有效,但由于4”polyiso 5.5”的外观上的纤维素,即使你减免的平均性能polyiso R4.5 /英寸(它会做得更好)你会R18最多的外部R20腔,或外部中心腔R的47%,这为6区留有足够的余地。
    屋顶上他们有6" 纤维素R49这是最的,所以你必须至少39-聚异(称之为R27如果你把它降额到比现实R4.5 /英寸更糟),以11.25" 的40%
    在外观上总的R,这对于区域5(其中乔Lstiburek生活:-))工作,但有点害羞的区6,仍然可以工作确定为区6虽然,因为纤维素本身会缓冲和共享的与屋顶的水分负担护套,但它仍然是更好地使用“智能”蒸气缓凝剂的内部(如Certainteed MemBrain,或Intello加),以限制水分吸收,同时保持充分的干燥速度。智能蒸气缓凝剂具有小于1个烫发蒸汽渗透率在靠近空气是在35%RH,但在更高的湿度变高,烫发。所以当在温暖的日子屋顶甲板放弃它的水分的春天,这让水分排出速度比它在寒冷的夜间时间恢复它。
登录或创建一个帐户发布一个答案。
