螺柱墙壁中的热断裂
理查德Heatley|发布能源效率和耐久性在
你好,
我们45年的老房子的一部分在翻新两个月后才发现这个地方。我们已经把房子的主要楼层搬回螺柱/椽上,现在正处于保温阶段。最初的计划是Roxul,在墙壁上有一个蒸汽屏障,天花板上有吹气,但我们决定在墙壁上使用2磅封闭泡沫,试图关闭缝隙,使空间更加密闭和舒适。
现在,该计划将在我们屋顶的前两英尺(过度应用的拱腹通风)上的6“壁腔和5”中的2磅闭孔中的2磅闭孔,帮助我们获得R60我们正在为那里的R60但由于缺乏足够的空间而无法达到那里。
我有一个问题是有一种方法可以在我的干墙和我的木螺柱墙之间产生热休息?我在现有的2×4的顶部添加了2×2,给我一个足够大的腔,以喷洒在2LB闭合电池泡沫的R24或4“中。外观是砖,所以我根本就没有办法在外部做到这一点。
我想知道我是否可以使用类似Sill Gasket的东西?切成大小合适的条状附在石膏板和螺柱之间?或者我应该在2×4和2×2之间做这个,在我考虑的地方做这个没有意义?
提前感谢你的帮助。看起来像一个伟大的网站,我要去做大量的阅读,因为我还有两个回种雷诺在这房子里在未来两年仍然做。
  1. 理查德Heatley||#1
    我还应该注意在这个区域中将4个窗口升级到三个窗格遮阳篷式窗口。
  2. 里德鲍德温||#2
    你已经安装了2x2s吗?
    将2x2s置于90度到螺柱会产生一些差异,虽然我不知道有多重要。差异不会出现在整个壁的简单计算中,因为它是三维效果。
    用硬质泡沫等木头以外的东西来延长螺柱会更有效。
  3. 理查德Heatley||#3
    是的,2x2已安装在2x4的顶部。我知道它有点晚了,只是想知道窗台垫片是否会在它们和干墙之间工作,或者如果差异可以忽略不计。
    达娜·迪斯特||#4
    使用闭孔泡沫,通过框架热桥接通常是浪费良好的泡沫。
    如果你把2x2s放到2x4s上,铣削的2x2是1.5",铣削的2x4是3.5",总深度是5",而不是6"。假设一个5“总螺柱深度:
    当你把4英寸的闭孔泡沫放入5英寸的壁腔中,你会有一个漂亮的中心腔R,但25%的框架部分已经从大约R6收缩到大约R4.8,框架比绝缘材料传导更多的热量。如果你用开孔泡沫填充整个东西,你会有类似的(稍高的)性能,但在一个更低的净成本。在热桥接后,4”封闭电池溶液的“整壁”R在R13.9左右进入,而开放电池溶液在R14全壁进入。
    如果您乘坐Reid Baldwin的建议并剥离2x2s并重新安装它们垂直于螺柱并用开放式电池泡沫填充整个东西,您将在2x4s中获得〜r5.5热休息时间在R16北部有一个全墙r。
    如果你打算让2x2保持原样,那么你从窗台垫片中得到的R0.25就不值这个麻烦了。但放弃闭孔泡沫的概念,转而使用全开孔泡沫是值得的。它具有更高的性能,不同于4”封闭电池,它可以一次安装。(闭孔泡沫需要安装在2英寸的电梯中,中间需要冷却一段时间,否则固化后的24小时内会有火灾危险,而且它在粘连、开裂和下沉方面有更多问题。)
    在较冷的气氛中,根据护套和壁板,通常需要在墙板和开放式电池泡沫之间使用智能蒸汽延迟器(膜,Intello Plus)。膜每平方英尺约为12-13美分,Intello更像50美分,但要么是工作。它比典型的4或6密耳聚乙烯蒸汽屏障更有效,因为如果水分在组装中积聚时,它变得蒸气,增强了朝向内部的能力。它是一种成本加法器,这是一个不需要的闭孔泡沫(高蒸气迟缓),但它仍然比开放式电池泡沫和密闭细胞泡沫之间的成本差便宜得多。
    更便宜的是压缩为5.5英寸深的2x6框架设计的R23岩棉织物,它将在R21的中心空腔中执行。或者,你可以添加边带1/2“刚性polyiso和得到完整的R23从蝙蝠与R3的热断裂框架。要正确地做球棒,你需要空气密封框架到鞘内的每个螺柱湾,并安装球棒接近完美,但与R3 polyiso边缘带它将结束在R16整个墙。(当然,你仍然需要智能的蒸汽缓速器。)
  5. 蒂姆C.||#5
    来解释为什么底座垫圈不起作用,作为绝缘材料的薄条带的“热断裂”的概念仅在一个特定的上下文中真正有效,在两侧具有明显的暴露表面积的薄金属(特别是铝)。
    对于平坦的飞机,由于两侧空气和空气膜的导电性,几乎最糟糕的装配r值大约是R-1.4(单窗格窗户的标准U系数比这个更差,但它假设一侧的风速为35英里/小时)。再加上你的R-0.25门槛垫片,现在你就能达到R-1.6了。即使是最糟糕的墙体(二维热流)也只能从这种所谓的“热隔断”中获得15%的性能提升。
    但是高导热材料可以通过暴露更多的表面积到空气中来“欺骗”简单的二维热流系统,减少空气膜的影响。通过组件的铝可能只有1/20英寸厚,但每一边都有5英寸的表面积;0.05"的部分就像它只有一个~R-0.014的空气膜,而铝本身只增加了另一个R-0.008每英寸。在有效的R-0.025中间添加一小条R-0.25现在给我们一个不可思议的1000%改善!
    但是木材框架没有足够高的电导率来在任何显着程度上使用表面积“作弊”,因此我们也无法欺骗一个微小的“热休息”。当我们谈论螺柱墙中的热休息时,我们只是意味着我们希望通过它需要的路径来确保热量必须通过一堆绝缘,并且没有束绝缘的路径。
  6. 查理沙利文||#6
    非常好的解释蒂姆!
  7. 理查德Heatley||#7
    好的,谢谢蒂姆和达纳,我很欣赏详细的回复。闭合电池订购,我打电话给已经制作的存款,不做开放的单元格。我想我完全没有拆卸墙壁以外的选择,并将2x2移动到2x4的水平。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    谷歌“穆尼墙”
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    如果你取消闭孔泡沫的订单他们会给你多少定金?
    它仍然可能更便宜(和地球更好),可以使用开放式电池泡沫+智能气旋延迟器。
    你可能会发现这个文件是一个有用的阅读:
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/high-r_value_walls_case_study_2011.pdf
    壳体3是2x6壁,其水平为2×3s到框架。您是2x4 + 2x2,它会降低性能,但表3列出了许多不同墙体组件和类型的全壁R。
  10. 查理沙利文||#10
    没有什么有用的信息可以添加,但我鼓励你至少问一下,如果你取消订单,你可以拿回多少定金。你可能会发现他们愿意归还大部分甚至全部。
  11. 里德鲍德温||#11
    由于您有两个更好的renos,找到更好的系统是重要的,无论您是否可以恢复存款。
    当你试图减少流经系统(如墙)的流量时,系统的性能是由坏部件(螺柱)的坏程度决定的。改善好的方面帮助不大。最好是花你的钱让坏的部分不那么坏。在气密性方面,坏的部分是关节,所以你开始走上正确的道路——密封坏的部分。然而,你可以只用几英寸的闭孔泡沫或其他技术就能做到这一点。剩下的几英寸闭孔泡沫只起到了让好的部分的r值更好的作用,这对系统没有多大帮助。在你剩余的雷诺,如果你愿意有墙更宽,确保你使用宽度来改善不好的部分(螺柱)的r值。
  12. 理查德Heatley||#12
    押金是工作总金额的25%。我不想放弃这个数量。穆尼墙看起来是一个很好的解决方案,如果我在项目的不同阶段考虑这个问题,也许当我们做下一层的时候,因为我们还有第二层和地下室要做。我看到这不是我所希望的简单的热桥修复。我们只能按照我们的计划生活,在取下灰泥后,我们对墙壁上大约一半的洞都没有绝缘的地方进行了改进,这让我们感到安慰。
