车库天花板热休息
斯科特·拉泽斯岛|发布了能源效率和耐用性上
房子位于亚特兰大GA,在车库上有奖金。我目前只有9“椽子在车库天花板/奖金室地板上的r11 insulatiion。我计划在R11 BATT绝缘中除去干壁并吹纤维素。我想将XPS 1/2“刚性泡沫连接到地板的底部,以帮助热桥接,特别是在夏天,当热门车停在车库时。我将在XPS泡沫上附着1/2“干墙。车库面向西方,所以它会变得沉重的阳光,特别是开门。
问题:
1)我会在夏天的热量中获得任何福利,还是这种过度的福利?
2)如果有的话,你是否有另一种方法来解决这种情况的热桥接。
斯科特
  1. 大卫梅兰||#1
    额外的1/2“泡沫没有提供大量添加的R值。我会拆下干墙和玻璃纤维,让一门安装在某处,以便完全驾驶车库天花板,然后安装纤维素。如果你是'再与泡沫一起去,我会尝试几英寸而不是1/2“。您可能必须做一些细节,以便重新安装车库门操作员,以便足够僵硬....不能拧到干墙和泡沫。
    卡尔塞维利亚||#2
    斯科特 - 虽然附加的绝缘和热休息将有所帮助,你最大的问题将是空气渗透,如果你没有解决这个问题,你可能会发现绝缘没有你所期望的差异。如果您的车库上方有膝盖墙,则在其旁边有没有绝缘的阁楼区域,请确保这些墙壁上的绝缘层安装得很好,并在阁楼侧面上涂上泡沫板或某种刚性材料,密封所有接头。此外,从膝盖墙壁的底部到车库天花板干墙的阻挡和空气,以消除奖励室地板下方的空气运动。我会先做到这一点,看看它在剥离天花板并重新隔离它之前有多少帮助。如果你确实重生,热休息将有助于,但在亚特兰大等气候中,它不会在你觉得那样差异。查看此详细信息:https://www.greenbuildingadadadisor.com/cad/detail/attic-knee-wall-被关节
  3. 泰森皮斯琴||#3
    嗨斯科特,卡尔正好。膝墙需要像普通墙壁一样,盖上顶部和底部和后面的六面围栏。此外,需要从奖金室到车库天花板的空气密封来控制奖金室信封。还请记住,暖风升起,奖励室是房子的最高房间。通过填缝和密封所有的渗透,特别是在天花板上,您可以抵消堆栈效果复杂的问题。
  4. 克里斯布朗||#4
    如果您最终从车库天花板上移除干墙,请更好地检查当地代码官方。他可能会告诉您,所附车库的天花板(和墙壁)必须使用5/8英寸X材料(火灾额定)干缝。上述信息已死亡。热量不会几乎是显着的作为阻塞空气途径。我知道的艰难工作。在Indy中做完全相同的项目。膝盖墙是我案中的主要罪魁祸首。我有两种选择:在膝盖窗口的房间的鳍边撕开干墙。或者取下像你正在考虑的那样的车库天花板。无论哪种方式,什么样的痛苦!我将使用喷雾施加的单组分空气密封剂(Ecoseal)并用2“驱动板背衬膝盖。幸运的是,我有顶级和底板。与您的车库向西,奖金上至少一侧是阁楼的良好部分。毫无疑问,这是奖励室目前条件的重要贡献者。
  5. 斯科特·拉泽斯岛||#5
    克里斯,
    我在车库上方有三个膝盖墙。一个在左边,一个在右边一个,一个到后面。背部的一件事有一个开放的地板托梁。我计划将XPS碎片剪切并喷洒它们,以便在这些地板托梁部分开口围绕。他们内墙上的所有膝盖都有2“XPS。天花板与R 19 BATT和1/2”XPS隔绝。成角度的天花板难以用刚性泡沫密封。回到我的问题。安装2“XPS将花费大约30美元的4x8张,我需要12张。是密封价值的热桥接费用的好处?更不用说我将不得不处理移动电源插座和直升机盒子下来2 3安装干墙前的下面的天花板4英寸。我计划使用火灾额定干墙。然后有车库门轨支持抗争。您和卡尔的意见是赞赏的。
