泡沫=热休息多少?
凯文斯法尔曼|发布了能源效率和耐用性在
我在4号南部的西部核武器局建造4.在设计我的“理想墙”时,我想包括热休息。由于代码不需要该区域的任何数量的外部泡沫,因此会构成“足够的”?我计划使用Zip-R护套,并且尽管所有Huber对其是有效的结构护套的保证,但也希望保持其尽可能薄,即使在较厚的版本中也是如此。那么,1/2“是足够的热休息吗?1“?是否有一个公式来解决这个问题,或者我只是把我的2×6螺柱的r5.5拿出来,并在泡沫的r值下添加,并说是墙壁的镶嵌区域的r价值?或者,由于您防止了必须有价值的热桥,因此它更复杂?
提前致谢。
    达娜·迪斯特||#1
    热断裂是一个相对术语。没有“......防止热桥......”这样的东西,但热断裂会减轻热桥,但这是一个程度的问题。
    在Studwalls中,通常参考改善热桥接框架的性能。大多数常见的框架物种距离R1.2 /英寸约为R1.2 /英寸,所以3.5“深2x4代表R1.2 /英寸x 3.5”= R4.2热桥通过高于更高的R腔绝缘,具有不成比例的大量热量损失~25% fraction of the wall surface (typical of 16" o.c. standard framing).
    但是一英寸的II型EPS表也是R4.2,即使它将R11-R15腔的损失通过更大的量减少,这也将框架损失降低。所以这是框架的热休息的东西,而且其余的不是很多。
    使用2x6框架,您可以针对框架分数看R1.2 x 5.5“= r6.6。为了将框架分数损失减少,大约一半将采用一英寸的多异氰脲酸酯,或1.5英寸的EPS。
    但是,框架的性能加倍是任意准则 - 更大的金额或较小的数量也可以合法地称为热突破。在刻度的较大数量的情况下,一旦连续绝缘超过〜3/4,腔隔离的R值变为初级绝缘 - 绝缘桥接在热桥接之后的净性能与连续层相当或小于连续层。(例如:2“在2x4 / R13壁上的Polyiso)在那些情况下,它远远超过散热,并且通常不会被称为这样。
    使用R3 ZIP-R或R6 ZIP-R是否真的是您的性能目标问题。对于2x6 / R20壁,与无泡沫的拉链相比,R3 ZIP-R将壁损减少约16%,R6拉链约为29%。
  2. jwolfe1.||#2
    在将泡沫条带添加到椽子时,我难以弄清楚降低热量损失。如果我有一个11.875英寸2x12大教堂车顶椽子,并在椽子面上加一个1英寸多自的条带(不是一张纸),然后在干墙上完成通过椽子减少热量损失的多少钱?用1.5英寸的条带减少多少钱?
    因为椽子的R值(R14.25)已经高于2x4(R4.2)或2x6(R6.6),并且只需一英寸的多自偏移较小的椽率(1英寸)/11.875= 2x6 = 18.2%的厚度Vs厚度Vs的8.5%)它真的甚至将针头移动到大量方面加入1或1.5英寸的Polyiso吗?
    屋顶系统将是24英寸中心,没有臀部或山谷。将只有一个中央脊,所以框架比例相对较低。
    1. Jon R.||#3
      软件“Therm”做得很好。更简单的方法可能足够好。
      1. jwolfe1.||#4
        我无法找到Therm软件并确认它是我正在寻找的。我所看到的似乎有一个重要的学习曲线。我真的只是在寻找一个餐巾估计的背面,例如帖子#1的结束,而不是完整的模拟故障。
        1. Jon R.||#5
          只需添加R值。一英寸的Polyiso改善了R14.25螺柱到R20。1.5“产量约为R23。
          1. jwolfe1.||#6
            等式真的很简单,因为R15绝缘增加到R20,你最终最终在20/15 -1 =该区域的热量损失少33.3%?
            彼得恩格尔||#7
            是的,您可以简单地将椽边边的总面积与空腔的总面积进行比较,以计算组件的总R值。
          3. 德克莱亚州||#8
            是和否。如果您是分层绝缘,可以添加R值。如果您的表面并排具有不同的绝缘水平,则必须采取逆的加权平均值。这是一口,但它并不复杂。为了使数学更容易,人们使用U-Value,这是R值的倒数:u = 1 / r。如果您有一个具有不同绝缘电平的墙,则整个墙的U值等于部分的U值的总和,由其对该区域的份额加权。
            所以U-Total =(U1 * P1)+(U2 * P2)....(UN * PN)
            其中U1 = U值第1节
            P1 =墙的百分比,即第1节
            所以让我们假设你有一个2x12墙。框架为10%,并且R值为14.5。海湾是90%,每英寸R-4或R-45的R值。
            r14.5 = u 0.07
            R45 = U0.022
            所以大会的U值是:
            (10%* 0.07)+(90%* 0.022)= 0.027,相当于R37
            搭配一英寸的Polyiso,螺柱是R20或U 0.05。大会的总价值是:
            (10 * 0.05)+(90%* .022)= 0.025或R40。
            因此,英寸的泡沫从R37到R40增加了组件的R值,或约7.5%。
            要弄清楚这是值得的,你真的必须拥有建筑物的能量模型。
