混凝土板与板岩之间的隔热保温
马克·凯斯勒|发布一般的问题在
你好,正在寻找一种方法在石板和石板之间添加一些绝缘。我只是做了一个2 ' x 5 '的小区域,用硬木板把它提高一点,但天哪,它太冷了!如果我能把它弄暖,我就把它撕了。
我还将另外做大约100平方英尺
我有1″max,我可以增加迫击炮和石板的厚度。
什么好主意吗?
    马克,
    你需要的是一层Schlüter Kerdi-Board或Wedi建筑板-两个牌子的聚苯乙烯瓷砖背板。两种产品都有1英寸或2英寸的厚度。他们提供r值和瓷砖背板在一个产品。如果你能找到一条路径,两英寸会比一英寸好得多。
    更多信息:瓷砖Backerboard选项
  2. 马克·凯斯勒||#2
    是否可以使用25psi xps,胶合板,支撑板组合?实际上,我最多只能玩1.75英寸(加上板岩的厚度)。
    如果是,那会是什么样子?我该怎么坚持呢?
    另外,添加电辐射热来杀死寒冷怎么样?看起来运行起来很贵,但是我读到过大概是一天0.30美分,难以置信…这是一个寄存室。
    马丁Holladay||#3
    马克,
    Q。“是否有可能使用25psi XPS、胶合板和垫板组合?”
    是的,但是你为什么要那样做呢?
    首先,如果你要安装背板,你不需要胶合板。
    更简单的方法是遵循我之前给出的建议:使用包含泡沫绝缘材料的背板板,如Schlüter Kerdi-Board或Wedi Building Board。那么你只需要一种产品,而不是三种。
  4. 马克·凯斯勒||#4
    好吧,你建议的花式板将是伟大的,如果它是现成的小数量,但它不是,所以我回到穷人的解决方案,使用我得到的。
    马丁Holladay||#5
    马克,
    好的。如果你愿意,你可以使用老式的水泥背板和XPS。但你不需要胶合板。
  6. 马克·凯斯勒||#6
    嗨,马丁,我想了想你之前说的,你是对的,为什么我要用三个产品而不是一个?我试了很多次想要得到wedi板,他们需要一个最小的订单,因为他们没有库存1”(而且我还发现Schlüter不推荐Kerdi-Board用于地板石板/瓷砖安装,尽管他们现在正在测试)。我和这个地区的代表谈过,我是索尔,除非我想花比我需要的更多,所以它回到我的方式与一些更多的问题。
    它使不同,如果我使用1/2" Hardi Backer或老式水泥Backer板,由于某些原因,我喜欢Hardi Backer。
    我应该把装配到地板上,或者只是用一个薄集,或者两者都用,我计划只使用tapcons。(也值得注意的是,现有的纹理板乙烯基固体附着在板)。
    谢谢你的帮助,或任何其他的人在那件事!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
