车库平顶与一楼楼板之间的热桥
缺口|发布能源效率和耐久性在
我很担心这种热桥在收费我的房子已经设计了地下车库和向板坯项目的工程师。车库将用平屋顶建造,如这幅画:
https://ibb.co/nt41hf.
我知道Schoeck Isokorb,但我不知道在这种情况下是否可以使用,反正在我的国家没有。
  1. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#1
    为什么不用一点泡沫创造热休息?或者是“Schoeck Isokorb”会做什么?
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    在平板下和沿周边安装足够量的刚性泡沫呢?这将与周围的土壤隔离板坯并提高性能。
  3. 缺口||#3
    @Hethan:我已经想到了这一点,但钢筋呢?orokorb似乎是完美的产品,不幸的是我无法得到它,我不知道如何以及我能找到替代品。
    http://www.schoeck.co.uk/en-gb/isokorb-xt.
    另一台建筑工程师建议在车库内侧添加额外的隔热材料(屋顶),但我不太确定这是适当的解决方案。
    马丁·霍洛拉||#4
    缺口,
    你是否关心车库的地板,或车库的平顶屋顶(如果我正确理解,也是一块板)?
  5. 缺口||#5
    我更关心车库的扁平屋顶,因为它将成为地面上同一板坯的一部分,似乎是一个很大的热桥。我打算在车库中放置一个小散热器,所以在冬季,温度才能超过32°F(0℃),但仍然在车库和房屋的其余部分之间的温度差异将相当大。
    马丁·霍洛拉||#6
    缺口,
    如果车库的混凝土屋顶是一个矩形混凝土板,没有ells或与阳台的连接,应该可以将车库屋顶分开倒入房屋的二楼。这两个板坯可以通过垂直刚性泡沫的足够层分开,以产生热断裂。
    如果您的建筑师创建了一个悬臂的混凝土板,那么从内部延伸到外部(以创建二楼阳台),您就在泡菜中。这意味着您有一个无知的架构师,解决方案涉及重新设计建筑物。
  7. 缺口||#7
    我不知道是肯定的,但也许是由于我区的抗震规范(KS = 0.2,TC = 1.0秒),它是从内向外延伸的悬臂式混凝土板。我会问我的建筑师。
