钢螺柱热桥接
大卫古德|发布了GBA Pro帮助在
我正在考虑将钢铆钉安装在一个混凝土块的外部。如果螺柱托架装满喷雾泡沫,则热桥接仍然是一个主要问题。我正在考虑ProSeal封闭的细胞泡沫。海湾也将被Doug Fir Plywood壁板覆盖为董事会和板条外观。您将在此申请的上方和以下等级推荐哪些防风雨方法。谢谢
  1. Jon R.||#1
    是的,这么多,所以你也可能不会填补它们。使用连续,外部刚性泡沫。
    达娜·迪斯特||#2
    认真 - Jon R说是什么!
    在16“的中心,R13开放式电池泡沫壁层在热桥接后大约R7进入R7,这是关于您在覆盖到具有钢毛刺墙壁的箔面1”的连续层1“。
    对于空气薄膜的信用,块和壁板开放式电池泡沫墙仍然不超过R8-R9“全部”,如果24“,则R10-ISH。
    在一些易碎的高端费用中用闭孔泡沫填充它仍然不会在r11上将其置于r11上,由于严重的热桥接,也许是热的r2-r13 ISH在热量之后为“全壁R”。桥接。如果您要在钢制框架之间呈现廉价的东西,请为连续保温层保存高R /寸商品。
    连续层的刚性泡沫和钢毛发穿过拧到块壁上井井。
    有关钢制框架绝缘的热性能,请参阅:
    https://cfsei.memberclicks.net/assets/researchreport/rp18-1.pdf.
    Zephyr7.||#3
    除了高导热率问题外,钢螺柱通常由相对薄的钢板形成,闪光镀锌。这转化为“不太耐用”。我见过许多钢螺柱,安装在块/混凝土墙上,这些墙壁已经严重生锈。我认为这是由于混凝土中的水分,因为这一直在室内,但在外墙上。如果您确实使用钢螺柱,则至少在螺柱和混凝土之间放一些水分屏障。
    外面的刚性泡沫和某种毛茸茸的毛茸茸的毛茸茸,这一切可能是一个更好的选择。
    账单
      达娜·迪斯特||#4
      “外级”钢螺柱适用于悬挂外部级石膏护套和侧面似乎走进商业建筑的距离。商业内部隔断墙中使用的闪光镀锌薄材通常不用于商业幕墙结构。(在这里不应该使用。)
  4. 布伦丹阿尔巴诺||#5
    如果由于某种原因需要在没有热桥接的钢螺柱等钢螺柱上支撑你的包层,则存在有能够解决这个问题的产品。
    这是一个例子:http://smartcisystems.com/
    另一个:http://www.cascadiawindows.com/products/cascadia-clip.
    然而,如果对您的项目具有粗刚的刚性绝缘,这可能是比玻璃纤维Z-Girts更经济的选择。
    马丁·霍洛拉||#6
    大卫,
    以下是对于连续的外部刚性泡沫进行投票,然后是毛茸茸条带或合成灰泥(EIFs)。
      达娜·迪斯特||#7
      EIFs将是一个非常不同的看法“... ......板和巴蒂看看......”进球,但更便宜,更容易。
      外观钢筋/帽子裙子在泡沫上可用于安装板和板块,但是1倍木球衣也很好,更容易处理大多数。
  6. 大卫古德||#8
    非常感谢您的快速回复。绝缘公司将该部分的本部分引用为“最佳”选项。我对此感到好奇,似乎是充分理由。
