悬挑处的热桥接
马拉Umhoefer|发布一般的问题在
我见过有人问这个问题,但从来没有回答过。
我们正在设计一个位于北卡罗莱纳州山区气候区4A的房子,需要至少3英尺的屋顶悬垂。这是必要的,以防止夏天的雨水从开着的窗户,并提供遮阳。屋顶将是一个无通风棚式的屋顶,在椽子底部的天花板,大约4/12度,外部泡沫板包裹着整个房子。
所以问题是,热桥造成的影响有多大比如说2×6,结痂在一个更大的椽子的内部并延伸出3英尺?所有的建筑围护结构都是密封和隔热的。
    玛拉,
    这里有两个问题:热桥通过结痂姐妹,和空气泄漏。漏气特别难处理。
    所有这样的决定都需要妥协。你必须查看你的建筑预算,并决定你愿意花多少钱来追求完美。
    如果你想减少空气泄漏和热桥到最低限度,最好的方法是框架的房子没有任何悬在耙或屋檐;然后在外墙护套和屋面护套的外侧安装硬泡;最后,安装“应用悬挑”。
    下面是一篇解释这种技术的文章:气密墙和屋面护套.
  2. 马拉Umhoefer||#2
    谢谢您的回复。我们正计划使用你所说的施工细节(泡沫板、胶带护套、防雨屏等)。
    既然一个大的悬挑会大大增加房子的宜居性,那么在椽子下面创造一个空气和热密封会更好吗?就像一个巨大的泡沫板和胶合板筏掉下来,密封在墙上的顶板上。也许像自制的SIP,但结构成员将在内部,护套和泡沫在外面。更像是一堵巨大的加固墙放在上面。然后悬挂在墙外的“木筏”可以用木制品包裹,顶部用屋顶材料。里面需要大小合适的毛条来固定干墙。
    我们是设计师和劳动者,所以繁琐的非传统技术是可以的。
    我们关注的是在未来的道路上节约能源(金钱)和建筑组件中的水分(蒸汽)。但我们不知道椽子扩展是性能的一小部分,还是杀手。我只知道,如果我们能在晚上和下阵雨时开着窗户,我们可以不用空调生活。因此,至少需要三英尺的悬挑。
  3. 组合板||# 3
    我与你同在;保留那些大的遮阳板和遮雨的屋檐(但你需要给屋檐下的草浇水)。
    填缝和胶带(空气密封)你的板和块的heck out(椽子通过和休息在信封/框架上);使用硬质泡沫来隔离挡墙和椽尾的背侧顶部和底部边缘的硬质泡沫(堵缝密封在挡墙上的泡沫)。
    大概你已经用泡沫将屋顶上的椽子顶部隔离开来了——出于同样的原因——所以它的问题是通过围护结构的周长,并在墙平面上连接。底部可以做没有任何椽子削减,如果你计划的soffit细节。它的繁琐,但更强大,更容易修补的山墙端型梯子盒周围的周长。我不会担心从尾部的几平方英寸的热量损失,在那里你附加的facia携带3英尺从信封。我不喜欢在屋顶边缘粘东西;它导致视觉线条不佳,屋檐结构薄弱。这是任何房子中最糟糕的空气密封和保温细节之一,值得花时间和精力做好。而不是多维木材facia,尝试100%的rot free all vinyl…它比木头更能吸收和保留油漆。
    http://www.royalbuildingproducts.com/uploadedFiles/Never-Rot-Exterior-Mouldings-Trim-Brochure.pdf?n=9741
  4. 基斯Gustafson||#4
    3英尺的悬垂看起来像很多潜在的风上升对我。为了对抗抬升,你可能不得不在墙上用实木做支撑,这似乎是很多麻烦和视觉上的混乱,以避免几平方英尺的热桥。
    为了使结构保持良好的绝缘,它必须保持在一个整体。在飓风的领地上,这种大小的突出物似乎是通过泡沫附着在边缘上的
  5. 霍比特人_||# 5
    也许我不太了解整个情况,但为什么不呢
    只要把主椽子延伸到足够长的长度就可以了
    屋檐上没有结痂部分的悬垂?
    山墙可能会更有趣一些,但某种程度上
    驳船的椽梁悬挑在耙子上可能会很结实
    结构。
    _H *
  6. Peter L||#6
    处理这个问题的另一种方法(如果不太迟的话)是利用屋顶SIP。SIP将提供你的屋顶结构,护套,绝缘,并提供一个24英寸的悬挑,而不需要框架出拱腹和通风。这也能解决热桥的问题。
    在一些地区,由于阵风和积雪,悬挑可能成为一个问题。时速100英里的风会把它变成飞机的机翼。悬垂物会想要起飞并从你的顶板上撕下来。
  7. 组合板||# 7
    我同意Peter的观点,最简单的方法是扩展sip。
    这里是如何使用SIPS完成的。
    http://www.chaleffandrogers.com/templates/sip2-sips_eave_destruction.html
    但我不同意他的观点。坡度比屋檐更容易抬升。除非你在飓风或龙卷风区,36英寸的屋檐不是问题。如果你在其中一个区域,屋檐是你最不关心的结构设计/材料。除了美观,宽檐也有助于冷却和干燥。
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/067610594900515
    改造屋顶的高风隆起-乔治亚-太平洋建筑…
    http://www.buildgp.com/DocumentViewer.aspx?repository=bp&elementid=3195
  8. Peter L||#8
    惠誉,
    SIP制造商和SIPA的“SIP规定方法”允许长达24英寸的悬垂。在24“长度后,大多数制造商不允许更长的跨度。有些可以有36英寸的悬垂,但需要支撑。一个SIP基本上“悬臂”墙顶板和24“是“安全”的限制,但36“你将最有可能需要用一些尺寸木材支撑它。
  9. 组合板||# 9
    彼得,问题是屋檐的绝缘。SIP只需要给出一个目标R值,这可以通过将其延长几英寸(不是本线程中希望的整个距离)来实现;额外的悬垂可以移植到筋膜与结构返回拱腹。简单的SIP和soffit选项在附图中。
    http://tinyurl.com/jwc2tqq
    检查工程。SIP跨度的限制很少;它们的悬臂比除了薄板梁以外的任何其他木梁设计都要好。
    这是一个4英尺的SIP悬垂:
    http://www.sips.org/building-excellence-awards/2014-building-excellence-ellmann-residence
