外部硬质泡沫的热膨胀
凯西扬|发布一般的问题在
我正在考虑用2×6 FG和R20左右的外部绝缘材料建造一个新房子。我在纠结是EPS,XPS,还是矿棉。我担心泡沫的热膨胀。在我现在的房子里,我有6个″XPS和osb在一个没有通风的大教堂天花板上,当太阳加热屋顶时,它会发出爆裂声。我怕整个房子都被XPS的4″包裹着,也会这么做。
    用户- 6869481,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    你的房子有金属屋顶吗?我猜是这样的。如果我猜对了,那就是爆裂声的来源,是金属屋顶的膨胀。
    外部硬质泡沫不会产生与热变化相关的爆裂声。
    有一些有限的证据表明,旧版本的XPS和polyiso在收缩方面存在问题,但这不是热收缩,而是与老化有关的变化。(有关此问题的更多信息,请参阅以下文章的结尾:"用硬质泡沫做防水屏障"(向下滚动,直到你看到副标题“硬质泡沫板会收缩吗?”)
    绿色建筑工人尽量避免使用XPS。从环境角度来看,EPS或polyiso比XPS更好。有关此问题的更多信息,请参见“选择硬质泡沫塑料”。
  2. 凯西扬||#2
    谢谢马丁,我叫凯西。我现在的屋顶是胶合板,6英寸的XPS, 7/16英寸的osb,冰和水,和沥青瓦。
    我倾向于xps的原因是基于价格。在我所在的地区(北达科他州),做外部的矿棉要多花3000美元。
    还有一个问题,我的车库有三个隔间,有两倍的深度,有足够的空间开一个工作间。你认为它值得做r35外矿棉墙的空间,将泄漏这么多的空气由于车库门,也将释放这么多的热量,由于驾驶车辆在?我打算用循环辐射热。
    1. scofike||#8
      凯西,你知道你的屋顶爆开的原因吗?我有同样类型的屋顶和同样令人抓狂的爆裂声/嘎吱声…
  3. 基斯Gustafson||#3
    >>>6″XPS和osb在没有通风的大教堂天花板上,当太阳加热屋顶时,它发出爆裂声。<<<
    我有两个厚T&G和ISO泡沫的房子,他们都是这样做的
    我不认为一堵墙会,因为它的跨度较短
    1. scofike||#7
      嗨,Keith,如果你仍然活跃在这个论坛,并收到这个,你可以给我发邮件到(电子邮件保护)?我的房子也有同样的问题(polyiso+T&G导致很多砰砰声和吱吱声)。大概在上个月在论坛上发表过。仍在寻找答案。
    彼得·约斯特||# 4
    你好凯西-
    万物都会随着温度和水分的变化而收缩和膨胀。我做过建筑调查大约半打SIP nailbase-wrapped住宅(墙壁和屋顶),在所有这些情况下大约20年左右后,材料的粘结在关节nailbase面板裂缝,然后温暖潮湿的空气传播的裂缝,凝结和水分出现问题/变得明显。大多数情况下,面板接合细节都涉及到某种喷雾泡沫,虽然它有弹性,但显然最终会失效。
    所以,我强烈建议无论你选择何种面板材料和联合细节确保你备份的实际对接至少配置一个6英寸宽的高性能压敏胶带的接头将随着时间的推移保持气封和大量的收缩和扩张。
    彼得
  5. JaredPC||# 5
    嗨,凯西,很遗憾,通过我自己的一个项目,我可以证实这确实是一个相当大的问题。XPS对抗XPS的板材在显著的加热和冷却期间会产生相当大的噪音。在项目的后期,我做了一件事,就是在层与层之间使用垂直条纹的泡沫板胶珠,这似乎几乎完全解决了问题。我希望我没有在我自己的家里学习这个,我很惊讶,没有更多的讨论这个话题。出于这个原因,我推荐一种不同于XPS的刚性绝缘材料。我很好奇,你继续你的项目了吗?如果有,你选了什么材料,结果怎么样?——杰瑞德
  6. 撒母耳Hishmeh||#6
    我今天去阁楼看了看,我猜是有野生动物在我的墙上。我注意到一面墙,上面覆盖着2英寸的XPS (Foamular),发出很多爆裂声。当我按下一块板并松开时,我能听到它慢慢地移动/弹回原位,听起来和其他弹的声音一样。我的房子是用0.5英寸的XPS(聚苯乙烯泡沫塑料)包裹的。我在想是不是外墙的隔音材料造成了我的墙里的噪音。
