并不是每一个新建的房子都有高性能的预算。这并不意味着一些基于可靠的建筑科学的能源效率措施和决定不能被添加到一个设计中去建造一个更好的房子。
最近,我参与了一个预算紧张的项目,但我们能够挤出额外的3%来容纳一些升级,我认为这将降低运营成本,导致更舒适的条件,并提高结构的耐久性。这个建筑发生在2020年夏秋,正好是木材价格上涨的时候。幸运的是,大部分材料在涨价前就已经订购了。
该住宅位于明尼苏达州北部,气候第七区。这是一间平房,三间卧室,两间浴室,面积1550平方英尺。那房子。有一个附加的,有条件的车库,有额外的720平方。主要热源是由天然气锅炉提供的板内热水,该锅炉也提供生活热水。一种小型的空气源热泵提供补充的加热和冷却。还有一个密封燃烧的燃气壁炉,其大小足以在锅炉故障时为整个家庭供暖。热回收通风器(HRV)提供新鲜空气,用于浴室的局部通风冲击开关,当浴室在使用时,提高HRV的风扇速度。
在最初的规划中,我使用美国能源部的BEopt 2.8软件进行了一个简单的能源模型。我在看两种不同的升级。第一个目标是能源效率;我知道气密性可以从3ACH50提高到1ACH50以下。第二是看看增加外部绝缘(消除了对I类或II类蒸汽缓速器的需求)会如何影响性能。因为这个家…
22日评论
有很多很好的密封细节。你能不能给出一个粗略的数字,由于测试的。75 ACH50和代码要求的3 ACH50,每年节省的能源。为了实现这一节省,似乎并没有投入过多的额外时间和材料。能源成本一直是投资回报率计算中的一个因素,那些没有使用天然气网络的人可以通过升级建筑围护结构来做得很好。
嗨,Doug,在这种情况下,空气密封的改进并没有节省大量的能源。BEOPT项目估计,以目前的天然气价格计算,每年不到100美元。
谢谢兰迪,伟大的文章。
以低于100美元/年的节能,升级的回报期是多少?
目前的能源价格,您几十年来看。我们在空气密封细节中没有重大费用,少量带胶带和锅/密封剂的成本。最大的费用是保持所有电线和箱体,通常在空气控制层内部的所有电线和盒子增加,并为天花板空气控制增加了耐用性。今天的费用更昂贵,木材价格更昂贵。我们没有在空气密封细节中突破确切的成本,但我估计我们最终达到了3美元至4000美元。空气密封超出能源成本节省的空气密封有很多优点,所有这些都被考虑在决定上花时间和金钱来实现改进。谢谢你的问题!
兰迪,
为了教育目的,你能表达这个房子为0.75 ACH50 vs code 3 ACH50节省的Btu吗?大多数MN农村家庭都没有使用天然气,而是使用丙烷、取暖油或电取暖。在我的计算中,这个房子的体积是18160立方英尺,包括车库,因为它是加热的。我估计7区有9000个硬盘。
每年节省的0.75 ACH50比3 ACH50如下;
208.72美元丙烷@目前每加仑1.85美元和90%的器具效率
$235.23燃料油每加仑$3.18及90%的电器效率
$273.84电每小时0.10千瓦时
随着抵押贷款的低成本,越来越多的气密性,特别是对没有天然气网络的家庭来说,可能是最值得花的钱。
嘿,道格,我觉得你对空气泄漏的估计已经很接近了。BEOPT建议,将漏气从3个ACH50减少到1个ACH50,每年可节省240万英热单位(BTU)。鼓风机门号。75 ACH50不包括车库,我希望。75更高一些,包括车库。据我所知,我所在地区的天然气价格约为1.30美元/热,计算ACH所用的实际体积为14,941美元(不含车库)。所安装的锅炉的效率列在95%。
兰迪,
我的手动计算使用14,941立方英尺的体积和9,000 HDD显示10,251,284 BTU渗透热损失@ 3 ACH50和3,417,094 @ 1 ACH50。无论是我忘记渗透的计算,热量损失或刻度是估计的热量损失减少。
很棒的文章,很酷的看到高性能技术在一个“正常”的房子。
一个非常具体的问题,你是用石工钻头还是木钻头钻穿双层板?我做了完全相同的双板细节在我的车库,到钉第一个板在地方tapcons。我标记了铲钻头在2.75",钻板,留下1/4" 2x6的混凝土,然后用锤子钻。我想知道你有没有更好的方法。
你好Tim,我们在墙立起来之前,在顶部底板上打了洞,然后用锤钻打好。我有一个大花键驱动锤钻,没有问题钻孔通过处理的底板。
非常丰富的文章。我对附着的车库很好奇。什么样的门用于汽车接入,并且是任何用于它的特殊绝缘或空气密封方法?
你好,亨利,隔热策略和家里一样,R-21的墙壁是玻璃纤维棉条,R-60的天花板是吹制玻璃纤维。除了内部空气控制/蒸汽控制外,空气密封细节也相同。我们只是在外墙和车库区域的盖子上使用了标准的6密耳聚乙二醇。住宅和车库之间的共同墙只是干墙,车库一侧没有poly。头顶上的车库门是2英寸绝缘的。大多数车库门很难获得良好的空气密封,其r值比墙低得多。这个门小于R-10,但我看到Clopay有一个2英寸的门是R-18。
我所关心的是,在我的气候条件下,附加的、加热的车库是如何应对冬季冰雪融化带来的湿气负荷增加的问题。我们安装了一个小型排气风扇,它可以感知湿度和CO,如果其中任何一个升高,它就会自动打开。
谢谢你兰迪。用自动感应排气扇真是个好主意。我想知道,一旦上面的门处于关闭状态,你们是否做了(或可以做)什么具体的事情来改善两侧、顶部和地板的空气密封。
问得好,这正是我正在寻找的。我看到有人安装了一个内部密封周围的车库门,我相信这是相同的密封使用的外部。我还看到一个轨道系统,有“曲线”内建的轨道,迫使门对外部密封时,在关闭的位置。它们被称为ThermoTraks,应该能在网上找到。我目前正在为一个想要“高性能”杆结构的客户设计。空气密封的部分挑战来自于头顶上的大型门。希望有一个帖子关于这些挑战,如果构建发生。
你能详细解释一下通风吗?它有什么ERV/HRV,如何控制,多久运行一次,等等?
我们安装了一个Broan HRV T90,可以移动35-120 CFM。明尼苏达州有自己的容量计算公式,这个家需要90CFM间歇运行或45 CFM连续运行。我们选择将HRV连续设置为50 CFM。我们没有使用传统的浴室风扇,而是在每个浴室里为HRV安装了排气口,并在需要时增加了一个撞击开关来提高HRV风扇的转速。我测试了浴室的每个排气口,在高设置下,发现每个都在移动50 CFM以上。没有安装传统的浴扇就减少了空气屏障上的几个孔。HRV也有一个中心壁控制,改变如何HRV是可以做到的。我正在为我们安装的平衡通风系统设计更好的控制装置。我去过很多家庭,房主需要根据室外温度和所需的室内湿度水平进行调整。这可能会让一些人感到困惑,我希望这些更先进的控制将使它更容易。
imo是做erv / hrv陈旧空气管道的方式。新鲜进入返回管道?
你有做二氧化碳监测吗?如果我们只做MN代码通风,我们就会经常有非常过量和不健康的二氧化碳水平。即使是使用/ 2.1x MN代码,我们有时也会超过健康水平。
暖通空调控制行业非常陈旧。我们的霍尼韦尔区域控制器和redlink系统充其量是90年代的技术。在这个领域有很多改进的机会。
HRV的新鲜空气具有自己的管道,在建筑物两端倾倒在两个壁橱中。我有点担心拥有舒适问题的主人,但他没有注意到壁橱里的新鲜空气管道。我们还没有做室内空气质量监测。这个家仅被一个人占据,而不是一个占用者的二氧化碳水平才占用。
我完全同意控制器的观点,我对暖通空调的一个讨厌之处就是控制器操作起来很混乱,而且系统之间几乎没有接口。
谢谢。有趣的想法w /壁橱。你为什么决定这样做?
我们决定将新鲜空气倾倒在壁橱里放置舒适。由于一年中某些时刻,我与一些人不会运行HRV不会运行HRV的人交谈。它有助于如果在进入乘员之前有一个导管系统来发动空气,那么这个家庭没有导管。两个壁橱都靠近卧室,但不在卧室里。我们第一次做到这一点,似乎很好地工作。
不错的文章和高质量的“普通”房子的好工作。你在车库里用的唯一排气扇是什么?
谢谢,瑞克,车库排气扇由Humidex,GVS-SD制成。Home Depot曾经携带他们,最近我只能通过Wayfair找到它们。
伟大的文章,但那是一个价格不好的粉丝。看陷入近距离,非常复杂的控制器更安静,建成了6英寸风扇的一半价格。一世https://www.acinfinity.com/hvac-home-ventilation/inline-duct-fan-systems/cloudline-t8-quiet-inline-duct-fan-system-with-temperature-humity-controller-8-英寸/?gclid = eaiaiqobchmijdob_7hj8qivfk_ich38xgg2eaqyabeglre_d_bwe
AI-CLT8
Cloudline T8,安静的内联管风扇系统,温度和湿度控制器,8英寸
199.00美元
4.8颗星
39条评论
如果你能很容易地切断排气孔,特别是在新建过程中,我建议你升级到8英寸的版本。更大的空间,以耗尽大空间,但仍然只有199美元。不过,带8英寸钻头的商人并不多,尤其是用于翻新的;6英寸对大多数人来说是可以的
登录或成为一名成员发表评论。
报名 登录
