三个MXZ-5cNAHZ vs两个MXZ-8cNaHZ
DavidSilva|发布工业制品在
嗨。我们正在马萨诸塞州为孩子们建造一个“多代人”的家。她的评分显示,在我预期的隔热、窗户等条件下,供暖负荷为70000 btu。从我自己访问的免费软件和几个安装程序的结果显示,Manual J大约有90000个。我将使用三菱迷你分裂,并将扩大到阁楼和地下室的家庭继续增长,上面的数字反映了终端状态充分使用。
从安装程序来看,三个MXZ-5cNAHZ vs两个MXZ-8cNaHZ的安装成本与我们在最终状态下的不同区域/头差不多。他说,因为它们是可变马达,这应该是一个电力使用的洗涤。当我看到在不同设计温度下每单位提交的材料时,我很难有信心。是否有可能,即使在温和的天气,也有一个最小的电力负载功率,使2个较大的机组优于3个较小的机组?我看到5c的最低BTU是24000,8c在47华氏度的最低BTU是27000。
以下是提交材料中列出的瓦茨概要,以及每单位的效率统计数据:
MXZ-8C48NAHZ2 MXZ-5C42NAHZ2
nonducted /导管 nonducted / 用管道输送
冷却 3930 4800 3130 3890
加热温度为47°F*(额定) 4220 4800 3430 4140
加热温度为17°F*(额定) 4130 4650 3350 4230
加热温度为5°F* (Max) 7910 8790 7030 7070
警察在47度 3.75 3.3 4.1 3.4
COP在17 f 2.3 1.8 2.3 1.9
警察在5 f 2 1.8 2 1.9
能源之星 没有 没有 是的 没有
先见 20. 16 20. 17
无论何时 12.2 10 13.4 10.8
hspf 11.5 10.1 11 10.6
提前感谢您的建议。上个月确实学到了很多,但还是个新手。感谢您的帮助。
  1. joshdurston||# 1
    我认为两者都不是,重要的是你不能把多份一分为二。您可以在家中配置头部,但您的室外机不应超出计算的负载太多,甚至可能低于计算的负载。
    即使室外机进行了调节,它也只是与运行的室内机的额定容量相匹配。大多数多重分割不会根据负载减少单个头的输出。换句话说,一个9000 btu/hr的头将提供这么多的热量,直到区域超过设定值的控制死区是什么。你可以降低风扇转速,这会导致容量成比例的降低,但可能会使室外机进入短周期。
    室外机将不高兴运行在30%的输出。
    听这个播客。
    //m.etiketa4.com/article/multi-zone-heat-pump-issue
