TN 4区地下室吊顶保温问题
文斯布雷|发布能源效益及耐用性在
根据这张地图,我们在东北四区:
https://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_insulation_table
房子是两层砖砌的,2×4墙,1/2″泡沫护套,成品阁楼区域的r19阁楼隔热层(考虑到屋顶甲板的泡沫,如果我们能找到承包商的话)。地下室的天花板上有r19玻璃纤维蝙蝠,如果你在它们附近打喷嚏,这些纤维会像雨一样掉下来。地下室的墙是块状的,没有隔热,地板是混凝土的,我相信它也没有隔热。主楼的管道在地下室,管道箱是带有管道衬里的金属片,弯曲到寄存器。
地下室很舒适,虽然我们才来了几个月,我三月份来的,当时也很好,大概60华氏度,我猜冬天最坏的情况可能会降到50华氏度以上。
我想把天花板上的抹布拆掉,让它变成一个更舒适、更实用的空间。我确信这将对整体能源使用产生负面影响,但我想问题是影响有多大。由于板是不绝缘的,它真的帮助那麽多隔热墙与聚碳酸酯?我们是不是应该把玻璃纤维取下来,等着看?我可以将这些玻璃重新利用到没有隔热的阁楼空间中,这样就不会浪费了。
谢谢你们了!
    Dana多赛特||# 1
    对于地下室和代码,它通常是一个非此不彼的事情——要么绝缘天花板,要么绝缘墙壁。一般来说,地下室墙体的保温和空气密封对整体供暖/制冷能源使用有较大的影响。
    在4A区,墙壁上的连续R10层或天花板上的R19层将达到当前的IRC 2018水平。两者都有是可以的,但如果你想摆脱球拍,就把墙隔离。
    一种廉价的方法是使用回收的2英寸聚碳酸酯屋顶泡沫塑料,用1x4毛毡固定在基础上,通过3.5英寸-4英寸的螺钉螺钉到砌体上,挂在毛毡上的半英寸墙板。另一种更危险的方法是在地基上安装2x4/R13墙,在墙和地基之间只安装一个聚乙烯蒸汽屏障。翼墙方法的风险在于,在夏季,蒸汽屏障处的温度低于标准值,可能会低于室外空气的露点,如果没有足够的机械除湿,翼墙内的冷凝会聚集到诱导霉菌的水平。在翼墙和地基之间安装一英寸的泡沫,即使在洞内安装r13,也会使翼墙一侧的泡沫保持足够高的温度,但这只会增加复杂性和成本。
    诺克斯维尔的这些人似乎在以合理的价格交易新的/旧的/剩余的屋顶泡沫塑料,并有一堆2.25英寸厚的货物(奇数的尺寸,而不是4' x 8')
    https://knoxville.craigslist.org/mad/d/knoxville-polyiso-rigid-foam-insulation/6942450823.html
    偶尔进行这些搜索可能会发现其他更便宜或更接近你的供应商:
    https://knoxville.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://asheville.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    通过地基的绝缘和空气密封,地下室将保持一个相当稳定的温度,即使不主动加热或冷却它。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,文斯,
    你绝对可以把玻璃纤维隔热层拆掉。虽然这是一种比较常见的绝缘策略,但它很少表现良好,也不能使地下室保持舒适。正如Dana建议的那样,隔热墙绝对值得一试。这里有一些关于如何做到这一点的更多信息://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall
  3. 文斯布雷||# 3
    谢谢达纳,这是非常有用的信息-我不知道回收的polyiso选项。地下室有一些风化的区域,上面的分级很差,我们目前正在解决分级和运行除湿,地下室的气氛已经显著改善。并没有霉菌之类的东西,但根据家庭检查,我想有几个地方的湿度达到了40%。考虑到我们可能会或可能不会完全解决墙内的湿度(也许我们需要再次测试),这是一个对墙的聚碳酸酯的担忧吗?我猜石膏板是为了防火安全,所以这可能是一级或二级石膏板。你是否也会在边缘托梁区域添加泡沫,还是保持原状?再次感谢!
