大教堂天花板保温问题
詹姆斯装甲|发布一般的问题在
我正在用EcoStar合成石板替换我家100多年的石板。原来的板岩安装在传统的跳台护套-真正的1“x5”板与1“间隙。在这个过程中,在阁楼的某些地方安装了隔热材料,以及塑料蒸汽屏障和干墙。屋顶的坡度是12/12。这不是一个好的情况,但至少系统可以呼吸。新的安装需要一个完整的胶合板覆盖层,这将消除这种能力,所以我决定通过在旧的覆盖层上放置2x4s平,直接在真正的2“x5”椽上,在跳绳覆盖层上创建通风通道。3 / 4”胶合板覆盖在上面,并在上面安装合适的衬垫。并不是说这是特别相关的(只是一个来源的骄傲),但我也有一个长期停止排水沟重建作为这个项目的一部分。这里的问题/问题-如何最好的隔离这东西,因为显然5英寸的老化玻璃纤维将不够,并可能是不健康的,在其当前的状态。不幸的是,由于居住在历史街区的限制,屋顶隔热并不是一个选择。 (Just getting the 2-1/4” added thickness was a heavy lift!) Ideally, I’d use high-density foam, but the spaces in the skip sheathing would allow the foam to block the ventilation channel and blocking the spaces would be a fool’s errand. So far, cut and cobble (a 2” layer and a 3” layer of foam) to fully fill the cavity seems the best option. An airtight R25 would be a lot better than what’s there, but I’m still wondering if this is the best solution. Lastly, this area is an attic, that is mostly used for storage, but it does need to be semi-conditioned.
    彼得·约斯特||#1
    嗨,詹姆斯-
    听起来好像你只需要一张好的纸来接收/作为喷沫的基板?
    彼得
    阿尔卑斯山脉||#2
    你可以沿着跳绳护套的底部钉上房子的保鲜膜,然后在上面喷上泡沫。由于屋顶有通风口,你可以使用开孔泡沫塑料。
    切割和鹅卵石通常是一种巨大的时间浪费,最终只会得到一个比高密度的蝙蝠略好一点的屋顶。
    1. 詹姆斯装甲||# 3
      谢谢。我考虑过这个问题,但不知道泡沫是否会粘在房子的包装上。
        Dana多赛特||# 4
        喷雾泡沫非常类似于大猩猩胶水-它可以粘在任何东西上。即使它没有以一种非常强烈的方式粘在室内包装上,一旦它就位,它将停留在那里-它是相当刚性的。室内包装的作用是在液滴膨胀之前阻止它们流动/膨胀到邻近的膨胀液滴,形成一个完全适合外围空间的固体块。
        阿尔卑斯山脉||# 5
        喷沫能很好地粘在特卫强的背面。它能粘住,但不能很好地粘在前面。
        喷雾泡沫唯一粘不住的就是6密尔聚脂。
        我把它放在车库里的墙上也没问题。为了确保这一点,最好在开始前检查一下喷雾起泡剂。
