保温热水管道?
亚当W.|发布了绿色建筑技术在
嗨伙计 -
在某些时候,我们会得到一个屋顶,然后能够关闭墙壁。虽然我们等待 - 我长期以来一直想想用绝缘包裹我们的热水管。在当地大盒子 - 我有几个选项:1。橡胶,泡沫和玻璃纤维产品。
——对保温水管有什么想法?冷凝的风险会有问题吗?
-我们安装了一个热水循环回路-隔热吗?
- 可能太大而无法隔离 - 但我们也安装了一个排水管热回收管......
我们在北弗吉尼亚州。
    亚当,
    在这个国家的大部分地区,管道保温不再是可选的。所需的代码。与当地法规官员联系,确定您所在地区的要求。
    热水管道的保温可以节约能源,冷水管道的保温可以避免结露。
    我喜欢用泡沫管保温。记得把所有的接缝和边角都用胶带粘起来。
    排水水热回收单元通常不会被绝缘,但如果您愿意,您可以。
  2. 亚当W.||#2
    马丁 -
    谢谢。我不可能在国家需要它的地方,因为我们已经通过了管道检查。
    在排水水热量恢复 - 可以有任何好处(如果我能找到它)在绝缘管线中绝缘(从淋浴到排水热回收单元)?
    Dana多赛特||# 3
    无论管道直径如何,IRC 2015都需要最少的R3(包括返回),以及用于3/4“或更大的所有热水分配管道。IRC 2012用于在半英寸或更小的情况下指定R3或更小超过一定的长度。无论是什么 - 才能继续和隔离无论水管的任何部分,你都可以轻松进入,不要出汗,这些都是在框架内部或落后的管道等。
    便宜的泡沫材料适合家用热水温度——玻璃纤维更适合215F蒸汽加热(而且相当昂贵)。橡胶材料也不错(通常是制冷线的最佳选择),但比便宜的泡沫聚乙烯贵。
    排水管热回收单元的温度输出温度并不真正呼吁绝缘。这并不是真的不是热水 - 除了室温不比室温不是很多,除非你有一个非常大的(如4“直径十英尺)。我不认为我曾经测量过我的4”x 4'电力管输出即使在进入的水温度升温时,即使在夏天的末端,距离夏季近端也是较温暖的,地下室温度在70F的范围内。在冬季,用〜40°F的进入水,它在70F的北方提供水,配管位于A〜65F地下室。
  4. 亚当W.||# 4
    @Dana -
    很高兴收到你的来信。我相信我看了PowerPipe是因为你之前的一个评论。我已经安装了一个4" x 8'(可能太高了-我们不得不锤出一些地板来安装一个干净的下面的管道。
    我会尽量在热水周围用泡沫隔热材料。我看到的最大的问题是所有的地方,管道是固定在框架。
    干杯!
  5. 尼克•韦尔奇||# 5
    我相信对通往DWHR的排水管道进行绝缘会有一些好处,但我认为它很小。如果你有泡沫核心PVC/ABS排水管,它们已经提供了一些绝缘。铸铁管会受益更多,因为它们导热性很好。
    Dana多赛特||#6
    亚当:R4-96有68%的回报[电子邮件受保护]2.5 gpm NRCAN测试协议,所以共有60 f上升(45 f传入,在莲蓬头105 f)你应该看到约占总数的2/3,约华氏40度上升之间的水和输出,所以希望看到~ 85 f的热交换器,甚至90 f,当进水温度是最热的。
    我家里的R4-48测试的效率为47.5%,只适合总升温的一半。
    只有很少的热能被输送到排水管道——与垂直管道相比,水平管道与水的表面接触面积非常小,垂直管道的水附着在两侧,并以薄膜形式扩散。排水管吸收、再辐射或对流的热量太少,根本不重要,因为它只占时间的很小一部分。在淋浴之间,水在排水管中储存着热量——任何损失都是在水流动时发生的。如果每天加起来有半个小时(大约4次淋浴),仍然不到5%的占空比。
    相比之下,再循环循环具有非常高的负载循环,高表面积接触(管道内部的100%),和相当数量的热量存储在水的热质量,随着时间的推移失去-绝对值得绝缘。
