玻璃纤维与闭孔泡沫之间的冷凝。我应该等它干了再刷墙吗?
马克•斯图尔特|发布一般的问题在
最近,我把我的科德角(Cape Cod)新居的二楼进行了隔热处理,打造了一个有条件的阁楼。我家在马里兰州(气候区4a)。屋顶是一个闪光和蝙蝠工作:大约2″的封闭细胞喷射泡沫直接应用到屋顶护套的底面和R-30玻璃纤维蝙蝠之间的椽子。大多数墙壁的外部有R-5封闭细胞绝缘护套,螺栓之间有R-15玻璃纤维。
当我正在为本周干墙工人的出现做准备时,我注意到许多玻璃纤维球棒的背面(冷的)是湿的!我拉了一些从椽子和螺栓湾,有明显的凝结在泡沫上。我的理解是泡沫应该确保内部空气不会达到露点,但我现在开始怀疑了。当然,我也理解绝缘材料应该有一个空气屏障来保护,而且由于还没有安装干墙,内部空气可能会从棉絮之间渗透进来,把大量的湿气带到寒冷的地方。
我的问题是:
1.每年冬天,一旦干墙竖起,同样的事情还会发生吗?我想答案应该是,“做好防止空气漏过干墙层的工作,但要知道一些内部空气会穿过干墙,并可能在冷点凝结。”我想我还是会问的。
2.为什么泡沫不能防止露点?我把玻璃纤维脱下来的时候,它的背面很冷。是否可能没有足够的热量通过玻璃纤维加热泡沫足够防止露点?
3.既然现在是潮湿的,我是否应该等到春天天气到来,把所有东西都晾干,然后再用干墙呢?如果我现在刷墙,那么到明年冬天,里面的水分肯定会变干吗?
4.最后,有几个地方屋顶上的喷沫厚度为11 /4″。大部分似乎是2″但我在这里读到平均厚度不重要;所有的东西都应该至少达到要求的最小厚度。我是不是应该让我的绝缘承包商把所有的玻璃纤维拆下来,喷更多的泡沫,然后重新安装玻璃纤维?我敢肯定,他会恨我的,但如果这些细点是凝结的原因,如果在温暖的季节里太湿而无法干燥,那就值得了。
提前感谢GBA天才!
    马克,
    在你所在的气候区(4a区),建筑法规要求(建筑科学家也推荐)隔热屋顶组件的闪光和电池工作需要有一个R-15的最小r值的喷雾泡沫层。下面是一篇解释原则和代码需求的文章的链接:如何建造保温的大教堂天花板.
    “大约2英寸”的闭孔喷射泡沫的额定R-12,如果层真的是2英寸厚。显然,这还不够。在你描述的薄区域——泡沫绝缘只有1.25英寸厚的区域——泡沫的额定强度为R-7或R-8。所以凝结不是什么秘密。您的喷雾泡沫层太薄了——它不符合规范,而且它的薄导致了您所观察到的冷凝问题。
    如果我是你,我会打电话给闪光灯和闪光灯的承包商,向他或她解释这些事实,并要求更多的喷雾泡沫。
    也就是说,添加干墙会减少你观察到的冷凝量。
    下面是一篇关于这种屋顶组件的文章的链接:Flash-and-Batt绝缘.
    Dana多赛特||#2
    没有所谓的“防止露点”。露点是指空气的饱和温度。与之相关的空气体是室内空气。你可以提高或降低室内空气的露点,以调整水分含量,使其干燥。
    湿气的积累是由于缺乏一个内部侧空气屏障与透气性和高度透气性的电池绝缘,使自由进入冷却器泡沫/纤维层。墙体泡沫已经足够厚了——IRC代码规定,即使是在区域5,2x4框架墙的外部也至少要有R5,而你是在区域4。但该规范的规定也假定蒸汽阻性小于10次,即三级蒸汽阻性的最大定义磁导率。墙板上的一层乳胶漆大约是5个烫发,但裸蝙蝠的透气性超过50个烫发,一个数量级的差异。这意味着,在寒冷的天气里,仅仅一个星期,就会有大量的水分通过蝙蝠进入室内,而这些水分需要整个冬天才能通过墙板上的一层油漆积聚起来。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    即使在冬天,如果你通风或除湿到15% RH @ 70华氏度(= 21华氏露点),和/或在关闭之前加热到80华氏度的地方,它也会干燥。如果你想加快速度,就在安装墙板的前一天把球棒拉出来重新安装。
    在屋顶平台上,你有R42-R43中的R12-R13,或者是总数的28-30%。IRC第8章规定了最小R15,而假定总数R49,这是总数的30%多一点。纤维绝缘也被认为有一个内部侧空气屏障(你显然还没有?),但不一定是一个蒸汽缓凝剂。这意味着在2"的时候,你会被边缘化,但你干了之后就可以了,特别是如果你把天花板上的涂料降低到~5的蒸汽透气性。但即使涂上烫发漆,细小的地方还是会受潮。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    为了完全满足标准的总r值,你需要至少2.5英寸的闭孔泡沫+ R30来达到R49-ish的范围,而不仅仅是2英寸,这也将提高你的露点边际,更接近标准4A。
