发光还是不发光……
海蒂·戴维斯|发布能源效率和耐用性在
先讲一点背景知识:
我们正在设计我们在佛蒙特州北部的新家。我们想要建造尽可能节能的住宅,同时在预算上保持平衡。我们目前的设计为我们的家庭提供了大约1500平方英尺的生活空间。我们的场地为我们提供了终生的好柴火,我们计划利用它。
我们正在考虑一个墙体部分,包括干墙,2×6螺柱墙与纤维素绝缘,胶合板护套,2″毡面多面体,毡纸,1x绑带,壁板。我们的窗户选择(基于目前的价格点)已经缩小到木质/玻璃纤维双层玻璃窗,低e窗。这将是平板房。
目前困扰我们的问题(包括许多其他问题):
1.平板上的辐射系统有意义吗?我们的居住空间将面向南/东。我担心用了我们的柴炉就意味着光永远不会亮起来。
2.不把辐射放在离柴炉最近的生活空间(也最有可能获得任何被动式太阳能增益),而只放在北侧的地板上,这有意义吗?
3.在这两种情况下,我们应该在板子下面放多少绝缘材料?2”,4’吗?...
请随时对我们目前的任何其他临时决定提出疑问。我们对建造新家感到非常兴奋,但发现在所有不同的选择和方法中筛选非常困难。
谢谢你!
海蒂
    海蒂
    你再也没有机会改善你的板子下面的绝缘了。在佛蒙特州北部,我认为4英寸的连续水平泡沫是最低要求,如果你负担得起,我建议6英寸。
    如果你将主要用木材供暖,那么购买一个锅炉和地板内循环系统是不必要的和昂贵的。如果你预算有限,我会选择更便宜的备用供暖系统。
  2. 海蒂·戴维斯||#2
    如果有便宜的备用加热系统,你有什么建议?
    板下额外的泡沫是否有助于防止混凝土在脚下感觉糟糕?
    马丁Holladay||# 3
    海蒂
    是的,隔热好的板子比隔热不好的板子要暖和。别忘了在楼板周边安装垂直绝缘材料。
    这里有一篇你可能想读的文章:这是一篇Alex Wilson写的关于辐射加热系统的文章:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/radiant-floor-heating
    无论是燃油炉或丙烷直接通风空间加热器将比锅炉辐射管便宜。
  4. Riversong||# 4
    海蒂
    我设计和建造超级绝缘的被动式太阳能住宅,有辐射板和木炉。实际上,如果设计得当,所有这些都能很好地协同工作(《家庭电力》杂志,2010年4 / 5月,发表了我的文章《设计被动式太阳能板》,其中详细讨论了这一点)。
    GBA展示了我的一个家://m.etiketa4.com/homes/thick-cocoon-cellulose-protects-superinsulated-house#comment-14994,这里讨论框架系统:http://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/LarsenTruss/LarsenTruss.htm.
    不管地板的隔热效果有多好,如果不加热,脚总是感觉很冷,没有比辐射地板更舒适和有效的加热了。如果基础的周长也有适当的绝缘,则可以减少下层楼板的绝缘。我更喜欢一种浅的、防冻等级的梁,这可以最大限度地减少挖掘和混凝土的使用,并在房子下面提供一个受保护的暖土气泡,减少热量损失。
    虽然一个好的锅炉是一项重大投资,但它也可以比大多数其他系统更有效地提供无限的生活热水。一个小的,非常绝缘的房子也可以用一个高质量的热水器(如Polaris或Pheonix)来热水加热。
    不过,我建议你重新考虑一下你的建筑围护结构。外部不渗透泡沫板防止外部干燥,纤维素绝缘性能最好时,它可以呼吸,帮助缓冲和重新分配水分。有很多不太贵的墙可以选择,它们的性能更好,让你的房子对居住者来说更健康。
    我在佛蒙特州中北部生活、工作和教授可持续建筑。我在沃伦,在“昨日”教书。我很乐意和你一起做你的项目。如果您愿意,您可以到HouseWright (at) pond - edge (dot) net与我联系。
  5. 海蒂·戴维斯||# 5
    罗伯特,
    我看不懂你为家庭动力写的那篇文章,你能把它发给我吗?
    Heidirdavis (at) yahoo (dot) com
    至于我们对墙体组装的想法:我的印象是XPS和箔面多面胶是不透气的,而毡面多面胶是更透气的。我相信2“将提供在外部所需的最小r值,以保持露点从任何通过刚性到胶合板或内部腔。空洞内的任何水分都会向内部干燥。排水平面(毡纸和绑带)也会起到防潮的作用。我被误导了吗?
    此外,我完全理解为什么安装辐射热背后的魅力,我去过很多使用辐射热的家庭,喜欢脚下的感觉。我担心的是,使用我们的柴炉后,辐射甚至永远不会出现,但有没有办法同时实现这两个目标呢?
  6. 海蒂·戴维斯||# 6
    我们计划最终安装一个太阳能DHW系统,但希望使用丙烷作为任何备用加热和热水的燃料来源。(在这里显示我的知识不足:)但是你可以用一个直接排气的丙烷空间加热器做到这两者吗?
    马丁Holladay||# 7
    海蒂
    空间加热器使你的房子温暖。要加热家用热水,你需要一个热水器。丙烷热水器很常见,而且相对便宜。
  8. 海蒂·戴维斯||# 8
    好的,这说得通。你能用热水器给房子和家用热水供暖吗?
    马丁Holladay||# 9
    海蒂
    是的。罗伯特已经建议了两艘:北极星号或凤凰号。(这些是昂贵的热水器,但相对来说是高效的。)
    如果你走这条路,你仍然需要一个水循环热分配系统(底板加热器,地板内管,或空气处理器中的水循环线圈,如果你想要一个水循环空气系统)。
  10. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 10
    海蒂,我们可以为你的家提出很多建议。
    但是,你能得到的最好的建议是给罗伯特打电话。
    你将在各方面节省时间、金钱和所有不可预见的事情。
    你们是幸运的邻居,他擅长的是建造你想要建造的东西。
  11. Riversong||# 11
    海蒂
    你想要的毡面多面纸板是什么牌子?我找不到这种产品的烫发规格。
    传统上,铝箔贴面被用在多晶硅板上,以保留低导电性发泡剂,使泡沫保持其r值的时间更长。随着时间的推移,它们可以从原来的R-7/英寸下降到最小的R-5.5/英寸。我的理解是,毛毡面板是为屋顶系统设计的,它们将被沥青或其他不透水层覆盖。
    在寒冷的气候中,像北VT,主要的水分驱动是从内到外。只有在夏天,驱动才会反向,而雨幕极大地限制了反向太阳能驱动(这就是它的功能)。外部绝缘对它的限制更大。
    “暖护套”方法背后的理论是,护套中的凝结和水分积累可以通过保持其大部分高于露点来限制。现实情况是,如果任何湿气通过控制不良的室内湿度、空气屏障的泄漏或外部泄漏进入外壳,它不仅需要几个月的时间扩散到内部,而且还会伴随着温暖的温度,助长霉菌和腐烂。潮湿和寒冷不是问题。潮湿和温暖。
    30年来,我一直致力于建造耐用健康的住宅,并教授湿热工程和建筑科学。对包括典型泄漏事件的墙体系统和屋顶系统的研究表明,非呼吸结构可能需要数月或数年才能变干,而且非常容易发霉和腐烂。
    来自德国的Bau Biologie运动是第一个现代健康住宅的方法,其基本原则是建筑必须能够呼吸,或蒸腾水分。我所有的房子都被设计成外部皮肤的透气性是内部皮肤的5倍,以允许主要方向的干燥。
    有了可呼吸的外观,就不需要防雨屏了(除非在非常多雨和多风的气候中)。当在无呼吸泡沫层上应用吸湿侧边时,雨幕变得必要。这是一个额外的复杂性,因为一个包膜中断了水分的自然流动。
    至于平衡木材、太阳能和地板辐射热,它需要一些居住者的参与。你可以把恒温器放在离火炉足够远的地方,这样它读取的是平均温度,而不是最高温度(也要远离阳光直射)。
    柴炉烧得热的时候效率最高,燃烧起来也最干净,所以最好不要把柴炉烧得太大,晚上也不要把柴炉关得太慢。在隔热效果很好的房子里,最好在木炉周围放置大量的热物质。这样一来,小火炉就可以烧得很热,并将一部分热量储存在煤块中,以便在夜间缓慢释放。这使它更像一个砖石加热器。
    如果房子有很多向南的玻璃,那么你必须小心不要在太阳即将出来的时候启动木炉,否则空间会过热。如果让炉子在睡觉前燃尽,那么辐射热就可以在晚上来,温暖地板,在关闭热量后,它将保持几个小时的温暖。
    但是,很明显,你不能既用木头给房子24小时供暖,又期望有一个温暖的地板。你必须小心地平衡这两者,并用可利用的太阳热量来平衡它们。当太阳加热地板,辐射热开启时,从水循环管到被太阳加热的混凝土的热量传递会比房子北侧较冷的混凝土的热量传递少,所以辐射地板有效地平衡了整个房子的热量。如果你想主要利用阳光和木材来给房子供暖,你也可以在南边安装一个更宽的管间距,并把恒温器放在中央或北侧。
    这在很大程度上取决于你的楼层规划和房屋配置。我会把文章寄给你。
  12. 约翰赫斯||# 12
    如果按照亚历克斯·威尔逊的文章,混凝土板的辐射采暖不适合于超级绝缘的房子,那么可以推荐什么覆盖物来覆盖混凝土板,既便宜、耐用,又不粘脏(像地毯一样),赤脚行走也很舒服呢?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    1.硬木。
    2.软木。
    3.面积地毯。
  14. 鲍勃·奥尔索普||# 14
    我自己也经历过这种“佛蒙特困境”,我可以提出我的意见。至少,把副板泡沫放入,添加管和倒你的板。即使你决定永远不把它挂起来,它也会一直在那里。(相信我……你会把它连接起来的。)
    有了可用的木材,为什么不使用木材锅炉来加热你的家庭和辐射供应水的“备用”来源,当你不在那里的时候(度假,在佛罗里达的冬天等)。
    有很多可用的“备用”选择,如分体式迷你系统,电锅炉,罐式热水器,丙烷壁加热器等。Mod-Con锅炉(天然气或石油)是一种选择,尽管价格昂贵。
    注意使用这种系统的常规油或气锅炉(低回水温度会杀死这些机组)。
    你会享受这光芒四射的。
  15. Riversong||# 15
    代替混凝土板的是土制地板。它们对脚和关节的影响要“柔和”得多,不会消耗我们的电磁能量,并保持较高的负离子计数,这对身体和情感健康都至关重要。
    沙子和粘土可以与纤维素或稻草混合,压实成越来越细的层,顶层含有石粉,用任何一种天然油和蜡密封。制造这种地板既费时又费力,而且会有凹痕和划痕(但很容易修复),但它们是最环保的地板,每天都把我们和地球母亲联系在一起。
  16. 罗伊·哈蒙||# 16
    脏兮兮的地板也不会露出那么多污垢…
