发泄或不发泄
bascule.|发布能源效率和耐久性在
我在改造一辆120年前的维多利亚民谣车。墙面采用开口玻璃纤维隔热。外部包裹在11/2英寸的eps泡沫。小心翼翼地避免出现缺口。3/4“雨幕和背面底漆木材壁板遵循。
我现在被困在阁楼里了。原来的天花板高度在7英尺以下。我从顶板升起了椽系,使天花板明亮到8 '。框架是健全的,有足够的硬件使用。我鞘顶的新椽系与osb得到一个隔膜。隔热层将在顶部。
我的混乱开始于绝缘30“的拱形天花板。我打算从泡沫外面制造挡板,给出2“气隙,然后喷洒闭孔,完全密封并添加一些R值。挡板将延伸到平坦阁楼的玻璃纤维绝缘体之外。我的担忧是新出通风的阁楼将促进屋顶上的隆起,这是12/12。
我住在俄亥俄州东北部一个风很大的地区。我见过很多天风速持续在每小时50英里,阵风超过每小时70英里。
这是对隆起的恐惧吗?有另外一个更简单的方式来拥有一个没有通风的阁楼吗?我可以用喷雾泡沫加入纤维素的拱形天花板吗?然后只使用山墙通风口?
  1. ThirtyWest||#1
    我很奇怪,看看其他人对此。如果你用纤维素包装了椽子湾,你可以继续进入上面的小阁楼,并在全面的方式上有一个漂亮的连续层。水分可以蒸发到阁楼上并消散。出通风口。我没有专家,但我会回来查看,看看是否有任何更新。祝你好运
  2. Tyler Keniston.||#2
    来自BSC的乔似乎认为有一些问题:
    “在大风地区,特别是在沿海地区,通风屋顶组件的风驱动降雨是一个问题。此外,在大风事件中,通风的底壳坍塌导致建筑增压,窗户爆裂和屋顶损失由于上升增加。无通风屋顶——主要是由于其拱腹结构的坚固性——在飓风期间的性能优于通风屋顶——它们更安全。”
    这对我来说很有意思;我不确定我理解科学。我不是流体力学专家,但我没有得到通风如何增加隆起。屋顶上方的负压似乎与通风进一步均衡,不恶化。但他提到了拱腹崩溃,所以只有一个山脊通风口,有一些问题。在这种情况下,如果您的阁楼上方有一个通风屋顶,我想知道您是否仍然有一些疑虑(也许较少的山墙通风口)。
    当你了解它的基础时,科学(和随后的关注)是什么?
    至少一家公司使用通风口(在游戏中的Venturi效应)实际降低隆起(减小屋顶膜下方的压力)。https://www.v2troofsystem.com/how-v2t-works/
    1. Trevor Lambert.||#3
      我不假装理解他们的索赔,但请注意,该通风口专门针对低矮的商业屋顶,基本上是一个平顶屋顶。在动画中,它看起来像空气间隙通风口位于屋顶甲板和膜之间,而不是在屋顶下方。对于住宅山墙屋顶,物理学将非常不同。
      1. Tyler Keniston.||#4
        是的,不一样了。只是指出一些原则。
        您是否了解通风(在住宅场景中)增加隆起?
        我是真心的,因为我想不出来。很少有人在谷歌上搜索到它(除了Joe L的评论)。
        雨的问题——一个不同但相关的问题——我能看到。
        我的肠道反应(以及我对流体动态的一点)告诉我它只会有助于均衡压力。但我不是说那是对的,只有我无法制定为什么对面可能是真的......
  3. bascule.||# 5
    我不完全理解它背后的科学。通过屋檐和屋脊通风,促进空气流通。在有风的日子里,空气进入屋檐会促进抬升。我认为。就压力而言,我现在正在理解这一点。
    另一个问题是通风口。余烬可能被吸进去。我几乎只用木头取暖。
  4. Tyler Keniston.||#6
    活动结构,
    希望有人在提升问题上更有信心的参与进来。根据我的理解,动态力量是相当复杂的。有些地方会经历正压力,而另一些地方则会经历负压力(即在迎风面是正压力,在大部分屋顶和背风面是负压力)。湍流和涡流也可能扮演一些不可预测的角色。通风的细节也会发挥作用(通风的类型,它们的位置,等等)。
    我可以看出挡风窗侧面通风口如何增加屋顶下方的压力。另一方面,脊通风口和可能的Leeward Soffit通风口可能会根据贝尔努利的原理静态空气在屋顶下方等于移动空气的较高压力(隆起)。我不知道净势如何锻炼身体。
    我的直觉是,发泄本身不会造成或破坏你的提升问题。在这方面可能还有更大的问题要解决,比如,如果你的悬臂很大且支撑不佳,或者屋顶材料与结构其余部分的连接不充分(使用飓风夹)。
    真正令人担忧的(也是在有关通风和飓风的文献中提到最多的)是由风驱动的雨。
    如果您可以追溯到较少的通风路线,本文应该帮助您在正确的方向上转向://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
  5. 汤姆惠勒||# 7
    没有科学,只是轶事信息。在过去的一年里,我一直在咀嚼和重建我的房子。这是一部分的一部分,这一直是挡住了屋顶。我认为大多数时候人们会想到对流作为阁楼气流的机制(至少我确实)。然而,在我所做的胶合板挡板水平的情况下经过一些小于温和的风暴后,当一个大风吹在房子的一侧时,它会令人难以置信。我想知道隆起多次,因为我听到椽子吓坏了。它几乎就像屋顶是一个机翼,下面的空气正在制造升力,因为它在外墙上加压并以比顶部屋顶表面的速度高的速度强制拱门通风口。
    请继续阅读真正的科学....
