低坡屋顶是否通风
KDunnArchitect|发布计划评审在
长时间读者第一次提问者。我真的从这些论坛获益良多!我在气候5区工作。
这是问题。设计要求一个低坡度的屋顶,上面有屋顶平台。我读了很多关于这种类型的集合(在这个论坛和其他地方),并尽了我最大的努力来缓解一些常见的问题,但还是无法摆脱那种感觉,我正在用我的方式进了一个乌龙球。我知道在甲板下面铺一层厚厚的密闭泡沫是一个成功的方法。
因此,2×12屋顶托梁的绝缘将是封闭的细胞,以减轻来自下面的湿气问题。然后会有2个枕木来实现屋面的坡面铺装和膜面。我的问题是如何处理这些沉睡者之间的空间。我的想法是在路边钻几个洞,为屋顶薄膜和封闭泡沫之间的空腔提供一些通风(在这个空间里的水分不会因为封闭泡沫而变干,而且它不会因为薄膜而变干)——这些孔会通向垂直方向的波纹金属壁板后面的空间(这种壁板材料可以制造自己的雨隙!),并且可以很好地防止大量的水进入。或者,我认为空腔空间可以用绝缘材料填充(我认为硬质板是最安全的)。最后,回到绘图板,只是倾斜的托梁,以消除对枕木的需要(尽管出于项目的具体原因,我想避免这一点)。
    阿尔卑斯山脉||#1
    我把枕木直接放在搁栅上。中间不需要额外的OSB。防晒系数在枕木和托梁上都有作用。确保在屋顶膜下放一个盖板,这样就可以很容易地更换,而不会损坏道路上的屋顶甲板。
    当涉及到像你这样的SPF屋顶,你得到更好的性能与i -搁梁。I-joist的窄网显著降低了热桥,你可以从SPF中获得更多的装配R值。改进的装配性能还可以让您遵守U因素的基础上,在大多数情况下需要大约~R38 SPF为一点额外的成本节省。
    1. KDunnArchitect||# 5
      非常有帮助-谢谢。你通常是如何支撑睡眠者的?只是加入一些桥梁和/或飓风的关系?
    马尔科姆·泰勒||#2
    K•邓恩
    我同意Akos的建议。
    你在那些托梁上钻孔不会得到明显的通风。大部分的干燥仍然是通过扩散。
    我会考虑将甲板和锥形枕木做成模块,以便在需要维护时定期取出,并清除堆积的碎片。
    或者你也可以考虑把面板(或铺路石)安装在可调节的基座上,而不是枕木上。http://ecoarbordesigns.com/inventory/details/6/pedestal_supports.html
    Zephyr7||#3
    再投一票给“额外的一层没有帮助”。你需要更多的洞,以允许任何可观的通风/干燥发生。
    关于屋顶甲板,我将增加马尔科姆的建议进行模块化的结构建议你让部分的装饰不超过4英尺平方,并使这些“甲板板”removeable——让他们设置在托梁和一些紧固件安全的角落。这将使甲板易于临时拆除,以进行屋顶维护工作。巴尔的摩有很多屋顶平台,我经常去那里拜访朋友,有些屋顶的形状很粗糙,因为它们很难维护。
    在甲板下做一个商用的膜式平屋顶可能比坡屋顶更简单。关于屋顶的绝缘,12英寸的封闭电池是一些严重的绝缘。你可能会省下一些钱,而且最终可能会得到一个性能稍好一点的屋顶,通过在覆盖层的下面使用一个足够厚的层来控制你的气候区域的湿度,然后用开放的细胞喷雾泡沫填充其余的空腔。
  4. KDunnArchitect||#4
    我非常感谢这里的回答——摆脱层是一个无需用脑的事,和其他调整的意义(当然包括某种形式的维修条款在甲板上,并将可能只做正确关闭细胞的底部甲板)。
  5. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#6
    你也可以使用polyiso建造一个低坡度的屋顶。因为你在第5区,我认为你需要在冷边缘上有一个6英寸的polyiso底座,下面有12英寸的密集包装,以得到你所要求的最小外部/总r值比。大型屋顶供应公司,如ABC和Allied,可以为你设计这个,包括斜坡,如果你需要的话,还可以添加蟋蟀之类的东西。用机械的方法将聚醚胶粘在一起,然后将盖板和薄膜都粘在一起。我也这样做了,把斜坡建在椽子里。坦率地说,它是一个更容易和更快的地方倾斜的polyiso片在外部比削减斜坡到每个龙骨。
    然后,您可以使用Malcom连接到的基座添加屋顶平台。我应该注意到基座并不便宜(但现在的木材也不便宜)。我原本打算在基座的顶部使用2'x2 '木板,但我已经有一些木板在外面坐了几年,我不喜欢它们风化的方式。我倾向于在基座上使用瓷砖——假设我有时间的话。我刚买了一个室内/室外地毯放在薄膜上面,这对我来说可能是永久的解决方案。
  6. 乔恩·R||# 7
    >屋面膜与闭孔泡沫之间的空腔
    IRC 806指定“直接下”,因为空腔会导致水分问题。此外,该腔有一个较差的烫发比例。所以按照IRC规格进行通风。
    从结构上讲,我认为不能省略直接连接到托梁上的护套。
    +1使用某种类型的标准屋顶设计,在上面建一个甲板。
  7. KDunnArchitect||#8
    这是一个多么伟大的在线社区啊。感谢两位Jon的上述建议——它似乎与JLC关于这个问题的这篇非常有用的文章相契合(https://www.jlconline.com/how-to/exteriors/decks-over-roofs_o)
    下面是我现在的情况(自下而上):
    2 × 12的托梁,腔内有棉条(可能只是在护套下有一点封闭的细胞,以帮助w/空气密封)
    附着在托梁上的屋顶覆盖层
    斜面Polyiso机械粘合(再见枕木)
    盖板与薄膜直接粘接
    然后由客户选择在屋顶平台上做带木平台的斜枕木(为维护做准备)或带瓷砖的基座系统。
  8. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#9
    很高兴提供帮助,谢谢链接。我喜欢瓷砖的样子。我的上面有玻璃栏杆,我想用它瓷砖会很锋利。
  9. 专家成员
    阿曼德科博||#10
    我提供了一个更简单的选择。我在西南设计了很多房子,在那里我们有平屋顶上的观景台。我的首选方案是安装带有1/4"-1/2"斜坡和专用管道追逐的开放式网架,这样我就可以安装一个管道系统,向下面的房间吹气。
    我将在屋顶甲板上用4英寸R20分钟的硬质泡沫隔热,覆盖TPO,然后我将在顶部安装一个甲板(没有排气担心)。在屋顶甲板下,如果桁架太高,我会使用8英寸R30分钟的ocSPF,或者空腔吹纤维素。
