排出喷雾泡沫屋顶甲板,还是没有?
arcticenergy|发布了建设代码问题在
我们有一个带有10/12屋顶的斗篷,在新英格兰北部气候(雪!)。最初,屋顶是镀锌金属面板,在山脊,山墙端和脊帽上排出,安装玻璃纤维贝尔·盖子,粉红空气绝缘椽子挡板从Soffit通风口提供连续的气流到脊帽。各种厚度的木捆绑使桁架结构支撑。
镀锌屋顶生锈,我们想要调节这个空间。在2021年1月,我们将这款旧屋顶系统完全取代了5/8“拉链屋顶护套和拉链胶带。我们在26张Ga完成了屋顶。黑色常设缝金属屋顶。我们还获得了新罕布什尔州的慷慨授权,使屋顶甲板喷雾发泡。安装人员似乎有超过2年的经验,他们的建议是基于亲人的访问和鼓风机门测试。我们认为他们知道他们在谈论什么,但我们不是在建造工程师。
安装人员建议我们将山脊和拱门通风口保留在EVES中,以便在南部盖帽上排放到山脊上。我们已经删除了山墙通风口。然后,它们将在每个椽子湾中喷射6“闭孔喷雾泡沫绝缘。因此,个人资料是:
1.氛围/外面
2. 26GA黑色煤层屋顶
3. 5/8“拉链屋顶护套
4. Accuvent PVC Soffit发泄
5. 6“闭孔喷雾泡沫绝缘
6.轻质干墙+半透涂料
7.条件有ERV的阁楼空间
互联网将让您认为发泄/不辩护的阁楼是有争议的。
我想知道代码说的是安装程序可以且不能做的。我还想知道为什么我们应该或不应该接受安装人员来保持通风口的建议。
P.S.我已经读过这两个文章,我们努力努力达到马丁的屋顶设计建议(天窗是一种妥协,我的共同设计师兑现,并用建筑金属供应EZ-Curbs闪过)。当安装拉链屋顶护套和金属屋顶时,我没有找到关于通风/未经辩护的喷雾泡沫屋顶甲板上的具体建议。大多数是指正常的OSB和瓦片。
//m.etiketa4.com/question/conditioneded-with-vented-roof-deck.
//m.etiketa4.com/article/martins-ten-rules-of-roof-design.
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    关于通风或不经常的阁楼没有什么争议。如果您遵循科学,这两个策略都会工作。
    我不确定为什么安装人员建议使用近距离电池泡沫来创建通风大教堂天花板。为此,根据GBA的建议,您希望在通风空间中至少有1英寸但理想的2英寸。椽子有多深?一些闭孔泡沫要求R-6.5或R-7。承包商是否使用其中一个配方?
    如果您使用的是Flash和Batt方法(请参阅本文:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffysulation.),您可以将更薄的(和更便宜的)R-25层闭孔结合,其中额外的R-24层廉价的透气绝缘材料。可能是您的椽子太浅,承包商也知道使他们足够深刻将使他的提案与其他泡沫安装人员不竞争。
    1. arcticenergy||#3
      感谢您的快速回复。
      我认为,通风口将解决你对通风空间筹集的关注。我相信机械提供1.5英寸的通风空间,或25.3平方英寸的气流。
      这是通风口的规格。
      https://images.homedepot-static.com/catalog/pdfimages/d3/d3cc7e76-834f-7e38b140a8d5.pdf.
      https://images.homedepot-static.com/catalog/pdfimages/f9/f99dc0ec-4c29-4680-a8ab-138f8702b191.pdf.
      我不知道闭孔喷雾泡沫的R值,但我会问。我假设安装人员必须符合代码,因为它们是国家能源效率计划的推荐/收缩安装人员。
      椽子是2x8s,所以7.25“,并再次,发泄1.5”。实际上,安装人员将获得5.75“的区域喷雾。
      如果竞争是授予计划的性质,竞争是对安装者的考虑尚不清楚。他们可以享受房主不会在购物的事实,但我认为他们必须遵守国家代码绝缘要求,因为该计划是公用事业委员会的一部分。
    彼得恩格尔||#2
    您所提出的装配是安全的,但不是非常“绿色”,它不符合能源代码的最低标准。在一些司法管辖区,这意味着它可能没有资格获得能源赠款/折扣,并且您应该具体检查。
    6英寸的闭孔喷雾泡沫(CCSPF),您真的不需要通风,因为喷雾泡沫被认为是一种蒸气屏障。但是,除了可能的椽子中的空间,排气不会伤害任何东西用于更多的绝缘。天窗托架的通风口很少或没有价值,因为它们并不是从屋檐到山脊。
    你的椽子有多深?6“CCSPF只有一个老年的R36到R40的R-Value。我认为NH是在2018年的代码上,新建需要R49,可能是升级。加上,框架的低R值将显着减少整个屋顶的R值。即使对于HFO吹泡沫,CCSPF也具有非常高的全球变暖潜力。如果你走这条路,请务必指定HFO吹泡沫。
    如果将3英寸的CCSPF直接喷在护套的底部并用密集的纤维素填充其余的椽子,你可能会更好的表演和更便宜的屋顶。交替地,您可以使用跨捆绑或其他方法来增加椽子的深度,保持适应,并用致密包装的纤维素填充整个腔,甚至更低的总成本甚至更低的R值。这确实减少了余地,这取决于捆绑的深度。有一些令人担忧部分通风的天窗托架,但这种方法已经成功了几十年来到新英格兰。如果你和所有纤维素一起去,你需要在内部的连续空气障碍。
