通风口或不通风口
凯文Camfield|发布能源效率和耐久性在
我最近在为我们正在建造的房子而努力解决这个问题,发现这篇文章特别有用。在我开始比较成本之前,我已经决定使用一个无通风的屋顶组件。然后我遇到了我相信大多数人都会遇到的标准权衡。我最终决定在我的剪刀桁架(山墙和臀部)上使用一个通风的屋顶组件与电池绝缘。我只有几个管道,将在阁楼空间,将使用刚性管道。我计划在桁架阻塞处使用喷雾泡沫,并将喷雾泡沫在管道中覆盖在绝缘材料中,因为蝙蝠进入。我喜欢使用更标准的构建方法,但是专注于执行细节以限制典型的弱点。如果没有Joseph Lstiburek的这篇文章,我想我不可能做到这一点。我想这可能对其他人有帮助。
https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-074-duct-dynasty
如果有人有做我所计划的事情的经验,请分享你的想法。
    凯文,
    2017年2月,Allison Bailes写了一篇关于绝缘管道的详细文章。链接在这里:《2018年能源法规允许埋管》
    拜尔斯引用的研究似乎支持不像Lstiburek的经验法则那么严格的规则。(Lstiburek建议说,“你不能‘掩埋’管道,否则他们会出汗。你必须用一层不透水的喷聚亚安酯泡沫来隔离它们然后你可以把它们埋起来。除了沙漠,在任何气候条件下都需要这样做。”)
    具体批准阁楼绝缘管道埋管管道的特定代码批准方法,请参阅Baile的文章。
  2. 凯文Camfield||#2
    我只是阅读了这篇文章,它有一些我们正在计划的东西。我抬起了最大年度露点。它只是60F - 我们在西雅图附近的4C。Allison的文章确认了我们的计划,并给了我一些其他选择如何运行和隔离管道。它看起来像我们做好密封它们时,弯曲或刚性管道都会起作用,我们有选择如何在管道外部隔离。谢谢你把我指向他的文章。
    马丁Holladay||#3
    凯文,
    别客气。现在,GBA一直在网上8/2岁,我们可以说GBA已经发表了一篇关于绿色建设者的各个兴趣主题的文章。
    信息在某个地方 - 如果找到它,难以解决。乐意效劳。
    达娜·迪斯特||#4
    根据LstikBurek的说法:
    “你必须用一层不透水的喷涂聚氨酯泡沫将它们隔热,然后你就可以把它们埋起来了(图2)。除了沙漠,你需要在所有气候条件下这样做。”
    把西雅图想象成一片沙漠,尽管有树叶。戈壁沙漠有些地方的夏季露点比西雅图还高。(不过阿塔卡马沙漠比较干燥。: -))
    在美国西南部的沙漠城市,比如拉斯维加斯、凤凰城或加州巴斯托,露点峰值比西雅图高:
    https://weatherspark.com/m/2460/8/Average-Weather-in-August-in-Phoenix-Arizona-United-States#Sections-Humidity
    https:/2228/8/6/average-weater-on-august-6-in-las-vegas-nevada-united-states#sections-humity.
    https://weatherspark.com/m/1924/8/average-weather-in-august-in-barstow-california-united-states#sections-humity.
    https://weatherspark.com/m/913/8/average-weather-in-august-in-seattle-washington-united-states#sections-humity.
    除非您是空调的温度,否则您需要一件毛衣的地方,否则在西雅图的泡沫中埋入的绒毛中的硬管式ac管道不会导致汗水滴水管道,即使在每年37分钟内,露点头60F。
    用管道乳香密封接缝和接缝足够好,不需要泡沫或预先绝缘管道。
  5. 凯文Camfield||#5
    丹娜,
    抱歉回复晚了。不知怎么的,我的邮件通知被关闭了。
    这是一个非常有趣的观察和帖子,谢谢。这一天的反向直观的思考:西雅图比戈壁沙漠达到较低的峰值露点!我和网站一起玩过,确实发现露天点在塔里卡里较低。在沙漠和苔原上也许没有必要保温。
    https://weatherspark.com/m/147510/8/average-weather-in-august-at-teniente-r.-marsh-airport-antarctica
    我去年买了一个数字温度计/湿度计,它可以跟踪所有时间的高温和相对湿度数据。我刚检查过,最大相对湿度是59%。所以最坏的情况是,如果最大相对湿度与最高温度,77华氏度,最大露点是61.5华氏度。这和你找到的数据很吻合。我记得我们去年开过一次空调。
    我将确保我们在条件空间和阁楼内密封在胶芯中的一切紧密。另一个机会指出的是,如果我们想减少噪音,才需要绝缘地绝缘的管道。这有助于我们空间有限的地方。HVAC承包商表示,它们需要绝缘以防止出汗。
    达娜·迪斯特||#6
    通风阁楼中的空气将跟踪室外露点,气候中出汗风险非常低。
    室内露点通常高于户外露点。(在浴室中的露水期间,浴室空气中的露点经常达到镜子和墙壁的温度,这是谨慎(尽管不是必需的),以便在可能防止出汗的情况下绝缘供应管道的供应管道,因为它们通常暴露于更高的湿度空气比你气候中的阁楼中的管道。(在其他美国气候中,匡威往往是真的。)
    我怀疑南极洲的位置很少有管道的冷却系统...... :-)
  7. 凯文Camfield||#7
    我现在可以想象一个孤独的空调经销商在南极洲。有点像老马塔格修理工!
    谢谢你的额外理事会。我将用内部的管道隔离。
