TPO屋面:我是否需要担心湿气积聚?
安德鲁·沃尔克特|发布一般的问题在
你好,
我计划在家里安装一个TPO屋顶。
当前屋顶:2层沥青剥离和粘在5/8”胶合板上。屋顶已经3年了
《家》是1960年的单一故事。1/2的房子有R-19玻璃纤维的浅吊顶,1/2的房子是开梁的。
计划:
安装在沥青上:R-19 3.3”POLYISO + 115-mil TPO Fleeceback (Weatherbond)
地点:夏威夷(潮湿)
问题:
是否需要考虑胶合板屋顶甲板和TPO层之间的湿气?
湿气会从下面、从渗透、从高湿度的大气中形成吗?
在这个系统中应该做些什么来抵消任何对水分的担忧吗?
提前感谢您的任何建议或保证!
安德鲁
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,安德鲁,
    我假设这是一个低坡屋顶,基于你决定使用TPO屋顶。如果我错了,请纠正我。
    按照这个方案,你不会达到你的气候区内屋顶的最小r值,也就是R-38,但你在组件外面有足够的绝缘材料。请参阅这篇文章了解更多信息:
    //m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs
  2. 安德鲁·沃尔克特||#2
    你好布莱恩,
    是的,屋顶是沿着后面的低斜坡,多年前是一个有盖的阳台。否则,它是一个温和的音高~ 12:2我认为。
    我觉得R-19是目前我们能做的最好的了。到目前为止,这不是一个最优的解决方案,但它试图在一定程度上阻止财务损失。目前我们销售的设计是无效的- 5/8”胶合板甲板+ 2层沥青。家里很热,昨天是99华氏度。室外温度高达80多华氏度。
    承包商将建立边缘(筋膜?)与2x4适合3.3“Polyiso。
    这是我发现的任何人在考虑风升力/飓风的情况下都会去这里的最大限度。
    是否担心水分会被困在TPO和2层沥青之间的泡沫层中?
    谢谢你!
    安德鲁
      迈克尔·玛蒂||# 3
      安德鲁,只要在TPO下沉之前组件是干燥的,就不用担心除了穿透、接缝和边缘泄漏之外的任何问题。它们最终会泄漏,而且可能很难判断何时泄漏。但没有必要担心凝结或高湿度。
    Dana多赛特||# 4
    在天堂里,并没有太多的屋顶凝结问题,导致水分随着时间的推移而积累。在晴朗的夜晚,屋顶的外部会形成露珠,当屋顶很凉爽的时候,一些湿气会从室内空气中吸附到屋顶甲板上,但是当太阳出来的时候(夏威夷有阳光吗?):-))即使是一个低太阳反射指数TPO屋顶也会加热到足以把湿气赶出去。
    在屋顶甲板和TPO之间有3英寸的聚乙二醇,在屋顶甲板下面有阻蒸汽沥青和R19,甲板本身不会像TPO那样凉爽,在绝大多数情况下比室外或室内的空气露点更温暖。就像迈克尔·梅因斯说的——只要多元异质体没有被池塘浸泡或在大风暴期间被遗弃,就没有办法让水分在TPO和多元异质体层之间积聚。当TPO温度较低时,被沥青吸走的少量水分子会在短时间内被太阳排出。没有任何季节,TPO的温度会在8-10周或更长时间内保持在室内空气露点以下。即使有(在一些反常的天气季节),通过沥青和多面体表面获得的季节性水分也会非常少,不足以影响热性能或支撑模具。
  4. 安德鲁·沃尔克特||# 5
    丹娜,
    谢谢你的这些想法。是的……夏威夷偶尔会有阳光:)
    我们的气温达到露点的天数是相当有限的,但在典型的信风下降时确实会出现。但是,快速加热(即使是相对凉爽的表面)将水分排出是有道理的。我没有想过,但屋顶甲板保持温暖是有意义的——这是我们真正想避免潮湿的地方。
    伟大的东西!
      Dana多赛特||# 6
      顺便说一句:“…即使是一个较低的太阳反射指数TPO屋顶也会变热…即使是高太阳反射指数TPO屋顶也会变热……”
      尽管室外空气的温度很少接近露点,但在凉爽的夜晚,进入寒冷的外层空间的夜间辐射冷却常常使屋顶下降到露点,黎明时可以明显看到屋顶湿润,持续一两个小时。这在某些类型的屋顶上比其他的更明显,但它发生在所有的屋顶上。
  5. 安德鲁·沃尔克特||# 7
    再次感谢!
  6. 安德鲁·沃尔克特||# 8
    回顾——
    我已经和两家建筑公司谈过了,他们都不会为屋顶指定TPO。他们确实喜欢PVC屋顶,但表示TPO在夏威夷高紫外线环境中失败率很高。当地Weatherbond TPO代表表示,我们可以预期约20年。建筑师们质疑这一说法,并提出了8-10个说法。
    回到水的问题上-
    我可以接受水分的积聚,但渗透可能会造成一个真正的问题——水可能会进入并停留在TPO、泡沫和沥青之间很长一段时间而不被发现。
    建筑师们强调了一个新的担忧——当TPO在紫外线下降解时,它可以让水通过小孔,这可能很难被检测到。
    解决方案吗?
    看起来如果我想追上这个屋顶,我需要一个气隙——也许是檩条?——在泡沫下面,形成一个通道,让水逸出?
    听起来昂贵。
    在什么情况下,我最好把整个屋顶都拆掉,然后重新建造一个金属屋顶?
    在封闭天花板部分的椽子上设置辐射屏障
    聚酰亚胺泡沫之间的甲板~ R19 +
    金属屋顶
    想法吗?
    安德鲁
      Zephyr7||# 9
      如果你所在地区的两家建筑公司反对使用TPO屋顶,你可能会想要重新考虑它。这些当地公司可能会根据他们在你的特定地区的产品经验,而不是基于实验室测试给你提供建议。在这种情况下,我通常会选择当地的经验。如果他们见过很多失败,他们给你的建议就是帮助你在自己的项目中避免类似的失败。这是你在进行设计时需要考虑的问题。
    彼得·恩格尔||# 10
    我不太同意建筑师的观点。TPO是一种相对较新的(20世纪90年代)产品,有许多制造商,所以性能结果各不相同。当然也有早期配方出现故障的报道,特别是与非品牌制造商。大型制造商(Firestone, Carlisle)仍然在西南沙漠地区保证他们的TPO膜长达30年(商业应用),因为那里的气候比你们更困难,因为温度非常高,而且紫外线负荷也很高。它们的抗风能力确实比其他一些薄膜产品要弱一些。如果你继续使用TPO,我绝对会确保它来自一个大制造商,而不是一个小品牌。
    你也可以看看PVC屋顶。外观和感觉非常相似,稍微贵一些,历史记录更长。
