GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
转移风扇移动热量(只有一个热泵)?
Anukeen Warda|发布机械在
看看我们最喜欢的建筑者之一的视频:
https://www.youtube.com/watch?v=-nnONuVzNv4
在1点42分,他展示了一个传输风扇,并给出了一个在主房间里有一个迷你分离机的头的例子,但是用它来把热量输送到一个更小的房间里。
这项工作吗?
在现实环境中,我正在考虑一个新的800平方英尺的隔热单元,有一个大房间和两间卧室,与大房间共用墙壁。
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    我认为如果您进行数学并假设两个房间有5°差异,则传输的空气量需要移动以改变为1°的差异是来自迷你的4倍。
    Walta
  2. Trevor Lambert.||#2
    如果你把它安装在卧室和大房间之间,这些房间之间就失去了隔音效果。
    如果你有一个超级绝缘单元,如果你一半的时间都开着门,卧室的温差将会非常小。当门关着的时候,两个人住一间卧室可能就是你所需要的暖气了。我会在每个卧室安装一个小的辐射湾加热器,它很少运行,而且比转换风扇便宜得多。
  3. 乔恩·R||# 3
    >湾加热器在每个卧室,这将很少操作…
    说你喜欢让卧室保持与主要房间相同的温度。海湾加热器将在卧室提供100%的热量。这将是昂贵的。
    1. Aedi||# 5
      我不相信他是这么说的。明智的做法是将暖炉设置在迷你设置点以下,当门关闭时,它开始变得太冷,作为备用热量。考虑到大多数人都喜欢睡得稍微凉一点,这是一个很好的解决方案。
        马尔科姆·泰勒||#6
        考虑到对补充热量的需求可能会发生,也可能不会发生,如果是季节性的,我建议安装在墙上的插件式加热器。像这样的东西,不用的时候可以放起来。
        https://www.convectair.ca/en/products/120v-plugin/apero
        1. 伊桑福利||# 7
          就个人而言,如果我的HVAC人告诉我,我不会对我留下一片电动加热器,在寒冷的夜晚留下电热器,在卧室里保持温暖。我想要永久安装的东西。电动踢脚板便宜,相对不引人注目,为什么不用那样?
            马尔科姆·泰勒||#10
            Yupster,
            我同意,但是在很大程度上依赖的加热器是否恰好取决于占用行为 - 如果他们确实使用它可能是一年中的一小部分。
            这些不是便携式加热器。他们安装到小的不引声括号。它们与cove或底板之间的差异是插入的,以便删除它们非常简单。
    马丁Holladay||#4
    Anukeen,
    以下是处理您的问题的文章的链接:“使用浴缸均衡室温。”
    阿科斯||#8
    问题是不是热量的,这很容易弥补几个良好的电加热器。较大的问题是A / C,大多数人不会忍受的一件事是夏天是一间热门卧室。
    我认为将其与转印迷一起工作的关键是在迷你分体式出口附近的风扇摄入。
    这将产生更大的温度增量,而不仅仅是把空气从一个房间移到另一个房间。如果使用更大的三角温度,一个150 CFM的风扇应该能够移动足够的空气来加热/冷却一个小的绝缘卧室。
    钥匙再次是风扇需要喂食空气直接从迷你分裂出来,而不是迷你分体头所在的房间空气。
    1. Josh Durston.||# 9
      我同意关于低温三角洲的评论,以及相对较低的空气流量在一起时存在问题。我的建议:
      -如果温度很高,使用低静电管道。最好是把钱花在一些管道上,而不是额外的转会风扇,每个将不可避免地加起来几百美元,并不是那么有效。
      - 如果你去导管......试图向难以加热区域的出口排出出口,(并没有将头部贴在天花板上,那就要求控制问题。imho保持足够高,以避免碰到你的头脑它。)尽一切努力利用自然对流电流。使门开口高,宽,保持下限,以在可用水平下捕获热量。
      -如果你确实转移风扇,考虑空气如何进出。您可能需要门格栅,或更大的门间隙,以避免只是建立无效的压力在房间。
      -无管道的疯狂想法,也许在卧室中使用高端/较小的窗户,以及更好的隔热细节,这可能有助于实现自然平衡,因为热量的损失/增加应该更低,以匹配较低的可用容量。
      更多的想法…你要让它充分利用火用。这可能意味着试图从迷你分隔室的高处抽走最热的空气,并迫使它进入寒冷的房间。或者,它可能意味着从寒冷的房间的地板附近吸进最冷的空气,并将其推入迷你分隔房间。你并不想破坏对流,而是要增强它。
      我家里的木炉让我欣赏自然对流的力量,如果可能的话,你不想打架。通常最好将冷空气吹回炉子楼层,让对流携带热空气,以更换冷空气。我发现我的中央粉丝实际上让走廊卧室更冷,因为它将我的卧室加压,具有相对凉爽/中性的回流空气,并阻止木材炉子的自然对流。我努力帮助我的炉子工作的最大变化是从勉强的3英尺,7英尺高到10英尺,近8英尺高的开口。我的木炉房通常是23-25C,具体取决于我运行的艰难,卧室是19-21C,厨房和用餐是22℃。我的观点是准备好必须略微过热迷你拆分面积,以获得足够的温差以驱动有意义的对流电流。并且吊扇(上流/下流流出)证明无效,因为它们通过消除分层减少了漏洞,这使得卧室的有用对流。现在我留下了中央粉丝,冬天的天花板。
    Dana多赛特||#11
    视频中描述的“转移风扇”大约从1:42开始,估计只有50-80cfm,根据Risinger。即使在5华氏度的温差和100 cfm(可能是实际cfm的两倍,你说的只有~500 BTU/hr。
    这大约是一个成年人在锻炼期间或两个睡眠中的热量输出。
    转换风扇可能对移动通风空气有用,但对空间调节无用。
    Dana多赛特||#12
    “在多户口的房间到室内动力循环,无导管的热泵”营销绒毛,尽管是营销绒毛,但在60cfm的智能价Fv-05vs3
    它只是关于通风气流分布:
    https://s3.amazonaws.com/s3.supplyhouse.com/product_files/Panasonic-FV-JD-Product-Overview.pdf
    由于FV-0510VS1或FV-0810VSS1是为了适应任何WhisperValue系列而设计的,因此在高速下,FV-0510VS1或FV-0810VSS1可以提供100cfm,但这仍然是关于通风,而不是空间调节。
    与无管道热泵唯一相关的是通风气流的分布。这与任何非管道加热解决方案都是一样的问题,而不仅仅是无管道热泵。无论它是一个无导管的头或辐射地板或散热器加热的房间,它仍然需要通风。
