处理或未治疗的顶板?
彼得L.|发布建筑规范问题在
这为混凝土芯(ICF)壁的顶板提供了最佳附件?
将在原子混凝土和木顶板之间使用泡沫泳叶垫片以提供突破。
听到双方。有些索赔经过处理的顶板提供更好的腐蚀保护,特别是随着墙壁的混凝土固化。另一边是经过处理的4×6件木材不会提供尽可能多的螺钉咬合,并且作为未处理的4×6 Doug杉木保持真实和直接。
在这里,经过处理的木材是棕色的凝水物木材。它确实具有分裂随着化学品渗出的倾向。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    彼得。你的意思是坐在ICF墙顶上的门槛板。Peter Yost在这里有一篇文章:https://www.greenbuildingadadadvisor.com/blogs/dept/building-cience/pressure-treated-sill-plates-and-building-code.
    规范通常要求在与混凝土接触时进行压力处理的木材。当然,并不是每个地区都强制执行代码。如果你正在使用泡沫垫,它很可能作为一个毛细管断裂之间的混凝土和窗台板。
    马丁·霍洛拉||#2
    彼得,
    如果板完全由混凝土完全支持,我不确定为什么有人会在这个位置指定4x6而不是2x6。
  3. 查理沙利文||#3
    将代码放在一边,我会认为一个因素将是高于年级的高度。我们是否在谈论ICF基础或ICF以上墙壁?PT在基础之上比在上高度墙的顶部的顶部更重要。
    气候也可能是一个考虑因素,我没有看到你所处的气候。
    达娜·迪斯特||#4
    EPDM窗台垫片将是一个更好的解决方案比压力处理木材。它们在没有黏液的情况下密封得非常好(假设至少有一些试图将混凝土抹平),而且是一个非常好的毛细管断裂。
  5. 蒂姆·||#5
    我的猜测是你处于高地震区域,并遵循3次木材要求混凝土墙到木材屋顶隔膜的锚固要求。在加利福尼亚州,您可以轻松获得硼酸植物治疗的3x6木材。它通常用于大量装载的避难所。3x6最具道格拉斯冷杉,以及相当好的品质#1,更好,而不是下摆。下摆冷杉并不像Douglas FIR一样密集,因此不同的设计价值。它也将保持白蚁。硼酸硼处理的木材不会像其他类型一样腐蚀紧固件。
    你应该能够特别订购它。我还想拥有ePDM垫片或剥离和棍子屏障。毕竟这是将整个房子锚定到墙上的基础或屋顶。
  6. 彼得L.||#6
    这是一个ICF墙壁,然后是4x6木顶板在那里安装并固定啜饮屋顶。
  7. 查理沙利文||#7
    在这种情况下,我不会使用pt。但EPDM垫片仍然是空气密封的好主意。
