GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
过充的微分式电容器会导致较高的电费
吉米·尼蒙森|发布了能源效率和耐用性上
我相信我已经解决了为什么我的无管微分裂系统表现如此糟糕的问题。我的冷凝器多充了3磅制冷剂。我附上了我过去几天的能源使用图表。6月25日,暖通空调承包商出来取走了3磅。从系统中得到的制冷剂,你可以看到我的能源消耗下降了40-45%。
暖通空调承包商出来的那天,他把一个安培表连接到过充的冷凝器上,看到它拉出24安培,所有8个室内机组都在64度全速运转。当他取出3磅制冷剂时,安培数下降到12磅。然后当我们把所有的室内设备调到75度时,安培进一步下降到6度,有一次达到了4.5度。
承包商还提到了超负荷的系统会达到500psi之类的,这真的很高。
不管怎样,我只是想把这个信息分享给任何人,谁有一个HVAC系统,表现不好,在能源使用方面,或者如果你的一些单位是短周期。我偶然发现这个问题的唯一原因是我的一些室内机周期短,LG技术人员建议我的系统可能充了过多的制冷剂。如果制冷剂过量,它就会跑到某个地方,如果它跑到其他设备,当它感知到管道中的温差时,可能会导致其他设备打开。
我仍然不能100%确定这是否解决了我的短周期骑行问题。我得等到冬天才能知道。但它确实减少了我的能源消耗。
  1. 马特·P||#1
    谢谢,这听起来对我很有用。
    吉米,
    首先,恭喜你(显然)找到了解决问题的办法。
    第二,感谢你在GBA上分享你的故事。
    我的看法是:几十年来,能效专家一直对一个重大问题感到失望:大多数住宅空调没有适当地安装。排除管道问题(这是一个巨大的问题类别),研究人员发现的两个最大问题是(1)未能确认系统有适当的制冷剂充注量,(2)未能确认空气处理程序在室内盘管上提供正确的气流速率。(幸运的是,无管道微分裂系统不需要担心第二个问题。但显然,任何患有无管迷你裂缝的人仍然需要担心第一个问题。)
    确认系统有正确的制冷剂充注量是安装和调试的一个重要部分。如果你的安装人员没有检查制冷剂充注量,我想说你的安装人员是个白痴。但好消息是(我希望)你的问题已经被发现并解决了。
  3. 吉米·尼蒙森||#3
    谢谢马提亚和马丁。建造一个节能的房子肯定是一个挑战,在这个过程中有很多步骤要做。一个好的HVAC承包商是必须的,即使你不得不支付更多的钱。当然,我选择了最低的报价,但感觉很舒服,因为我有绿色建筑顾问社区的帮助!一如既往,这个社区是无价的。
    有人知道如何计算我的暖通空调系统的COP从kwh使用和平均温度?我试着从这个中理解戴娜的评论前线程
    以下是我的想法:
    -如果加热/冷却平衡温度是60度,我一天的平均温度是81度,那么我的CDD将是21度。
    -一个5口之家每月1,000千瓦时或每日33.33千瓦时用于与暖通空调无关的用途(热水、插头负荷等)。
    - 在81度平均温度的那一天,我们使用了43.39千瓦时。从43.39中减去33.33,我们获得了HVAC系统的10.06千瓦时。
    - 10.06 kwh/ 21 CDD = 0.48kwh/CDD。我假设这是好的,因为Dana说一个有效的HVAC系统应该最多生产1-1.2kwh/HDD,但我的数学可能是错误的,或者CDD和HDD的计算可能是不同的。
    不管怎样,谢谢你的帮助。
  4. Anon3||#4
    中国的单位有更好的自我保护,他们会拒绝工作,并触发一个压力错误代码。然后您将立即知道安装后。
    (你可以花50美元在中国安装一个迷你分裂装置,所以他们在装置中安装了一些非常重要的自我保护装置,使它不傻)
    马丁Holladay||# 5
    Anon3,
    我还在等你告诉我们你的名字......
    你似乎对中国安装了50美元的导管MiniSplit似乎着迷 - 我认为这是你第三次发布这一事实。
    有一次我花25美分在印度的餐厅吃了一顿正餐。我曾经在苏联花50美分买了一个新背包。但我看不出这些事实有什么关联。
  6. 吉米·尼蒙森||#6
    自从我发表文章以来已经有一段时间了,但我的LG Multi f8分区系统仍然给我带来问题,我似乎已经通过购买Premta000有线恒温器解决了很多问题。我的问题包括:
    - 晚上,即使室内温度为68,我的Miniplits也只会打开78时的遥控器温度设置。
    -小裂缝加热随机时间在白天,当我不需要它,因为它是阳光和辐射热量是足够的。(注:如果你正在设计一个新房子,你必须利用朝南的悬臂和窗户。白天,当室外温度在30到40度,阳光明媚时,我在日落后几个小时才需要打开暖气。)
    Premta000恒温器似乎已经解决了那些上述问题。它还允许您为所有季节设置精确的计划,与墙壁单元附带的Dinky遥控器不同。只有下行的单位是269美元左右的单位,你也可能需要撕掉一些干墙或找到一种方法如果你在所有干墙壁上安装术后,请在墙上蜿蜒绕过墙壁。最好将恒温器远离鼓风机10-30英尺,以便您可以将设备设置为仅通过墙壁恒温器温度读数而不是实际壁单元中的热敏电阻,似乎不准确。
    在新建筑或改造中,如果你使用LG微型分裂器,Premta000是必须的。它将解决许多问题。最后,我想说,如果我可以重新来过,我会买三菱或富士通的微型芯片,因为人们似乎没有那么多的问题。我看到人们在所有这些建筑和HVAC论坛上抱怨LG的相同问题。
    我说,我有一些没有做过传统的管道系统的遗憾。这样会更便宜,也不会让我那么头疼。
  7. vap0rtranz||# 7
    >不像小遥控器…最好将恒温器与风机保持10-30英尺的距离
    我用我的Dinky Remote的“关注我”功能来这样做。我的遥控器有一个温度计,我们将它们设置在另一个房间/走廊,他们将空气温度的信号送回头部单元,因此无需锯齿。也许并非所有制造商都有遥控器内置的温度计?矿井是布莱恩特,又名重新徽章梅德亚。
    我有一些遗憾没有做一个传统的管道系统。这样会更便宜,也不会让我那么头疼。
    你用过传统的管道系统吗?至少用空气源热泵冷却?又名。几乎所有的美国家庭A/ c。
    我住在这样一个“典型的”空调系统,一个旧的3吨,不能冷却1000平方英尺!就在一层!!它被多收费了。我是在找了一个老派的,家传暖通空调的人后发现的。当我愚蠢地问道“就这些吗?”他的回答是:
    - 为什么“拉动和称重”在制冷剂时可以逐渐逐渐泄漏,因此通过该假设可以通过添加更多的制冷剂来解决任何问题?或者告诉你系统陈旧,需要更换(就像一个好的HVAC推销员)“
    然后他又咯咯地笑了起来,把多余的部分去掉了。他走后,我的小家终于又变酷了。
    按照马丁的观点,过量的制冷剂和未导通的微裂缝有什么关系?制冷剂的细节可能有所不同,但传统和微型裂口都可能——而且显然经常——多收费。
    此外,新的3吨空气源热泵冷却系统将花费4-6克,我住在哪里。这是假设已经存在导管和炉子和一个区域。我从未在这里引用的导管,但听到它是非常劳动密集的,劳动力是大量的$$$。我的3吨/ 36 kbtu多股票耗费$ 9k安装,它加热和冷却。所以我认为传统和内直的成本差异变得越来越刷洗。
  8. 吉米·尼蒙森||#8
    我的LG遥控器是不控制温度的。是的,它能感知房间内的温度并将其显示出来,但实际上墙上的热敏电阻能感知回风的温度并做出相应的反应。根据我的经验,这种设置不是很准确或可靠。
    是的,我以前用管道的热泵一起生活,在弗吉尼亚州的气候都很好。
    对于导管的小型普及,您必须在精确度下真正称重制冷剂。
    我的房子是一个新的建筑。无导管的MiniSPLIT系统需要花费3500美元。
  9. 吉米·尼蒙森||#9
    实际上,Miniplits在Seer19导管系统上花费约1,000美元。对于SEER16导管系统来说,它需要更多。
    这是2016年回来的估计数
    4吨无管道系统,8个区域
    总= 23250美元
    选项1
    Heil 15 seer单级热泵系统与ECM鼓风机电机
    -1层2.5吨热泵,辅热15kw
    型号#hsh530&fxm4x30
    - 2楼2吨热泵,10kw辅助热量
    型号# HSH524 & FXM4X24
    总= 18400美元
    选项2
    海尔16 seer两级热泵系统与变速风机电机
    -一楼3吨热泵,15kw辅助热量
    型号# HCH636和FVM4X36
    - 2楼2吨热泵,10kw辅助热量
    型号#hch624和fvm4x24
    总= 20550美元
    选项3
    Heil 19 Seer使用变速鼓风机的两级热泵系统
    -一楼3吨热泵,15kw辅助热量
    型号# HCH936和FVM4X36
    - 2楼2吨热泵,10kw辅助热量
    型号# HCH924和FVM4X24
    总= 22300美元
    附加元件
    Honeywell ERV型号# VNT5200 = $1900
    霍尼韦尔加湿器模型#HE300 = 450美元
  10. vap0rtranz||#10
    吉米,
    这是一大笔钱在这些报价,但它看起来更多的区域/单位,我有。
    摩根大通
