在假天花板中安装排气扇是否有冷却效益?
加里·奥利弗|发布了能源效率和耐用性上
你好,
我想这样的节能型住宅。我指定的,当我们开始改造。所有新的窗户是节能的,因为是所有的家电,我很感谢这一点。
但是,为了我的厌恶,没有安装我要求我的重塑的绝缘,并且墙壁上升。我的家是在巴塞罗那20世纪70年代砖建筑的顶层公寓。它位于9楼,没有常见的墙壁。3面(北,东和南)完全暴露。西墙部分暴露并具有最小的保护,因为大约75%面向光井。
它们将安装一个假天花板,在现有的天花板下方约6-8英寸。他们已经安装了很多管道的散热器(它确实在冬天变冷)电力等,在旧的天花板上,所以我认为我们不能在那里安装绝缘。
我的问题是:是否有安装1,2或3个苗条排气扇,从吊顶和老天花板上热天之间的空间提取热空气的任何冷却好处(或任何其他利益)?低于这个假天花板房间约为17英尺乘35英尺,并且它具有朝东的壁。它得到稳步太阳约上午11时至日落。是什么让我想想,这是童年的阁楼球迷。
我应该补充一点,排气扇必须是横向的 - 我们不能穿过屋顶。所以我想苗条的粉丝 - 其中一些。
无论如何,我很感激任何建议。提前致谢!
加里
    加里,
    它听起来好像你刚刚在西班牙巴塞罗那,承包商忘了安装绝缘层的顶层公寓。这是一个悲伤的故事。这是否意味着外墙和公寓的天花板根本没有绝缘?
    根据维基百科,“在最冷的月份 - 1月 - 通常在白天[巴塞罗那]的温度范围为46至63°F,晚上36至50°F。在最温暖的月份 - 八月 - 通常温度范围在白天77至88°F和夜间约68°F。温度大波动是罕见的。“
    所以气候很温和。尽管如此,如果您的承包商安装了一些绝缘,那么它就会更好 - 特别是如果它们在天花板上安装了液态加热和冷却管。由于您的承包商错误,您的加热和冷却账单将高于他们应该的速度。
    在掉落的天花板和下落的天花板上方,没有有利的是安装掉落的天花板和上方的天花板。然而,如果要安装一些天花板粉丝(卡萨布兰卡式的天花板粉丝,那么从天花板向下吹空气以冷却您的皮肤),您可能会在您的公寓中感到舒适,而无需运行空调。如果您设法保持空调关闭,可以节省您的能源费用。
    有关这些问题的更多信息,请参阅:
    阁楼的粉丝:他们有帮助还是受伤?
    使用天花板风扇保持凉爽,没有AC
  2. 加里·奥利弗||#2
    谢谢马丁的信息和链接。
    也可能是我看错了绝缘。我没有意识到,一些石膏板具有“绝缘层”。我看到的是石膏板直接贴于旧的灰泥墙直接覆盖砖,这是外墙。所以可能会有一定的保温 - 我得一块石膏板来验证。它可能不是最好的,但我想,这是聊胜于无。似乎应该有旧石膏和石膏板新之间的一些空间,但我将不得不学习一些肯定知道。事情肯定已经改变了很多,因为我去年参与了保温,大约20年前。
    该石膏板与假天花板组合是/将是绝缘。因为它是一个比较温和的气候,它应该是罚款。我的目标是尽量减少能源的使用 - 与其说是因为成本,而是因为对我来说,这是一个个人的“道德问题”。
    在改造之前,我在夏天和冬天几个月花了几个月。即使没有保温,它也很舒服,因为我们有50岁以上的窗户和泄漏空气和水的门。在冬季加热,这个地方很容易(但有点昂贵)。因此,干墙绝缘,结合新的窗户和门,所有热效率,我们应该看到一些改进。我们有两个天花板粉丝进去了。这个地方从来没有空调,但我们增加了两个单位(每个区域 - 生活/睡觉),因为我们将有老年人的游客,不能容忍热和湿度。
    无论如何,再次感谢。欢呼!加里
