刚性泡沫与喷雾泡沫在阁楼改造
NickK95|发布能源效率和耐用性在
我1964年在北卡罗莱纳州第4区的房子,楼上的暖通空调系统在阁楼上。阁楼两侧有砖砌的烟囱和山墙通风口。有一个山脊通风口以及,但没有底部通风口。拱腹不是很深。
我已经在这房子里住了11个月了,现在有理由更换阁楼上的煤气炉和空调。根据这个网站上的信息,我应该把阁楼改造成一个使用封闭细胞喷雾泡沫的无通风空间,并安装一个高效的煤气炉和空调。我对这种方法有几点担心:
1)在喷雾泡沫下无法检测到屋顶漏水,以及
2)喷雾剂泡沫漏气,对房屋居住者(儿童)造成伤害。
解决方案是在椽下安装刚性泡沫,在阁楼和屋顶之间创建空气和热障?有没有人有过使用这种“超级”阁楼隔热系统的经验?
    Dana多赛特||# 1
    更换暖通空调是调整设备尺寸的好时机。在美国安装的平均燃气热风炉至少是超大的3倍,虽然这不是一个效率问题,但它大大降低了舒适性。在选择冷凝煤气炉+分体式系统交流之前,运行这些数字来掌握当前的热负荷,包括阁楼的所有寄生损失:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    如果有多个系统,仅从燃气账单中估计一个系统的加热和冷却负荷是不可能的。运行一个积极的Manual-J负载计算将不得不做,但它仍然是值得的数据记录AC的负载循环与室外温度在温暖的日子,在继续之前在地面上放置一个完整的检查桩冷却尺寸。几率相当好,空调至少是2倍的超大,即使是在阁楼的管道和空气处理器的寄生负载。这里解释了按占空比上浆的方法:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-tell-if-your-air-conditioner-is-oversized
    对于第一次切割的手册- j有一些合理的免费在线工具,如loadcalc.net或coolcalc.com。(尽管它可能使用起来比较笨拙,也不那么流畅,但我个人更相信loadcalc。这些都是非常简单的加载工具,对输入有限制。经验表明,如果假设室外空气无渗透,管道无泄漏,那么这个数字将更接近pro-tool所提供的数据,但它至少会找到正确的位置。请注意,有多少负荷是归因于非条件阁楼和直接负荷来自条件空间。
    在nc风格的室外温度下,适合上层800-1500英尺热负荷的燃气炉很少。更有可能的是,调制或多级热泵解决方案是更好的选择,即使天然气的原能源成本在你的地区相对较低。但你可以算一算——戴森或许有适合你的尺寸:
    //m.etiketa4.com/article/finally-a-right-sized-furnace(他们也有一个调制迷你分体式压缩机与该系统兼容。
    转换到一个不通风的有空调的阁楼是昂贵的,根据负荷的数量,安装一个适当大小的管道(或小型管道)系统完全在现有的有空调的空间通常是更便宜的,即使有些管道需要在天花板下的拱脚运行。在这种情况下,现有的系统可以拆除,天花板穿孔密封,最大限度地利用纤维素在阁楼地板上绝缘,消除任何与泡沫有关的问题。在隔热之前,值得仔细地密封天花板/阁楼地板平面,这可能更容易使用一些泡沫,但通常可以避免如果需要。
    阁楼只有一个山脊通风口,没有底部通风口,相对于房子来说是减压的,这提供了24/365的空气渗透驱动。如果拱腹不够深,不能增加等于或大于山脊通风口的自由面积的通风口,那么就可以在那里安装瓦顶下边缘的通风口系统,或者山脊通风口可以从内部封闭,增加山墙通风口。
    适当尺寸而不是过大尺寸的舒适和低成本方面不能被过分强调。俄亥俄州的内特·亚当斯(Nate Adams)致力于解决房屋的舒适度和效率问题,通常需要缩小现有系统(通常是几乎全新的系统)来实现这一目标。有必要回顾一下他的一些博客和视频:
    http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html
    所以,第一个任务是只在有条件的空间上运行装载编号我们可以从那里着手。如果阁楼地板可能绝缘,使用“升级后”r值。如果你更喜欢使用电子表格工具而不是“黑盒子”负载计算器工具,老式的I=B=R风格的负载计算仍然是设计系统的有效方法:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-1
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-2(漏气负荷的数值总是不确定的——把它看作一个上限。)
    //m.etiketa4.com/article/calculating-cooling-loads
  2. NickK95||#2
    谢谢你的回复,丹娜。我得花点时间梳理所有这些信息,弄清楚它们的意义。你提供的前两个链接之一提到了数据记录器。虽然我没有数据记录器,但我有ecobee4 t-stats。ecobee记录室内和室外的温度,并绘制与冷却/加热运行时间相关的图表。有一个例子说明了夏季阁楼的高温度对降温的影响,一个下午室外温度是89-90度,设定点是77华氏度,室内温度是78-79度。空调连续运行了4个小时,然后以45分钟/小时的速度运行了4个小时,直到设定值在晚上9点高于房间温度。几个小时后的凌晨3点,我把t-stat从80度降低到78度,30分钟后空调就达到了78度,也就是说,我可以假设那是一个更冷的阁楼,因为室外温度是74度。我喜欢把房子保持在78度吗?哦,不,但正如这个例子所示,在我目前的安排中,在一个典型的夏天,在75度的设置下,似乎没有什么冷却能力。 So, the AC just struggles to cool the upstairs with a hot attic. This is why I'm interested in cooling down my attic. It appears to be big energy waster.
    我不认为空调长时间运行是件好事。里面提到了改进的除湿装置。是这样吗?其他好处吗?
    说句题外话,我询问的两个承包商中的一个承认他不打算做手动J,他不需要考虑阁楼上有多少绝缘来确定设备的大小。照你说的,我不太可能从他那里得到合适尺寸的设备。
