下板强度为EPS I型硬质泡沫塑料
马修蒙阴|发布建筑规范问题在
我正在建立一个新的房子Lon一个板坯,我在螺杆外部和螺杆内部的eps泡沫板以及板块下方指定。我的建设者正在质疑整个过程,但特别是在平板绝缘下。他说,“代码”需要40 psi的压缩强度为2“泡沫板下方的板块,我认为的产物是合适的 - Cellofoam类型I 2”4'x8'薄片没有足够的强度。如果有代码要求,我可以遇到什么,因为我想避免XPS,我可以使用EPS泡沫满足这一要求吗?谢谢你的帮助。镭
  1. Trevor Lambert.||#1
    在我看来,要求取决于房屋的细节。我们的房子在1型eps上,这是一个两个故事,厚度为8英寸的平板。有密集的eps等级,所以如果1型不符合你不必去XPS的需要。
      达娜·迪斯特||#3
      板坯的厚度很重要,特别是如果它是束缚房子的等级束型板坯。
      但如果它是茎墙和脚和板只支持隔墙和房子的内容物,典型的4英寸板做得很好,即使低密度泡沫。
      1. 删除了||#5
        删除了
    达娜·迪斯特||#2
    让他在住宅平板下的40 psi泡沫的“代码”章节中引用章节和诗歌。
    对于工业建筑板来说,40psi是相当标准的,但在大多数家庭中,你不会驾驶装满岩石的重型自卸卡车,或在你的板上操作钢铁锻造设备(你会吗?)关心计算你的真实板负载吗?
    https://www.structuremag.org/?p=1812
    IX型EPS(每个立方英尺的标称密度2磅)通常是25-30Psi,并且被认为是住宅平板的非常保守,因为这是一个比它搁置的土壤更高的压缩强度。通过工程师的评论,它甚至用于携带房屋的大量重量的住宅基础,或在等级上的级别梁型板块下。
    II型EPS(1.5磅标称密度)运行〜15-20 psi,并在支撑墙壁的级别和脚踏板上相当保守平板,(而不是板块综合级梁,这是一个特殊情况),而不是必然在脚踏或等级梁下。在大多数位置,板块下的II型EPS不会从“代码”强制转换回来。(询问当地的代码没有承包商。)
    viii eps(1.25磅标称密度)运行〜12-18 psi,通常用作屋顶甲板上的“可操行”屋顶泡沫,并且对于几乎所有的住宅平板足够好。
    IEPS(1.0LB)是〜10 psi,通常在板块下工作,但如果没有由工程师签名,则可以推送。
    因此,如果Cellofoam是您最喜欢的EPS供应商,则在此处运行比较密度Vs,PSI(这是典型的):
    https://www.cellofoam.com/PDf/Technical-Data-0816.pdf
    也可以看看:
    //m.etiketa4.com/article/foam-under-footings
  3. 马修蒙阴||#4
    谢谢你们。到目前为止,绿色建筑顾问在我们的房子项目中非常有用,我们只是在板块。
    1. Trevor Lambert.||#6
      只是作为参考/好奇,我在我们的结构图纸上找到了EPS的规格:最小25kPa,约3.6psi。这是一个8英寸厚的平板,没有基础,是支撑整个重量的两层楼的房子。所以40磅/平方英寸的厚板可能比那还薄,听起来好像它不能支撑房子,这绝对是过分了。
