双窗隔音的U值?
瑞安格里芬|发布绿色建筑技术在
你好,我最近看到了一种隔音技术,内外窗户都安装在同一个粗糙的开口上,它们之间有一个很大的空气间隙(4-6″)。这样的安排对u值有什么影响?有没有一种方法可以在实验室测试之外进行计算?让我们假设两个U= 0.30 ea的双悬窗。空气间隙对热性能的影响是否和对声音的影响一样?
此外,如果室内空间是空气密封可以与正常的安装技术,这些会得到冷凝积聚?
瑞安
    瑞安,
    在low-e涂料开发之前,旧的经验法则是,单层玻璃窗是R-1;双层玻璃窗是R-2;三层玻璃窗是R-3;四层玻璃窗是R-4。
    当然,低e涂层使计算变得复杂,但如果你假设两个窗户之间的空气空间对R-1和R-2之间的影响,你就会得到正确的估计。
    对于多扇窗户,另一个老的经验法则是将外窗安装得有点漏,而内窗要尽可能密封,以减少冷凝问题。(冬天室外空气比室内空气干燥。)
  2. 查理•沙利文||#2
    在不清楚的情况下,你可以通过简单地将r值(1/U)相加得到一个更好的估计数,而不是将r值相加再加1。马丁斯的粗略数字说明了这一点。加倍得到的是R2,不是R3
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
