自定义窗玻璃u值计算
阿尔柯布|发布环保产品及物料在
在一个小木屋的中间SIP构建,使用非常定制大小的窗户和门。框架已经建成,正在等待定制的玻璃。我已经搜索了所有当地的绝缘替代玻璃供应商,没有一个人知道他们出售的单位的u值。
是否有可能,u值只测试完成的门和窗户(正如我被告知的)?如果成品单元的u值是由考虑框架和玻璃的单独值的公式推导出来的,那么我们是否可以根据已知的标准玻璃的值来确定:玻璃厚度、窗格数量和气体类型?
我不敢相信,除了开窗行业的Pella和Anderson,他们在评价自己的成品时,这些数字是不存在的。
任何玻璃极客关心帮助我这一个,以便我可能有一个更准确的镜头建模与真实的性能数字?
交流
  1. 大卫Meiland||#1
    像Cardinal这样的玻璃制造商发布了他们产品的u-factor信息,但是你需要注意他们是如何制定这些数据的。它们很容易在网上找到。你的供应商能提供你想要的玻璃/涂层吗?
    艾尔,
    以下是来自Guardian Industries的一些玻璃产品的U-factor信息链接:
    https://www.guardian.com/cs/groups/sunguard/documents/native/gi_001675.pdf
    以下是卡地纳玻璃公司的一些玻璃产品的u因子信息链接:
    http://www.cardinalcorp.com/wp-content/uploads/pdf/cardinal-architectural-brochure.pdf
    正如David所指出的,其他上釉厂家也会在网上发布类似的技术手册;只要在谷歌上搜索玻璃制造商的名字和“u因子”。
  3. 阿尔柯布||#3
    谢谢大卫和马丁,但是参考资料没有达到目的。虽然Cardinal和Guardian有u值图表,但它们是用于商业玻璃单元。我正在寻找两层1/8"厚的透明玻璃的规格1/2"的空气空间。无气体,无涂层。这将是大多数住宅双窗格单元的配置。然而,我仍然找不到那个配置上的任何值。
    非常感谢你的帮助。
    交流
    马丁Holladay||#4
    艾尔,
    透明双层玻璃的u系数为0.48。这是只有玻璃的u型系数,而不是整个窗户的u型系数。
  5. 格雷格•史密斯||#5
    你好,
    事实上,今天生产的大多数住宅窗户都含有LowE涂层和在lites之间填充气体。虽然Guardian确实生产商用和民用玻璃,但Cardinal几乎100%是民用玻璃。David和Martin为你发布的链接适用于住宅窗户。
    此外,世界上的Pella's和Andersen's的窗户不评级自己,他们的窗户是由NFRC测试和评级,就像大多数(但不是所有)信誉良好的窗户制造商做的(和一些信誉较差的)。
    如果您想在您的窗户上张贴适用的信息,包括玻璃厚度、空域宽度、IGU中使用的间隔器、窗口样式和窗框/框架材料,我可以帮你计算一下,给你一个合理的近似的数字,如果你从一个窗口公司购买,他们的产品有认证。
    问候,
    奥伯龙
  6. 阿尔柯布||#6
    马丁,谢谢你。我能假设没有汽油吗?我能问一下你在哪里找到的吗?
    Oberon,谢谢你的帮助和你提供的计算整个窗口UF的方法。我将把图纸整理好,下周发给你。我需要根据图纸上的最后一个规格来验证垫片的型号。应该是一个有趣的练习。我很期待和你一起工作。
    交流
    马丁Holladay||#7
    艾尔,
    在玻璃行业,“透明双层玻璃”指的是带有两块玻璃的IGU(绝缘玻璃单元),没有low-e涂层,也没有氩气或氪气填充。
    有许多参考著作提供了关于玻璃的u因子信息;ASHRAE这样基本面就是其中之一。如果你正在寻找一个在线文档,我建议你从这里开始:选择窗户以提高能源效率.我在下面复制了该文件中的一个表格。(点击图片放大)
    关于这些问题的更多信息请访问GBA网站,我推荐所有关于玻璃的选项.
  8. 格雷格•史密斯||#8
    艾尔,
    在玻璃/窗户的世界里,有一些既定条件。其中一个假设是,如果你把两块玻璃放在一个窗户上,不管你用什么间隔,不管你用木材,乙烯基,玻璃纤维,铝,或混凝土做框架,玻璃中心的u值是。48。如果室外空气温度为0,而室内空气温度为70°(没有超过非常轻微的微风),那么玻璃内部的中心温度将为43°。
    当然,马丁的引用是完全正确的,但有些事情就是“本来的样子”。
    周末愉快!
