无条件的地下室天花板
Courtney McCracken.|发布绿色建筑技术在
我在Mystic CT中建造了一个净零房子,2000年,2个故事。它有2个完整的浴缸,加热和冷却2迷你分裂,用HRV通风,厨房里的罩罩。墙壁是带拉链/ OSB护套的双螺柱,内侧通风包层和致密的纤维素和锭剂。
地下室无条件。地下室天花板有12英寸的Denseback纤维素。地下室楼梯外壳是绝缘绝缘和“气密的空气”。我认为这将在地下室暂时凉爽潮湿。我在地下室天花板的下侧需要蒸汽屏障(智能或否则)吗?
    考特尼,
    Q。“我是否需要在地下室天花板的下方安装一个蒸汽屏障(智能或其他)?”
    答:不。但你当然需要一个好的空气屏障(例如,干墙)。
    达娜·迪斯特||#2
    如果你打算使用地下室的任何东西,审慎的做法是将它隔离到IRC 2015代码的最低性能(R15连续墙),以及在楼板下几英寸的EPS。那就是你是否把上面的托梁加固了。
    夏季户外露点远高于深层保护区,地下室的通风空气将收集在板坯,墙壁和天花板石膏(如果有的话)中,并且只需在天花板上安装蒸汽屏障即可- 除非你申请机械除湿,否则它会像地下室一样嗅到,这与你想要的地方相反。
    如果您使用回收的EPS或XPS板下和回收的屋面聚iso隔热墙壁,它可能是相当便宜的-可能比密集包装托梁便宜。如果你有热水器或洗衣设施那里绝缘墙壁和天花板板而不是不会改变的年度能源使用,它会是一个更加舒适的空间,足够干燥存储甚至适度的除湿。在新英格兰南部,有很多回收泡沫的供应商——这是一种便宜的东西——通常比玻璃纤维棉絮的包装盒价格要便宜,按每平方英尺R计算。
  3. Courtney McCracken.||#3
    如果我们确实在地下室天花板上放置了空气屏障,可以在托梁和纤维素绝缘上方的地板充当空气屏障或必须在托梁和绝缘层下?
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    如果可能的话,你应该遵循达纳的建议。我不认为马丁会不同意。
    马丁·霍洛拉||#5
    考特尼,
    为了避免与撰写文章响应每个问题的文章,我经常将自己限制在一个简短的答案中,重点关注正在提出的实际问题而不是提供一般建议。
    但我想我必须潜入并提供这里的建议。
    1.正如Dana所建议的那样,绝缘地下室墙而不是基底天花板总是更好。一方面,代码需要基底墙隔离。另一方面,由于各种原因(包括大多数地下室包括管道管,管道和HVAC设备),您需要将地下室置于家庭状况空间内的地下室。有关此问题的更多信息,请参阅如何隔离地下室墙。
    2.如果你不愿意听从我和戴娜的建议,而决定给地下室的天花板而不是地下室的墙壁进行隔热,你可能会发现你和当地执法官员的意见不一致。也就是说,如果你走这条路,你可以在纤维素的任何一边建立一个空气屏障,通过安装密切注意气密性的底层,或通过在地板托梁的下面安装一个空气屏障。
  6. 里德鲍德温||#6
    也许我在这里错过了一些东西。您如何在托梁之间密集包装纤维素,而不会在托梁底部有东西?
  7. dorsett.||#7
    里德:在网格中致密的包装将是在没有空中障碍的情况下做到的一种方式。
    地下室天花板托梁之间的基础绝缘与R30有时被规范官员视为非此即下的情况。但从性能和回弹性的角度来看,绝缘和空气密封基础墙(迄今为止)是一个更好的解决方案。
