我需要在我的墙壁上安装智能的蒸汽屏障吗?
Courtney McCracken.|发布绿色产品及材料在
我正在Mystic CT建一栋零楼的房子,2000平方英尺,2层。它有两个完整的浴室,加热和冷却由两个迷你分裂,通风与HRV,厨房的抽油烟机。墙壁是双螺柱与Zip/OSB鞘和高密度纤维素和石膏板在内部。我是否还需要智能蒸汽屏障,如石膏板后面的Intello ?
    考特尼,
    为了减少深冬季外护套的水分积累,双螺柱墙壁内侧的智能气旋延迟器是一个好主意。
    在壁板和WRB之间设置一个通风的雨幕间隙也是一个好主意。
    大多数专家还将建议您选择不同类型的护套 - 比您计划使用的OSB护套更加蒸汽渗透。
    有关这些细节的更多信息,请参阅如何设计墙壁。
  2. Courtney McCracken.||#2
    谢谢,马丁。邮政墙已经正在进行中,因此我猜这使得其他规定更为重要。由于缺乏阳光直射,我已经读到北墙更容易发生湿度累积。仅在北墙上应用智能蒸汽延迟器是否有任何逻辑省钱?
    达娜·迪斯特||#3
    使用更便宜的智能蒸汽延迟器,如膜可能是节省金钱的更聪明的方式。
    如果南侧变得善良,你可能会在那里跳过它。
    如果壁板是防雨的(或乙烯基)完全忘记它。ZIP包测试在12-16烫发(不像ZIP- r),这是比大多数OSB产品更具渗透性:
    http://www.huberwood.com/assets/user/library/zip_system_sheathing_-_product_data_sheet-v2.pdf.
    (参见最后一页,右下角:“蒸汽传输| ASTM E96-B | 12-16 Perms”)
    Mystic CT位于第5区非常温暖的边缘,并且带有背风通风壁板,风险非常低,可以满足2x6墙的IRC代码,而没有任何比标准的内墙乳胶作为内墙蒸汽缓速剂更缓速的东西。参见表702.7.1 CLASS III蒸汽缓凝剂(大约下降1/4)和第4和第5区域的例外:“木结构板上的通风覆层”:
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/2015%20IRC%20HTML/Chapter%207.html
    乙烯基壁板或Rainscreened壁板均符合“排气包层”的代码定义,OSB肯定属于“木结构板”。
    如果您在晚上不会睡觉,除非您以更高程度的确定性知道,您可以尝试找到一个能源的能源书呆子或工程师,他们理解Wufi的正确使用(和潜在限制)。
    马丁Holladay||#4
    丹娜,
    当心!你已经抓住了Huber的混淆。12到16个允许的额定值是“面板叠加” - 换句话说,它们将其附加到OSB。整个护套(OSB +覆盖层)是2到3个权限 - 与OSB的其他品牌相同。
    达娜·迪斯特||#5
    好的 - 有意义 - 谢谢!
    它们在其ZIP-R上使用相同的术语,我认为OSB是多元组的“覆盖”。我的错!
    覆盖层不会妨碍OSB的干燥,因此与#15的Brand-X OSB真的没有太大含量,其中含有“覆盖”,也将使用标准内部乳胶作为内部的标准室5中的代码。乳胶,只要壁板回来通风。
    每平方英尺〜12-15美分可靠的麦克风可以被视为便宜的保险。它左右左右12-15岁,所以没有100年的赛道记录,而是它是尼龙,这是一个具有相当良好的物质的材料(以及其他应用程序的75年历史)。除非经过高温,高酸度或紫外线,否则它不会迅速降解,其中任何一个都不会在大多数壁叠层中发现。即使它在2050年下降和崩溃的情况下,在最近的全球变暖突起下,Mystic CT可以(悲伤地)在气候区3的凉爽边缘上。在一个僵硬的北风中,你已经可以从那里吐到4区(渔民岛纽约,只有3只乌鸦距离:-))
