绿色基础知识
视频:如何恒温干墙(共3个)
Myron Ferguson显示干墙如何在安装填缝,罐头泡沫,垫圈和气密电器盒时更能节能
贾斯汀:停止空气泄漏是制造房屋更节能的最重要部分。您可以用胶合板,家外包和胶带停止外面的空气,但最佳的空气屏障是更多的系统,包括墙壁或屋顶组件的所有部件。
我们决定使用密封的Drywall方法将车库店铺干燥在优质的房屋屋内。部分展示我们的读者如何做到这一点,以便我们可以让Myron Ferguson为我们做肮脏的工作。
房子的外部最终将覆盖着家包和泡沫护套,因此干墙不是主要的空气屏障;它是更大系统的一部分。
MYRON:谈到材料时,干墙将成为我们制造这种墙壁的内部和这些天花板的主要部件。干墙使空洞障碍物漂亮,因为它是一种相对坚固的材料。潜在的空气泄漏的唯一地方是通过小开口或沿着接缝或内角。我将这一点比较,说,一个有结的松舌头和沟槽天花板。现在这不是一个空中障碍。它只是一个充满洞。所以干墙开始用来是一个非常好的空袭。
贾斯汀:Myron在这个项目中的其他主要材料在大多数工作场所都很常见:施工胶粘剂,乳胶填缝和罐装泡沫。其他材料在工作场所有点不太常见:主要是用于密封电源插座的泡沫盒。
迈伦:任何干墙工作的良好做法,无论您是否要做密封的干墙,就是在交付干墙前的一些建筑承包商。这样,您可以识别任何可能在您实际做任何干墙工作之前可以纠正的潜在问题。
贾斯汀:这个车库有2×6底板,但2×4螺柱。在Myron出来之前,我们在每个螺柱腔内放置了块,因为没有块的块粘在干壁板的底部,相当大量的空气可以流过壁组件。
如果尚未在预施工前的步行中进行,请密封框架构件之间的所有空隙。
在窗户周围,门围绕门,在国王螺柱和修剪器之间的差距,在标头和顶板之间,双层之间,在这种情况下,三层板。
MYRON:如果间隙宽于1/4英寸,则使用喷雾泡沫而不是填缝是个好主意。使用灵活的填缝很重要,因为您不想使用将干燥和缩小的填缝,或者如果结构扩大和合同,也许甚至不会伸展和移动,因为我们不希望这些差距开放。然后会有一个通道的空气。我们在这一点上完成了所有空气密封,所以我们将开始悬挂干墙。我们要从天花板开始。
如果您是GBA Pro会员,请单击此处查看集201:视频:如何恒温干墙(2/3)。
5点评论
  1. 杰森孔雀||#1
    玻璃纤维
    人们仍然使用玻璃纤维?
    马丁·霍洛拉||#2
    回应杰森孔雀
    杰森,
    玻璃纤维贝蒂是该国最常见的住宅绝缘材料 - 长时间射门。
  3. 杰森孔雀||#3
    有毒建筑材料
    我非常了解这一点。我认为共同的住宅建筑是错误的错误。有这么多的改进空间。我希望玻璃纤维蝙蝠是非法的,并且你必须有一个类似于铅漆的认证,与他们合作。我们有这么多有毒建筑材料,大多数家庭都是毒性的,没有很多想法。事情正在发生变化,但仍然如此慢慢地,不幸的是,成本赢得了大部分时间。你得到你所付出的。
  4. 安德鲁劳埃德||#4
    玻璃纤维
    超过90%的美国房屋衬有粉红色的东西,称为玻璃纤维。
    它实际上能够引起立即皮肤刺激,而一些研究表明,吸入玻璃纤维颗粒可能导致癌症,2001年,国际癌症研究机构除去玻璃,岩石和渣羊毛纤维 - 玻璃纤维绝缘的常见元素。
    马尔科姆泰勒||#5
    非法的?
    玻璃纤维玻璃桶可能会造成拒绝遵循强制性安全工作实践的安装人员的健康风险,但没有证据表明他们在成品中有害。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
