了解ERV CFM评级
C L|发布环保产品及物料在
松下WhisperComfort ERV系列在松下网站上的标签是这样的:
“低语舒适ERV FV-04VE1低成本,易于安装平衡空气解决方案40/20或20/10 CFM,天花板或壁挂ERV”
这可能会让你相信,有一个设定,可以获得40 CFM的新鲜空气。然而,如果你深入研究规格,40 CFM实际上只是排气,在这种设置下,供应只有30 CFM:
“排气风量(CFM) 40 @ 0.1″SP, 20 @ 0.1″SP, 10 @ 0.1″SP
供气量(CFM) 30 @ 0.1″SP, 20 @ 0.1″SP, 10 @ 0.1″SP "
两个问题:
1.所有的经验法则、代码等不都是基于ERV/HRV提供的供应(新鲜)空气的cfm吗?
2.如果,在最高设置下,这总是消耗比供应多10cfm,这些事情会使一个紧凑的房子有负压吗?
  1. 特雷弗朗伯||#1
    1.我认为经验法则和规则适用于平衡和不平衡的机械通气。所以如果你只有排气,排气必然是x量,而机械供给的量是零。在这种情况下,假设供应是通过泄漏或被动排气口进入的。对于ERV/HRV来说,供给和排气不平衡是很少见的。
    2.在任何情况下,你的供应与排气不匹配,房子将处于压力或真空状态,这只是一个重要或微不足道的问题。在任何一个合理的房子里,10cfm的差异可能是微不足道的。当然,如果你的房子里有多个单元,那么情况可能会有所改变。
    阿尔卑斯山脉||#2
    看待它的方式是这样的:
    你有30CFM的新鲜空气供应
    你有10CFM的净排气通风
    总排气能力为30+10=40CFM
    当涉及到通风需求时,这个40CFM是代码所关心的。额外的10CFM的新鲜空气通过房子的裂缝供应。
    我认为单元不平衡的部分原因是由于核小,因此效率低。如果在高速运行时没有轻微的不平衡,供应的空气会更冷,而且核心在冬季更容易结霜。
