没有通风的阁楼,带有开放式喷雾泡沫
约翰Grutta|发布能源效率和耐久性在
这是一个设计问题的新手。我认为,在德克萨斯州沃斯堡以西大约一小时车程的地方计划一个养老院。在使用合适的无通风屋顶设计时遇到了麻烦,正如我在我的开发中被批准的大多数建筑商告诉我的那样,开放式单元sf(如果有任何开发,请注意泄漏)。我认为最可行、最具成本效益的方法是:
1)在屋顶中实现我所需的R代码值(每个USDOE网站R38屋顶/R15墙壁)
2)消除热桥(如果这是对气候3B的担忧?)
3)石膏板采用ADA气封
屋顶的一部分将是大教堂的大房间,其余的阁楼将有机械设备在里面。
我的理解是我不能在屋顶甲板下的开放式牢房上使用poliso(就像在一个通风的猎人面板上)。如果预算允许,屋顶很可能是复合瓦或金属板。
我真正担心的是这个地区夏季的酷热。
谢谢。在这个伟大的网站上学习了很多。
    有很多方法可以建造无通风的大教堂天花板。在这里了解你的选择:如何建造隔热的大教堂天花板.
    Q。“要在屋顶(R38屋顶)实现所需的R代码值,我最可行、最具成本效益的方法是什么?”
    答:你得从当地承包商那里招标。你可以建造一个通风的用纤维素隔热的大教堂天花板,或者一个不通风的用聚氨酯泡沫隔热的大教堂天花板,或者一个不通风的大教堂天花板,在屋顶覆盖物上面有一些绝缘材料(硬质泡沫),在屋顶覆盖物下面有一些绝缘材料(玻璃纤维或纤维素)。
    Q。我认为最可行、最经济的消除热桥的方法是什么?
    答:如果你说的是教堂的天花板,我会说:在屋顶护套上安装硬质泡沫隔热材料。(请遵循上述文章中提供的最小绝缘厚度指南。)
    Q。“我认为最可行、最经济的方法是什么?”
    助理地检官很直接。你没有很多选择,除了你必须选择安装哪个品牌的密封电箱,以及是否使用垫圈或填塞。除此之外,这是一个没有太多变化的基本食谱。更多信息:密封的干.
    阿曼德科博||#2
    为了解决DFW气候下的热桥接问题,我在屋顶甲板上使用1”R5硬泡沫(2”R10更好),在屋顶甲板下使用8.5”R33 OC泡沫。对于墙体组件,½”R3硬泡沫隔离(1”是更好的R5)和3.5”R13纤维素(5.5”是更好的R23)。
  3. 史蒂文Medlin||#3
    LeeCor Systems ThermaSteel Roof或Ceiling panels的使用可以提供有效的R40,消除热桥,如果使用金属屋顶饰面,完全不需要任何屋顶护层。如果你选择一个建筑瓦饰面,你将不得不添加一些类型的非结构护套作为钉面。LeeCor结构面板还可以在建筑围护结构中消除对桁架和木材产品的需求。
  4. 约翰Grutta||#4
    谢谢你们的回复,Martin和Dan。我记得在什么地方读过(我会去找它),我不能把刚性泡沫盖在开孔喷雾泡沫上,因为它的蒸汽渗透性。但如果我能,这个系统会不会由内而外
    ADA干墙- OCSF全深度椽子-屋顶覆盖层- 2"无表面聚iso(非箔面)或(2" Hunter面板或相等)-另一层覆盖层-屋顶膜(杜邦RoofLiner?) -木瓦。
    我在造一个没有通风装置的热屋顶。
    OCSF和第一屋顶护套之间没有通风空间。在喷过的椽子上没有凹槽灯。
    对于墙壁,为什么不停留在OCSF和1“刚性泡沫超过墙壁护套?同时,我计划
    石头外墙,会改变墙体的组合吗?
    所以墙的集合是:
    .5" ADA干墙- 3.5" OCSF -护套- 1" Polysio泡沫(无面?)-特卫克-排水平面垫-石材
    窗户会附着在外壳上,还是被拉到泡沫层的表面?谢谢。
  5. 约翰Grutta||# 5
    作为对Steve建议的回应,我只有几个构建器可以使用。大多数人从未听说过sip小组。我真的不想成为他们第一个用任何方法建造的房子。我原本认为小吸管是一个很好的方法,但在我的地区没有人使用它们。LeeCor面板看起来确实是一个很好的解决方案。与丹和马丁提出的系统相比,你知道成本是多少吗?
    马丁Holladay||#6
    1.如果你想在屋顶覆盖层的顶部安装刚性泡沫,可以在下面安装开孔喷雾泡沫,因为开孔喷雾泡沫是可渗透蒸汽的。不要安装闭孔泡沫塑料。
    2.杜邦RoofLiner是一种蒸汽屏障,因此不能用于没有通风的屋顶。这是来自杜邦网站的信息:“杜邦RoofLiner是一个蒸汽屏障。在安装之前,确保屋顶护套下的空间通风良好,以避免凝结问题。”(http://www2.dupont.com/Tyvek_Weatherization/en_US/assets/downloads/pdfs/CON11_17395_RoofLiner_InstallGuidelines_REV_me05_LR.pdf).普通的沥青毛毡是非常好的屋面衬料。
    3.我不知道你的石材外观是天然石材,人造石材,还是粘贴石材饰面,但这三种类型的覆层都与湿墙问题和墙壁腐烂问题有关,除非安装是细致的。在石头和护套之间必须有一个自由排水的气隙,闪光必须是无懈可击的。
