无通风的金属屋顶大教堂:带蒸汽缓凝剂的开孔泡沫可以吗?
苏珊Lonnett|发布一般的问题在
我的问题是关于我们在密歇根东南部5A区的一个度假屋上建造的一个小扩建项目。我们连接门廊逐渐到主的房子,有一个小门厅增加(大约10倍20)有一个绝缘混凝土slab-on-grade地板(瓷砖地板下的电动NuHeat垫计划),2×6外木立柱墙,和2×12倾斜的椽子@ 16“超频三向形成一个未放气的大教堂天花板。教堂的天花板将采用染色的舌槽木板。有一个中世纪风格的单入口门,在东墙上(单坡大教堂的短侧)有一个大侧灯和横梁,在西墙上(单坡大教堂的高侧)有一个固定的窗户(24″x 48″)。
根据密歇根州2015年IRC建筑规范,我们重新设计了整个房子的屋顶,作为扩建的一部分,这个新的门厅结构在胶合板上连续的冰和水盾上有一个固定的金属屋顶。
最初,我计划用闭孔泡沫或CCF/OCF与R-49的混合材料(尽管代码只要求R-38)来绝缘天花板。在我讨论许多承包商和可能事实上这不是我们的全职住所,我不是现场监督一切,得到的东西“迷失东京”和喷雾泡沫公司承包商雇佣而不是安装6”的开孔泡沫Icynene-Lapolla未放气的大教堂天花板。泡沫应用于6″的深度和直接到屋顶护板的下侧。空腔未填满,只有约一半的椽腔被填满。它似乎安装正确,只是不是我想要的。但也许这仍然行得通——我正在努力理解所有关于OCF或CCF的危害/风险/好处的相互矛盾的数据和出版物。
我不接受责任,使我的设计标准更清楚我的承包商在泡沫的工作之前,和他接受了负责把球,而不是要求我写的关于他们的建议之前,对泡沫的信任公司的建议,但这不是我现在面临着什么。他是个好人,我们会继续和他合作这个项目;不过我得想清楚我现在想做什么。
问题是,我是否仍然可以挽救这个组件安装1/2″石膏板然后确定MemBrain(作为一个蒸汽缓凝剂)?(2015 IRC 806.5.4)我仍然可以在石膏板上安装染色的舌槽木板天花板,所以这不是一个问题。
我和喷雾泡沫公司的经理谈过,虽然我对他的技术知识印象不深,也不同意他的销售员给我们承包商的建议,但我们得出了两种选择:
A)将6″OCF留在没有通风的教堂天花板上,并喷洒更多的开孔泡沫填充椽子空腔-然后在椽子的下面安装1/2″石膏板和一个蒸汽延迟器(通过涂层或膜产品)。他们将不收取额外的泡沫,并且该组件符合规范(2015 IRC 806.5.4)。
B)撕开OCF,在教堂天花板上安装5.5″的闭孔泡沫。这伴随着与第一次安装相同的额外费用标签,所以本质上我将支付两倍的工作!
我关心的是是否无排气组件(开孔泡沫+ 1/2″gyp。+蒸汽缓速器)将可以随着时间的推移,实际上提高屋顶的能力,以干燥到温暖的一面,并驱散任何蒸汽,可能形成或扩散在椽腔内?或者我把开孔泡沫留在里面是在赌博吗?我们已经落后于完工时间表了,所以我必须尽快做出决定。
一些人认为,由于连续冰和水盾的存在在屋面板板,我们会创建一个蒸汽问题如果我们使用闭孔泡沫大教堂天花板上,因为任何形式的蒸汽(通过冷凝或夜间辐射)确实是困,无处可去。我绝对不希望拆掉屋顶,在外部添加硬质泡沫板,因为这是一个全新的屋顶,在这个阶段我也不能在椽子上增加通风。
请建议。谢谢你- - - - - -
    Dana多赛特||# 1
    选择“A”不是非常危险,特别是如果金属屋顶没有“凉爽的屋顶”完成,并不是朝北。
    如果这个地方整个冬天都没有洗澡、呼吸、煮哺乳动物,但仍然保持一定程度的通风,风险就更小了。1平方英尺的空调空间x 0.01 cfm应足够通风,以保持室内露点平均值与室外水平合理跟踪,当无人使用时,没有活跃的湿气来源。这可以通过室内湿度监测仪进行验证,并在需要时进行调整。
    使用空气不透水的开孔泡沫和像MemBrain(甚至蒸汽屏障乳胶漆)这样的智能蒸汽缓凝剂,没有空气输送的水分,只有蒸汽扩散,在冬季室内空气干燥时,通过MemBrain的扩散速率非常低。
    选择“B”没有任何问题,但在安装闭孔泡沫塑料之前,屋顶甲板的水分含量应被验证为远低于20%。
    1. 苏珊Lonnett||#2
      谢谢你,黛娜!
      屋顶坡面朝西,没有“凉爽的屋顶”。你的评论消除了我的顾虑。我们在冬天把房子保持在55华氏度,虽然夏天房子更有人住,但我们全年都在使用房子。而且因为这是门厅,远离所有活着、呼吸、洗澡、烹饪的哺乳动物),室内的湿度水平很容易控制。
      我还是很好奇,B选项是否会产生新的问题,因为它对椽腔进行了双重密封,以防止水蒸气/湿气的产生?
        Dana多赛特||# 3
        选择B将是很好的工作,如果木材是充分干燥的封闭细胞泡沫继续。一旦安装了闭孔泡沫,湿气仍然可以进出屋顶甲板,但速度极低,屋顶甲板的湿气含量不会随着季节/年变化太多。
        选项A比选项B的性能更高,因为通过椽子的路径更长(11.25"/ R13.5而不是5.5" / R6.6),而且中心腔R值更高(R40+比R33-R39)。
        空气的露点门厅里将与相邻的空间,不管是否被占领,但如果冬季使用间歇,你不是积极室内空气加湿,甚至适当的通风率平均湿度要低(对某些人非常低。)但是,即使是西向屋顶的适度的太阳能加热,空气不渗透隔热和内部智能蒸汽缓速器,即使在冬季室内湿度上升到40% RH @ +70华氏度,也不会有太大的风险。
    彼得·约斯特||#4
    知道总比不知道好,知道就是衡量:
    //m.etiketa4.com/article/measuring-and-understanding-humidity
    彼得
  3. 苏珊Lonnett||# 5
    感谢戴娜和彼得对我的问题发表意见并分享你们的建议和专业知识。知道我们的决定是由这个伟大的知识和科学共享社区支持的,我心里非常平静——我们的项目很快就要结束了,前景很好,这个屋顶组件将在未来多年表现良好。再一次感谢您!
  4. 乔恩·R||#6
    >安装一层1/2″石膏板然后确定MemBrain
    对于未来有类似错误的读者,请注意R806.5要求“直接接触绝缘底面的II类蒸汽缓凝剂涂层或覆盖物”。所以要小心,有一个完整的,修剪平腔填充,然后MemBrain,然后干墙(提供所需的直接接触)。
