建立科学
测量(和理解)湿度
湿度传感器建议建立专业人员和房主
由茶隼制造的手持式露点仪表。从lew:“这是我始终携带的更新版本。较新版本实际上是较慢的响应,但受到更好的保护。它的准确性优于说明(基于对校准盐的测量)。这有一个背光,您可以选择三个变量以在三个用户屏幕中的每一个上显示。很高兴用手机相机记录阅读。“
图像信用:图像#1:lew harriman
作者的注意事项:在感谢Lew Harriman之前,我甚至无法启动这个博客Mason-Grant Consulting。非常耐心地轻轻地轻轻地敲击我的空气湿度的更好理解及其测量。虽然有关湿度及其测量的任何错误或缺乏清晰度都是我的,但这里提到的许多洞察力和许多资源都是lew的。
我们的人类非常擅长感测和测量温度,但感觉和测量湿度结果变得更具挑战性。令人惊讶的是,随着湿度增加的湿度测量精度提高了成本。
当我在教学科学时,我经常要求建议专业人士,以衡量湿度的方式推荐或向客户提供客户,以及他们认为空气温度和湿度在教室里。大多数人都说他们没有向他们的房主提供任何类型的湿度传感器。并且大多数都将在+/- 2度的房间内获得空气温度,但猜测房间的湿度 - 露点或更可能的相对湿度(RH) - 精度为+/- 10%,或更。
那么,我们作为建筑专业人士和我们的客户作为家庭运营商的重要一点 - 知道我们周围空气的真正水分含量是多少?答案 - 与许多建筑科学问题一样 - 这取决于。
HygroThotmal规则第一个:将露点的理解(和使用)添加到RH
我们中的大多数人在处理空气中的蒸气时熟悉且术语相对湿度(RH)舒适。但Rh真的只是空气中蒸汽测量的一半;它始终需要相应的空气温度测量来完成和有用。
这就是为什么大多数机械工程师强烈更喜欢使用空气的露点温度来表征湿度;也就是说,发生空气完全饱和和冷凝的温度。空气的露点温度是在空气中不受气温变化的空气中表达湿度的奇异方式,通常发生在建筑物内的变化以及实际上可以分散在建筑物中的理解和管理水分中的变化。
在我们思考和使用湿度的方式中将转变为露点的良好方法是在我们的智能手机上拥有其中一个应用程序:
这两个应用程序都包括从SI(度量标准)到I-P的单元转换,反之亦然(至少是我,至少可以使用帮助)。这些应用程序的另一个关键是,作为心理测量工具,他们提醒我们,空气中的湿度讨论必须包括热量或温度;因此,这个关于湿度湿热规则的博客。
湿热的规则二:在热舒适性方面,湿度在更远的地方最重要,但在中间不是很多
In my experience, many of us — even most of us — don’t really care about humidity until it is less than about 30% (at which point we get static electricity and significant drying of mucous membranes and our eyes) or greater than about 60% (at which point we begin to perspire to stay comfortable, even when at rest). It can be helpful to work this through with something like theCBE热舒适工具。
湿热的规则三:在建立耐用性方面,它是在露点而不是RH方面思考和工作的关键
我们在建筑社区中的许多人需要在这一点上被丢弃;它是表面温度接近或达到露点,即在建筑物中宽松松动。我无法做到这个角度大的正义,而不是强烈推荐我们所有人都不仅仅是看,而是学习,刘敏娜的YouTube讨论:“露点v。商业建筑的RH控制。“它只是在20分钟内 - 所以它紧紧又朝鲜。
测量湿度的设备
测量湿度与理解它不那么斗争。设备的表现有很多方面需要考虑:
  • 湿度传感器对湿度变化的速度,
  • 它们保持相同的精度水平的范围,
  • 基于湿度是否增加或减少(滞后),测量精度的差异,
  • 传感器准确性的第三方认证,以及
  • 需要(和易于)校准。
下面是关于湿度传感器和湿度计的概括列表,切割追逐湿度的追逐和测量湿度的难题。
  1. 1.这是一个真正的耻辱,只有关于所有电子湿度传感器显示RH至0.1%,因为即使是真正的精致且昂贵的设备也只有准确到+/- 1%。忽略那个血腥的小数点数!
  2. 2.直接测量露天度温度,通过传感器如冷却镜像湿度计。这些并不适合我们的目的,但在校准其他传感器方面可能很重要。
  3. 3.简单的载体湿度计基于金属纸卷:线圈在金属纸介质的水分含量的变化下拧紧或松散,通过连接到表盘。我们不推荐这些传感器为乘客或建造教授。虽然这些单位廉价,但它们的准确性在+/- 10%的范围内,而且它们不会报告露点。
  4. 4.吊带心理计:这些使用成对的湿灯泡和干灯泡温度计之间的温差,然后计算相应的RH。这些湿度计运行约50美元到60美元。它们通常读取高达5%的高,因为蒸发从不太完全清洁的灯芯,灯芯的较差速度速度放缓,温度计灯泡较差,小于芯中的完全蒸发。当然,它们不包括露点温度读数。
  5. 5.最常见的湿度计/湿度传感器是电子和工作方式:吸湿材料占用并释放水蒸气并且它们确实如此,它们的电导率变化,使得电容器或电阻器可用于与RH相关。除了数字读数之外,这些传感器中的每一个也向自己提供数据记录。
    电阻湿度传感器几乎与电容相同,它是后者附带的一点问题。电容传感器使用由致含水分含量的介电聚合物膜隔开的电极。电极和薄膜的巨大质量范围是指电容传感器的巨大精度,响应时间和成本。但由于它们都是数字和展示到十进制点的十分之一,因此很难分开,尽管如此。
最后,这里是Lew的手持式露天仪表,他建议建立专业人士,仪表,这些专业人员具有最佳准确性和价格的组合,并附有其准确性证书:
  • 控制公司(包括证书) - 150美元。
    “我幸运的控制公司湿度计效果非常好。它们似乎总是比规格更好,这个非常便宜,并且具有远程探头 - 非常有用用于检查小地方和内部管道。“
  • Kestrel 5200 HVAC - 269美元。(我最喜欢的。)
    “这是我始终携带的更新版本(我的KERTREL 4200不再制造)。较新版本实际上是较慢的响应,但受到更好的保护。它的准确性优于说明(基于对校准盐的测量)。这有一个背光,您可以选择三个变量显示在三个用户屏幕中的每一个上。“非常适合用手机相机记录阅读。”
  • Omega RH 650 - 265美元。多功能,包括材料水分含量探针。
  • Fluke 971 - 315美元。
    “值得信赖的名称,合理的准确性,露点和湿灯泡,为脏工具袋的良好传感器保护!”
Lew为房主/占用者的桌面单位提供了这一项推荐:
尽管这可能导致lew的灼伤程度较高,但我将只是一桌面传感器的建议不是包括露点,对于那些包括露点的乘客和房主可能会导致比它意味着预防更多的混乱。
除了作为GBA的技术总监,Peter Yost是技术服务副总裁建立展示在布尔塔伯文,佛蒙特州。他一直在建设,研究,教学,写作和咨询高性能的家庭超过二十年。经验丰富的培训师和顾问,他被认为是今年的Nahb教育家。你有一个建筑科学拼图吗?在这里联系Pete.。你也可以注册BuildingGreen的电子邮件时事通讯要获得避免有毒绝缘的免费报告,以及彼得的常规帖子。
7点评论
  1. 埃里希里森伯格||#1
    数据记录器
    我有3个数据记录器,用于温度和湿度。一个用于地下室,主地板和二楼。
    最便宜的是型号为30美元的“完美素质”。
    我正在寻求广泛的准确性,而不是精确度。
  2. 布拉德厨师||#2
    湿度计
    至少在过去的6年或7年内,我已经给了房主一个数字温度/ Rh米作为综合能源评估的一部分(AKA-“能源审计”),我已用公司名称,电话号码和注释标记为“30-50%RH“。我解释了温度和RH如何相关,并解释“这是关于露点”的。我首先尝试了一些不同,廉价的模型,并将它们与extech校准的湿度计(我也使用kestrel 3000,我偶尔用盐解决方案检查)。我在犬耳廓的基本模型中定居。我一次给他们买了大约十几个,并在客厅中间并排在书架上设置。我发现它们相当一致且相当准确,温度通常在彼此的程度(偶尔2度)内读取,并且在RH上的几个较大程度内。我也与他们的室内/室外温度相同的结果./rh传感器,我偶尔发出或卖出,一个与更昂贵的湿度计的差异,是廉价的,是不测量的约20%RH,可能不会准确超过90%RH。
    我最近开始使用Acurite的新网站远程传感器。在过去的冬天,我能够监控2009年建造的2,700个SF房屋,我在2.5 ACH50(0.23 achnat)测量,在卧室窗户上经历过多的水分(它们让卧室约10-12度大约10-12度冷却房子的其余部分)。使用10个远程传感器,我能够跟踪(和录制)温度。,Rh和露点整个房子(和外部)。读数靠近几个站立数字米的读数。我相信读数相当准确,但更重要的是,我能够追踪各个地方的趋势和比较露点,从而建议他们的通风策略..我也可以更好地建议客户在RH上的内容保持最小化凝结。
    现在我们有气候变化的挑战。有一天,Temps在单一的数字中,第二天他们在40多岁时,RH大约80-90%(至少在佛蒙特州中部)。
    。对于大多数房主,他们使用RH而不是露点将家庭保持在65-70度的范围内。是足够的。我确实根据家庭调整我的建议。如果他们使用木质热量,如果他们房子处于75度,他们会想要一个较低的RH。如果它们在其窗口上使用绝缘阴影,它们需要一个下部RH。
    当然,也有客户,无论你如何仔细解释临时故事,他们就没有得到它。
  3. 查理沙利文||#3
    感谢布拉德厨师
    谢谢你的报告,表明廉价的传感器可能很好,并注意到他们的局限性。这非常有用。
  4. 安德鲁博特||#4
    “一个有手表的男人知道它是什么时间。...
    “一个有手表的男人知道它是几点。一个有两只手表的男人永远不会确定。”
    我想过这篇优秀的文章一点。我现在在房子里有两个湿度计,一个中档extech和我的专心气象站上的室内传感器。extech通常读数较高,它们通常为5至7%。
    我使用湿度计,以及在抚摸着猫后我是否得到静电颠簸,以判断我是否需要在房子里添加湿度。少于30%的RH,当我洗衣时,我拖出了难看的衣服晾衣架。通常,大部分冬天我都可以在没有跑电动干衣机的情况下去。
    现在你可能会问为什么我的房子太干了吗?这是HRV;TT只有两种速度,因为我们将它随着浴室排气(带升压定时器),没有简单的方法可以根据整个房屋空气质量指标控制其他时间。或者至少不是我已经弄清楚了湿度。也许Brad Cook的Acurite联网传感器是使用IFTTT实现前进的道路。
    (我确实在HRV的入侵排气口上监控CO2水平并将设备切换到高于700ppm以上。不幸的是,也意味着HRV必须不断地运行以拉出房屋宽的样本。)
  5. 约翰商标||#5
    测量地下室湿度;更好,降低了它
    我们使用一个称为微风的产品。它具有柔和的排气扇(115 CFM),其被额定连续操作,由Humidistat控制。它不是用户外空气替换疲惫的空气,而是从家里的一楼汲取“调节”的空气,避免了湿度问题,户外空气存在的过敏原,特别是在雨天或潮湿的日子里。地下室的空气质量急剧提高,我们能够拔下能量拉伸除湿器。不需要过滤器或排水管。该公司销售一个和双扇形车型,费用从300美元到400美元,并携带5年保修。我强烈推荐电器。它可以在公司网站或亚马逊和eBay上提供。比波通风,蜂窝或ez呼吸所销售的1,500美元的1,500美元便宜得多。
    1. Jon R.||#7
      使用来自一楼的空气有时有时作品。说它是78F和65%的楼上(与AC或Open Windows)。65F地下室将在诱导100%湿度的模具/气味处。
      向AC添加负载并避免打开的窗口可能会使用比在地下室中运行除湿器的能量更多。
      在夏季,您希望略微积极的建筑压力 - 由于排气扇创造,而不是负面的压力。
    彼得杨梅斯||#6
    嗨,约翰 -
    如果您从一楼拔出115 CFM,那么115 CFM更换空气来自某个地方,正确?这意味着需要调节到条件空间的进入空气。
    另一个问题是控湿度垫在哪里?是传感器测量室外湿度或湿度在一楼还是地下室?我认为控制传感器测量室外湿度,这意味着当室外湿度高于设定点时,风扇关闭。如果您的地下室的湿度在于您希望它在高级室外湿度期间的位置,则您不会通过通风进行任何脱离。
    最后,115 CFM减压你的家取决于您的家庭的气候如何,这取决于您的气候。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
