难看的爬行空间 - 墙上
史蒂夫罗伯逊|发布了能源效率和耐用性在
“建立一个不打进的爬行空间”推荐爬行空间墙上的聚乙烯到顶部的3“内。在“如何隔离地下墙”中,建议在墙上没有多处。有一个简单的是或否答案,在泡沫绝缘爬上爬行空间墙上?
    Zephyr7.||#1
    Poly是一个问题,它将捕获水分并导致模具问题。经典的例子是一个带有基础的BATT绝缘的基底壁,一侧,螺柱框架墙体中间,内侧的搭配桶,内侧聚+干墙。像这样的装配将从基础墙壁上捕获水分并浸泡击球,并且也可能也腐烂。
    Poly夹在基础墙壁和刚性泡沫板之间不应该是一个问题,并且当爬行空间均封装和绝缘时通常进行。泡沫板本身通常是蒸汽屏障(例如与箔面对聚裂),尽管更多的开放类型(如eps)通常是蒸气延迟,而不是在合理厚度下的屏障。
    如果您的计划是封装爬行空间,从墙壁上运行从地板上,然后将刚性的泡沫板放在墙壁上,你应该没问题。
    账单
    彼得杨梅斯||#2
    嗨史蒂夫 -
    如果您正在寻找未经辩护的爬行空间的最佳实践细节,您通常可以在建筑物美国解决方案中心查找有关的气候详情:https://basc.pnnl.gov/resource-guides.。
    在此页面中,您可以通过气候(右侧的第3个过滤器栏)或key word(例如爬行空间)过滤(请参阅右侧的第4滤栏)。
    彼得
  3. Jon R.||#3
    墙上没有多元化。来自2015年的BSC:
    “使用的最佳绝缘是基于泡沫,并且应允许基础壁组件向内干燥。......渗透越大,向内干燥越大,而且较少水分积累的风险越大。”
    https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/crawlspace-管制
